Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт бензобака. Химический метод. - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт бензобака. Химический метод. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Иван 76 Иконка
  • Настоящее имя:Войцеховский Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-21 58 г.
  • Телефон:+7 926 3169516
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 19:18
Всем привет. На просторах нашёл Комплекс по восстановлению бензобака. Инструкция говорит что герметизирует в том числе и от протечек. Процесс не быстрый, занимает пару суток с учетом сушки. Но у нас то вся зима впереди. Кто что думает? Может кто применял?
https://www.summitra...39/media/images
Видео товарища из Америки за процессом...
https://yandex.ru/vi...man1-1455-V-PAD
Сообщение отредактировал Иван 76: 03 Декабрь 2017 - 19:20
Партизанить надо с огоньком.
#2 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 20:23
Помимо протечек есть ещё проблема ржавчины и отложений смолы. Я перепробовал много способов (именно этот состав - нет), но единственным эффективным было вскрытие и механическая чистка. Без вскрытия химические и механические методы неэффективны из-за ограниченного доступа в бак и, самое главное, из-за внутренних перегородок.
#3 Пользователь офлайн   Иван 76 Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 21:17
На видео товарищ активно чистит щеткой и цепью. Подозреваю что реактивы ржавчину убирают. А то что остаётся заливается генетиком и в дальнейшем не доставляет проблем.
#4 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 21:38
Попробовать можно, конечно. Но почистить цепями/тросами/метизами 21-й бак не получится из-за конструкции перегородок. Насчёт химикатов тоже сильно сомневаюсь... я лил и ацетон, и растворитель, и преобразователь ржавчины, и активную пену. Из бака выливается бурая жижа, но состояние стенок визуально не меняется.
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:22
Осторожная такая версия...наверное при непрерывной эксплуатации с систематической заправкой и расходованием 40-50л в неделю особых проблем с коррозией не наблюдается ТРИ ТЬФУ. Да и с грязью... в последние годы наплодившиеся инжекторные машины волей неволей подняли требования к качеству и чистоте топлива. Если в былые времена карб минимум раз в год вскрывался и выгребалась горсть коричневокрасного отстоя, то теперь этот вопрос не возникает десятилетиями. Правда не обошлось и у меня... Батя покойный, лет около 30 назад в темноте разворачиваясь во дворе наехал баком на 20 литровый стальной бидон из под краски. В баке была вмятина и трещина около сливной пробки, которую я с латкой запаивал. Кстати именно тогда единственный раз его промывал...в том числе и горячей водой.
По истечении нескольких лет там стало сыреть - появилась течь. Где то лет 20 назад наскоро прямо по каплям временно замазал ЭТО холодной сваркой ( только появилась тогда). Собирался потом бак снимать чтобы опять пропаивать...НО. ТРИ ТЬФУ - сухо... Периодически при подкраске днища, отмываю снаружи и подкрашиваю бак тоже.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Декабрь 2017 - 14:24
#6 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 09 Июнь 2020 - 19:14
Ребят,а как вообще стоит проверить бензобак?Снятый стоит и ждёт своей участи когда его поставят.Спасибо.
