Потроха Вулючателя ЗХ
Отправлено 08 Июнь 2018 - 22:35
Нет ли у кого фото внутренностей включателя , больше всего требуется фото контактной пластины. Выскочила изолированная часть из корпуса и пластинка потерялась.
поз. 3
поз. 3
#2
Отправлено 08 Июнь 2018 - 22:57
У меня такая же беда была. Я вырезал из листовой латуни пластинку, аккурат по размеру углубления в подвижной части. На краях чеканом сделал выпуклости, на расстоянии контактов на неподвижной крышке.
Работает!
Володь, а только контактная пластинка потерялась? Подвижная шайба и пружинка целы?
Работает!
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Июнь 2018 - 22:59
#4
Отправлено 09 Июнь 2018 - 05:32
У меня есть разобранный выключатель,корпус в гальванике,если не к спеху вечером постараюсь выложить.Если надо быстрее напиши в личку тел.вайбер или вацап.
Она простая,в подвижной части есть вышамповка,как раз под эту пластинку и по краям выдавлены,назовём их два пупырышка-контакты.Этими пупырышками касается контактов на неподвижной части.
Сообщение отредактировал TOshnik: 09 Июнь 2018 - 05:41
#5
Отправлено 09 Июнь 2018 - 05:45
Shurick422 (08 Июнь 2018 - 21:57) писал:
Да , кроме пластины все цело.
TOshnik (09 Июнь 2018 - 04:32) писал:
Да, жду фото.
Отправлено 09 Июнь 2018 - 06:24
Shurick422 (09 Июнь 2018 - 05:05) писал:
Тогда можно починить, как сделал я.
Пост #29.
Пост #29.
Да спасибо, так и сделаю.
