Форумы на www.gaz21.ru: Чем отличаются лобовые стекла? - Форумы на www.gaz21.ru
Чем отличаются лобовые стекла? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дядя Женя Иконка
  • Автомобиль:М21и 1962г.в.
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 15:33
Всем привет! Попался мне на просторах инета сайт https://www.steklolux.ru/ Делают стекла с подогревом на любую машину и на ГАЗ21 тоже. Кто-нибудь пользует их стекла? Интересно услышать отзыв. Позвонил туда, сказали, что нужен образец с ВАШЕЙ машины, ибо с их слов, лобовухи на ГАЗ21 год от года были РАЗНЫЕ и НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. Я первый раз про такое слышу. Это правда? Неужели лобовуха с одной волги на другую может не встать? Тоже и про задние стекла. :blink: :blink: :blink:
Сообщение отредактировал Дядя Женя: 19 Декабрь 2017 - 15:35
А если мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно! Изображение
#2 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 16:08
Размеры стекол гуляли, я на свою три лобовухи перемерил, пока нашел то, что надо.
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Лобовухи все одинаковые по проему стекла а вот толщина разная триплекс и сталенит. То что они не взаимозаменяемые это ересть заумного менеджера.....
#4 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 16:19
Заводские и нормально сделанные по заводской документации все одинаковые. Гуляет некондиция и "ремзаводовские".
#5 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Ну не знаю, поможет-ли моя информация, но она у меня есть.
Дело в том, что давным-давно делал у них на Нагорной лобовуху для автобуса "Волжанин". Был страшно не доволен! Сроки переносили неоднократно. Когда, наконец, позвонили и сказали "Есть стекло, пригоняйте!", стекла не оказалось. Второй звонок и второй приезд, "Стекло не от вашей модели." Третья попытка, и вновь фиаско. Стекло не входит в проём. То-ли проём кривой, то-ли стекло такое ( а зачем тогда несколько раз проём промеряли?! ). В общем, в итоге, установили, подрезав стекло по месту!
А вообще, у них там много разной техники приезжает на замену стёкол. Японские грузовики, разновсякие автобусы и проч.. Уверяют, что изготавливают по образцу. Однако, мой пример это утверждение опровергает.
#6 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 17:01
Я обращался несколько лет назад. Да, надо свое везти, иначе не берутся делать. Триплекс, смотреть приятней, чем через родные.
#7 Пользователь офлайн   Дядя Женя Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 17:46
kirsan а вы с обогревом стекло заказывали?
#8 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 17:59
Полностью согласен с данными утверждениями. Сравните размеры по контуру стекол, вроде различия только в резинках. Чертежи кликабельны.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Декабрь 2017 - 18:11
#9 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 18:20
Очень давно заказывал у них на Волгу заднее с обогревом. Дистанционно. Встало отлично. Потом было снято за ненадобностью (ну не езжу я на Волге в такую погоду когда обогрев нужен) и установлено на Волгу товарища, где служило верой и правдой.
Деньги - есть.
#10 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 18:42
Нет, без обогрева, зачем он? Колхозно смотрится.
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:38
Дядя Женя:
Да, здесь есть нюанс. :) Оригинальное 21-е стекло делалось из "сталинита", толщина которого 6 мм. Так же были стёкла марки "Бор", выпускавшиеся позднее на эту машину, они полностью аналогичны по форме, но толщина у них уже 4 мм. :rolleyes:
Соответственно, попытка поставить стекло "Бор" в штатный уплотнитель приводит к тому, что оно в нём не так чтобы болтается, но герметичность никакая. Проблему можно снивелировать, зарядив под уплотнитель лобового после инсталляции чёрного силиконового герметика из пистолета с носиком-насадкой, причём резинку уплотнителя перед установкой необходимо хорошенько протереть в канавке бензином.
Так же в этом случае применяется замена штатной резинки лобового стекла на таковую от "ВАЗ-копейки". Впрочем имея ввиду, что всё это всё равно потом подтекает, почему современные авто и стали делать с клееными лобовыми стёклами, вариант с герметиком однозначно предпочтительнее.
Новодельный "триплекс" под заказ вообще имеет куй знает какую толщину, вот они и требуют оригинальное стекло с машины, чтобы потом проблем не было - типа вы не такое сделали. ;)
ЗЫ: а вообще на БМВ-Х5 в окнах стоят стеклопакеты. :rolleyes: Имея ввиду акуительный запас по толщине для 21-го стекла в 6 мм можно было бы сделать чё нить посерьёзнее простого триплекса. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Декабрь 2017 - 19:43
#12 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:56
В вентиляторе стеклопакеты стоят?
А подробности можно? Чисто для расширения кругозора, любопытно)
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:07
А вентилятор-то тут каким боком?
#14 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:09
Извиняюсь, у нас так "Х" серию называют частенько)
#15 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 23:52
В 2006 заказывал в Стеклолюксе стекла на всю машину.
Все подошло.
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 00:22
Shimoda:
Я бы даже не заметил, если б мне не показали пальцем. :lol: Стекло двойное с какой то теплоизоляцией внутри:
Боковые стекла, которые используются в немецком кроссовере BMW Х5 е70, в большинстве случаев оборудуются электроприводами. Они позволяют водителю просматривать дорожную обстановку по бокам от машины, создают в салоне естественное освещение в дневное время, а также снижают теплообмен между салоном и окружающей средой, что особенно важно в холодное время года.
Боковые стекла кроссовера BMW Х5 е70 имеют достаточно большую толщину, поэтому их очень трудно повредить. Они обладают значительной прочностью, и могут оставаться целыми даже после ударов тяжелыми предметами.
http://x-customs.ru/...-bokovye-x5-e70
На Х6 от этого отказались, там вообще от многого отказаться можно :lol: , потому что освоить всю начинку и настройки в бортовом компе Х6 можн только после месячных курсов, наверн. :lol: Думаю, 2/3 владельцев Х5...Х6 не пользуются по меньшей мере третью их функционала. :lol:
ЗЫ: да, я что и говорю - что раз пошла такая пьянка, можно изучать вопрос установки бронированного лобового, тонированного по ГОСТ (есть такие типа как оптика на фотоаппарате), а так же подогреваемые лобовые стёкла тоже есть - там внутри какая то куета и оно само греется и не запотевает. Хотя щас на Газ-21 зимой никто не ездит - такое не актуально в принципе. Главное решить вопрос с толщиной, чтобы в уплотнителе потом не болталось.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Декабрь 2017 - 00:28
#17 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 06:12
Я говорю из своего опыта - идеально встало у меня только третье стекло.
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 06:37
Борские стёкла, скорее всего этим не страдали. На 21 раз 10 менял. Своей нынешней рамку вытягивал.
#19 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 13:07
Зимой в основном и езжу, не вижу никаких неудобств в этом, шипованная резина и в путь в любую погоду. Летом, когда в тени +40, а на солнце + 60 и ветер горячий в окошко, и расплавленный асфальт на дороге, то ездить в машине без кондиционера не очень то приятно.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Декабрь 2017 - 13:14
#20 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 17:17
Это факт, но он как-то связан с ветровым стеклом? :rolleyes:
