Форумы на www.gaz21.ru: Чем отличаются лобовые стекла? - Форумы на www.gaz21.ru
Чем отличаются лобовые стекла? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 00:47
Просмотр сообщенияСамоделкин (24 Декабрь 2017 - 00:07) писал:
Улитка в салоне, штука довольно шумная, и стоять будет возле уха задних пассажиров.
Конечно конечно. А этот вентилятор, о котором Вы, будет установлен, видимо, далеко от заднего стекла и, следовательно, от ушей задних пассажиров. И, уж непременно, он будет оборудован глушителем!
#42 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 01:39
Это очень тихий вентилятор с лопастями специальной формы. Его практически не слышно.
#43 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 10:40
Кстати, в 21-й сделать вентиляцию намного проще чем в 24-ке, а по факту она будет более эффективной ввиду конструкции багажника, т.е. съемных крыльев, т.к. в 24-ке и т.п. кузовах клапана вентиляции и врезать-то некуда, а в 21-й мест просто валом... :rolleyes:
При этом очень неплохо было бы наделать отверстий в задней полке под стеклом, а изнутри попробовать и поставить такой вот вентилятор.
#44 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 10:59
Опять же все это справедливо для приточно-вытяжной вентиляции, а гонять воздух вкруговую по салону - это просто дурное занятие. Какой бы крутой фирмы ни были пластиковые окна в квартире, они все равно будут потеть полностью закрытыми.
#45 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:32
В моей машине ещё предыдущим хозяином была установлена улитка от 24. Она забирает воздух из салона (отверст. в полке) в багажник и кидает обратно в салон на стекло. Зимой я на ней не передвигаюсь, а вот пришлось как то свадьбу катать в октябре, а было довольно холодно и сыро. А в салоне 5 чел. Улитка справлялась очищая стекло от потения. Но! В результате того, что передвигались медленно и стояли часто, то при многочисленных включенных потребителях стал разряжаться акк. А так как он был уже и так не первой свежести, пришлось отказаться от включения этой преблуды. А шумит он и впрямь как истребитель...
#46 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:44
То есть она установлена под задней полкой??
#47 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:50
Просмотр сообщенияEwter (24 Декабрь 2017 - 22:32) писал:
стал разряжаться акк. А так как он был уже и так не первой свежести, пришлось отказаться от включения этой преблуды. ...
Неужели она так много потребляет? И генератор наверное родной постоянник? Просто я когда то столкнулся с подобным, когда наклеил на заднее стекло нагревательную спираль. Она потребляла 180 Вт а генератор был родной ( для справки 240Вт максимум) . И тоже при тех же условиях - осень, сыро холодно и свадьба... С переменником наверное так не было бы...Но к тому времени когда он появился на машине - спираль я уже отколупал - она прожила не долго и сыпалась.
#48 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 22:10
Целых 6 Вт. :)
Универсальный электромоторчик МЭ-11.
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 22:15
Ты уверен что та шестерка это ватты? При том габарите моторчика это не реально. А вот 6А эт вполне себе нормально и как результат 70 -75 Вт вполне себе реально. Ну и не так чтобы очень уж и много. Хотя при определенных условиях с постоянником хватит и этого чтобы поиметь проблемы с АКБ.
#50 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 00:38
Не уверен - похоже на амперы, хотя и пишут:
https://prom.ua/p499...itelya-gaz.html
#51 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 08:11
Можете не сумлеваться 6, а раньше было 5 Ватт и размером он менее граненого стакана, не видели, что ли? Если не забуду сфотаю.
#52 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 08:35
Если что - этот моторчик есть в наличии
https://retrodetal.ru/detail/4092-24/
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:32
Просмотр сообщенияМрамор (25 Декабрь 2017 - 09:35) писал:
Будь ласка - замерь потребляемый ток хотя бы вхолостую ну и пусковой ...а я вечерком полистаю старый добрый мануал 24ки. Там должны быть данные.
Для эл приборов существует понятие габаритной мощности. По размерам агрегата внешне всегда можно прикинуть его мощность. Правда современные высокочастоные импульсные устройства в ЭТО не укладываются. Так вот исходя из ЭТОГО не может быть эл мотор размером с стакан мощностью 5 Вт. Вот если бы он был размером с лампочку освещения приборной доски... :rolleyes:
#54 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:54
Поддерживаю полностью, но вот где скрываются чудеса советской науки и техники, так это здесь (из книжки Просвирина 1972-й год): :D
#55 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:36
Чудеса не скрываются...а выпячиваются тут. Постыдились бы писавшие это. 2А и 12В это не 5 Вт. Ну или мне надо откреститься от диплома инженера электрика. :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Декабрь 2017 - 13:49
#56 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:53
Я тоже про это подумал.
:fun3:
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:19
Про диплом?
#58 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 20:10
Пусковой 1.5 А, рабочий 1 А, полное торможение 2.4 А пропеллер трёхлопастной.
Сообщение отредактировал салгир: 25 Декабрь 2017 - 20:11
#59 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 21:14
Как я понимаю это данные не улитки под заднией полкой 24 с МЭ-11? Там же улитка с беличьей клеткой должна быть а не три лопасти...
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Декабрь 2017 - 21:16
#60 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 21:27
Эко тема трансформировалась! С различия лобовых стёкол и их индивидуального изготовления съехала на "карлсонов".
Сообщение отредактировал Shurick422: 25 Декабрь 2017 - 21:28
