Форумы на www.gaz21.ru: Вода из сапуна - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Вода из сапуна Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 09 Январь 2018 - 23:02
Нету там раковин так как блок новый,гильзы новые,даже грязь не успела собраться между гильзами.
В 3 приема закрутил гбц,интересно на сколько усядется до завтра.
Сообщение отредактировал Victor84: 09 Январь 2018 - 23:03
#82 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 06:26
Просмотр сообщенияVictor84 (09 Январь 2018 - 19:58) писал:
Удалось не снимая блок,поменять резинки на гильзах.Придумал способ вынимать гильзы,вставил поршень 92.5 в гильзу 92,зашел он по юбку,затем монтировкой поддел его за бочину и высунул вместе с гильзой на уровне колец поршня.
Оригинальный способ. Надо будет взять на заметку. А то менять маслонасос уже приходилось однажды, не вынимая полностью поддон, а только отвинтив его. А такого пока не практиковали.
Просмотр сообщенияVictor84 (09 Январь 2018 - 22:02) писал:
А вот это и был основной вопрос, при чём с самого начала темы. Новый блок и новые гильзы - категорически одобряю.
Ну значит всё дало было именно в некачественных резинках, ну и герметик обязательно надо использовать, как уже до меня тут Тихомир написал.
Сообщение отредактировал Snorch: 10 Январь 2018 - 06:30
#83 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 09:55
Просмотр сообщенияVictor84 (10 Январь 2018 - 00:02) писал:
напиши...
  • (5 Страниц)
