Форумы на www.gaz21.ru: Капитальный ремонт двигателя. Москва. - Форумы на www.gaz21.ru
Капитальный ремонт двигателя. Москва. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   VasilyM Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:06
Добрый день, уважаемые волговоды.
В планах была капиталка двигателя М21.
Причины:
течь масла отовсюду (набивка, сальники, прокладки (внутрь вроде не попадало),
падение мощьности при прогреве,
модернизация под 92 бенз,
полное восстановление а/м,
двигателем серьёзно не занимались 50 лет,
большой пробег.
Сейчас он снят, разобран (кроме гильз), почти отмыт.
На вид, нужна шлифовка КВ, голову шлифовать под 92, может и новую ШПГ, т.к. она собрана "из того, что было".
Нужен моторист, компетентный по данным моторам для помощи в проведения деффектовки, и замены/ремонта деталей, сборке.
Посоветуйте специалиста. Без рекомендаций боюсь, т.к. в последнем сервисе по моторам были готовы помочь, но спросили что такое набивка КВ))
территориально я - Москва Юго-запад/Наро-Фоминский район.
Сообщение отредактировал VasilyM: 05 Апрель 2018 - 15:09
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:08
Василий, обратитесь к нашему Алексею. Уверен, останетесь довольны!
http://gaz21.ru/foru...showtopic=35080
#3 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:31
гильзы вынимать (выбивать ) тоже надобно.
И ставить сразу вот это: https://www.motordet...catalog/284404/
#4 Пользователь офлайн   VasilyM Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:35
по гильзам я понимаю, что раз вынул движок и залез так далеко, заодно надо песок из блока высыпать))
но не получилось. съёмника нет, через деревяшку не идёт, молотком через бронзу страшно.
#5 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:59
а не надо бояться. надо взять лампу и прогреть посадочное место гильзы в глубине блока (со стороны картера), ну и потом через алюминевую проставку или бронзовую стучать по гильзе, пока не стронется
#6 Пользователь офлайн   VasilyM Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 16:14
спасибо, попробую.
#7 Пользователь офлайн   драйверс Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 года. ГАЗ-21 1957 года.
Отправлено 05 Апрель 2018 - 17:01
Есть шансы выбивая гильзы угробить блок. 50 на 50. Лучше проточить гильзы, дешевле обойдется
#8 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 18:47
Просмотр сообщенияVasilyM (05 Апрель 2018 - 16:35) писал:
съёмника нет, .
У меня его тоже не было...но для такого случая я его сбацал из подручных материалов сам. Получилось сердито и дёшево но и нормально сработало. При наличии навыков работы с болгаркой и электросваркой работы на пару часов.
#9 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 05 Апрель 2018 - 20:43
Владимир, насчёт Костромы, особенно порадовали надписи на коробке,такое в "Юмор" надо...
#10 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 10 Апрель 2018 - 03:46
драйверс
"Есть шансы выбивая гильзы угробить блок. 50 на 50. Лучше проточить гильзы, дешевле обойдется."
Так, как их проточить не вынимая из блока? Резец, при обработке в блоке, гильзу расшатает.
Что вы имеете ввиду, говоря "угробить блок" при выпрессовке?
