Форумы на www.gaz21.ru: как работают кнопки - Форумы на www.gaz21.ru
как работают кнопки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Pavel5 Иконка
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 15 Апрель 2018 - 20:16
привет!нужна помощь!Разбираюсь с приемником от первой серии!Проблема такая!Нажимаешь на кнопку и ручка перестает крутиться настройки!Хотелось бы знать как должно работать и как это исправить!Заранее спасибо!
#2 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 15 Апрель 2018 - 20:53
А зачем Вы крутите ручку при нажатой кнопке? При нажатии кнопки именно она передвигает стрелку и весь механизм настройки. Ручка, естественно, отсоединяется.
Отправлено 15 Апрель 2018 - 21:44
Да. Есть такое. Эт так называемый механизм фиксированных волн. Не скажу за первую серию, а на А-12 и А-18 он был. Ручкой вылавливаем станцию которую хотели бы зафиксировать. Потом вытягиваем на себя кнопку этого диапазона и утапливаем её. Всё. Станция зафиксирована. В дальнейшем, когда ручкой ушли на другую станцию, ну и/или кнопками на другой диапазон, простым нажатием на кнопку коей фиксировали станцию, получаем автоматический возврат на выбранную зафиксированную волну. Ручка при нажатии не крутится , так как выводится в этот момент из зацепления. Во времена когда на УКВ ловить было нечего всегда жалел что кнопка С на А-18 всего одна.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Апрель 2018 - 21:46
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Апрель 2018 - 22:32
Как я понимаю, речь идет об А-9, принцип механической памяти вариометра, тот же, что в А-12, А-18. Все вышесказанное верно, но разобрать, вычистить и смазать механизм стоит, для обеспечения мягкой работы, ничего сложного там нет.
#5 Пользователь офлайн   Pavel5 Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 19:26
Спасибо большое!Теперь стало понятнее!Только теперь такой вопрос какие кнопки там должны быть!Вернее под какими буквами и что они значат.И вообще возможно будет что то слушать по радио сейчас!
