Форумы на www.gaz21.ru: Видеодневник по оживлению 2 серии 61года - Форумы на www.gaz21.ru
Видеодневник по оживлению 2 серии 61года кто еще не с нами? Оценка: ***** 2 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Федя Федя Иконка
  • Настоящее имя:Федор
  • Автомобиль:Г-21УС, Г-21И, Г-2477, Г-24х3
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 01:03
Доброго времени!В этой серии: полное оживление спидометра и комбинации приборов, трос спидометра, внедрение реле регулятора, устранение колхоза проводки, начало работ по салону.
7 серия
Обмазан волгами давно и наглухо
Куплю прямые секции зад бампера, фартучки под них, сиденья кожзам беж г-2402
Куплю новые катафоты задней панели г-24 ссср без деффектов
#22 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 18:42
Федя, ахтунг! У тебя неправильно стоит маслофильтр.
Гляди схему, все фильтры работают снаружи внутрь.
https://a.d-cd.net/e82c13es-960.jpg
В твоем случае не будет работать еще и перепускной клапан.
Вот чертеж, правда тут размер 70 должен быть 68 и 12 - 10.
http://garage-m21.na...ges/mage004.jpg
#23 Пользователь офлайн   Федя Федя Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:23
полагаю, что я просто лоханулся и не так сказал, думаю все движется именно так, как на всех схемах.
Тем временем подъехала серия про мрэо, учет оказался аннулированным, но все обошлось.встали на учет! B)
Серия 8
#24 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 06:01
Нет, Федя, ты правильно сказал, на твоем конфиге все идет именно изнутри наружу)))
Переходник под маслофильтр стоит к верху ногами. Нижний канал - от маслонасоса, верхний - в блок. То есть штуцер должен быть накручен на верхнем. Да, возможно фланец не будет совпадать с фланцем блока по контуру - я хз что это за переходник. Не уж то у него отверстия перекрещиваются?
Сообщение отредактировал Тихоход: 18 Сентябрь 2018 - 06:03
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 08:15
Федя, всё с точностью до наоборот! Масло нагнетается насосом во внешнюю часть фильтра и, проходя через шторку вовнутрь, очищенным подаётся в масленные каналы.
Во всяком случае так должно быть.
Сообщение отредактировал Shurick422: 18 Сентябрь 2018 - 08:16
#26 Пользователь офлайн   Федя Федя Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 00:23
давайте предположим что переходник странный или еще что, и масло идет по обратному пути в фильтре, фильтрующий элемент же одинаков с двух сторон, тобишь фильтрация же всеравно будет..
короче при смене фильтра ближайшем- воткну другой переходник, который у меня бегал на другой 21, современный, правильный)
#27 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 05:28
Не совсем понял о чём речь про переходник. Пытался выловить этот момент в видео, но ничего подозрительного не заметил. А что по части возможной установки переходника вверх ногами, то при этом должны были бы произойти весьма интересные последствия, при том прямо тут же. Фильтр должно было разорвать. Мы такое уже проходили.
#28 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 05:52
Надо фильтр скрутить и крутануть мотор, посмотреть откуда масло пойдет. Эксплуатация с неправильной циркуляцией недопустима.
#29 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 07:34
Я тоже за прокрутку без фильтра и центрального провода.
Разорвать фильтр должно если обратный клапан запирается. Если у него диаметр близко к отверстиям и резина в него продавливается, то все будет нормально)
А от чего этот переходник? 162-1012013
Или может это два сваренных фланца от разных систем?
Сообщение отредактировал Тихоход: 19 Сентябрь 2018 - 07:35
#30 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 08:08
Просмотр сообщенияSnorch (19 Сентябрь 2018 - 05:28) писал:
Там Федя рассказывает о пути масла в фильтре. Он ошибается. Масло должно идти не изнутри наружу, а наоборот, снаружи внутрь.
#31 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 11:25
Там, скорее всего "родной" редукционный в блоке спасает положение.
#32 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 14:03
Вот известнейшая тема с нашего форума:
http://gaz21.ru/foru...%82%D1%80&st=20
сообщение #34 и дальше всё подробно не раз обсуждалось. Был распространённый чертёж и выполненные по нему переходники, которые если поставить по чертежу, масло действительно пойдёт изнутри снаружу и фильтр рано или поздно разорвёт. Кстати, шторка масляного фильтра бумажная и при нормальной работе опирается на стальной перфорированный цилиндр. Если на неё дать давление в обратную сторону, она наверняка скомкается и ничего фильтровать не будет, если не заткнёт выходное отверстие. Тогда фильтр и лопнет. Может заткнуть не сразу, но фильтровать нормально точно не будет.
Перед установкой переходника надо внимательно проследить, чтобы масло в итоге подавалось в наружный объём фильтра и уходило в мотор из центрального отверстия. Просто покрутить стартером при снятом корпусе ФГО/переходнике и запомнить, из какого отверстия будет "давить" струя. Это отверстие должно быть соединено с каналом переходника, ведущим ко входу жигулёвского фильтра - кольцу с маленькими отверстиями.
Родной редукционный в блоке вообще непричём. Речь не о повышенном давлении, с которым он борется, а о подключении фильтра задом наперёд. До редукционника, как и до владышей и т.д. давление тут вообще недойдёт, поскольку будет перекрыто оборванной шторкой.
Сообщение отредактировал Ev21M: 19 Сентябрь 2018 - 14:05
#33 Пользователь офлайн   Федя Федя Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 04:07
Господа.нашел у себя на телефоне старое дежурное видео, когда еще только начинал по этому мотору.Кто помнит я говорил что он был на зиму залит солярой в поддон- откисал типа.Так вот, когда я без ГБЦ крутил уже расклиненый мотор стартером, соляра струячила именно из центрального отверстия переходника :unsure: .Переходник этот уже стоял на моторе, я на это все внимания не обратил.
В срочном порядке буду снимать переходник с другой своей 21, заодно перейду на уже заготовленную полусинтетику и новый фильтр. Этот переходник переворачивать не буду, он вроде под углом и фильтр будет смотреть вниз - вероятно будет не удобно.вобщем есть два переходника- по месту решу :rolleyes:
Сообщение отредактировал Федя Федя: 20 Сентябрь 2018 - 04:12
#34 Пользователь офлайн   Федя Федя Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 01:07
Маслосистему наладил.все ок.На днях видео- а вам пара картинок, сгонял в Карелию.На данный момент на счетчике уже 3500км :rolleyes: ИзображениеИзображение
#35 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 11:27
С рессорами надо что-то делать - просела сзади критично. А так вид боевой, здорово что интенсивно ездит!
#36 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 11:42
Эээээ, Федя специально её так опустил.
Федя, жду не дождусь новую серию!
#37 Пользователь офлайн   Ilmen Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:Dfg-23-s5-g
  • Автомобиль:ГАЗ-М-21И
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 01:17
Очень интересная тема демократичного ремонта Волги.
Не претендую на Коперника, но мне видится такой вариант мироустройства:
У каждого, кто занимается старой машиной - внутри головы три регулятора:
1. Скорость ремонта
2. Затраты на ремонт
3. Качество ремонта.
Хоть регуляторы в мозгу, но они, конечно, на панели под цвет кузова и с ручками цвета слоновой кости.
1. Кто-то готов машину 8-10 лет делать... Не катаясь периодически! – а разобрать полностью и делать. И только через 8-10 лет первый раз выехать. А кто-то не в силах так долго жать. Поэтому кто-то бросает...
2. Кто-то готов N руб. выделить на восстановление, а кто-то не считает это возможным.
3. По качеству - у всех тоже свои "бзики" и "пунктики" - что важно, а на что можно забить. Одних только разговоров про аутентичность уже сколько?...
На просторах форумов часто разгораются про ремонт Ретро-техники споры – чаще из-за того, что у спорящих людей разные настройки этих трех "регуляторов" в голове.
А, думается, «разность» этих настроек – не хорошо и не плохо.
Мне (а думается и многим другим мужикам) интересно посмотреть на свежий подход. Тем более, что все там делаете с уважением к машине...
П.С. про кузов будет? у самого 2шка, поэтому интересно
#38 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:47
Федя смотрю твои видео!
(Хун Цзычэн)
#39 Пользователь офлайн   Федя Федя Иконка
Отправлено 05 Май 2019 - 17:34
Господа, низ мотора всетакии "приехал".Жалею что не залез в низ двс сразу- недостаток сборки неизвестного мастера выскочил через 4550км с момента обкатки, маслонасос через рваную сеточку втянул в себя кусок разболтавшегося шплинта с корончатой гайки шатунной крышки и заклинив, срезал привод трамблера под шестерней распреда, соответственно двигатель продолжал работать.Был солнечный день, я ехал в крейсерском 100кмч по трассе против солнца, естественно показание прибора заметить было не возможно.Двигатель только-только прошедший обкатку, смог прожить без масла крайне не долго и после начавшегося стука, заклинил спустя 0.5-2 секунды...Увы шансов небыло.
Скоро на ютуб выйдет 1 серия 2го сезона по ремонту, в которой мы за 3 дня вернем волгу на ход B) .Также ничего не обещаю, на как многие спрашивали, вероятно удастся начать ремонт кузова.Видео тут продублирую.
Сообщение отредактировал Федя Федя: 05 Май 2019 - 17:35
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Май 2019 - 18:41
Жду с нетерпением следующей серии! Подписан, так что ни одной не пропускаю.
А мотор жалко! Впрочем, уверен, что с Вашими золотыми руками ремонт пройдёт гладко!
Сообщение отредактировал Shurick422: 05 Май 2019 - 18:42
