Форумы на www.gaz21.ru: Радиатор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Радиатор от чего подходит, особенности разных выпусков итп Оценка: ***-- 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 16:40
Адиль,а краник по месту встал как родной?
#142 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 08:20
Нет. Я упоминал, что в отличии от родного он ввернут в нижний бачек не справа - по ходу движения, а слева - рядом с патрубком, соединяющимся с входом в помпу. Разумеется доступ к нему несколько более затрудненный чем с родным - лопасти вентилятора несколько мешают . Но при работающем моторе ведь его нам не открывать :rolleyes: Ну и в родне, в защитной полоске между мотором и радиатором, под кран есть вырез для беспрепятственного слива. Здесь его разумеется нет. НО я и это решил, натянув на краник полиэтиленовый шланг соотв диаметра и просунув под защитник. Щели там позволяют вполне. Слив в ведерко совершенно без потерь получается.
#143 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 16:23
Понял,спасибоИзображение.
#144 Пользователь офлайн   Giorgio Иконка
  • Настоящее имя:Георгий
  • Автомобиль:М-21 (И) 1961
Отправлено 17 Апрель 2017 - 15:49
Свой радиатор в порядок привел. Не с первой попытки конечно.
В первый раз отвез мастеру, он запаял все дырки
Устанавливаю на машину, вода течет сверху. Отвожу снова, проверяем давлением не течет.
Оказался забит наглухо накипью.
Его разобрали, прочистили шомполом, запаяли.
Я еще дополнительно почистил кислотой и отмыл внешне
Устанавливаю краник, а резьба сгнила и высыпалась
Снова везу мастеру, он наглухо припаял кран к радиатору.
Проверили держит 2 атмосферы
Покрасил вместе с жалюзи.
Надеюсь забуду на пару лет про него
#145 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2017 - 19:33
Красиво! Только вот стОило-ли наглухо припаивать к радиатору кран? Ан как потечёт, а? Отвернуть проще чем отпаивать. По крайней мере, эту оперцию легко сделать и не снимая радиатора с машины.
#146 Пользователь офлайн   Giorgio Иконка
Отправлено 17 Апрель 2017 - 22:00
Отвернуть конечно проще, только стальная шайба с резьбой сгнила в труху. Краник новый советский, потечет буду думать)
#147 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2017 - 22:20
Просмотр сообщенияGiorgio (17 Апрель 2017 - 23:00) писал:
Ну так а разве новую шайбу выточить и припаять нельзя было?
#148 Пользователь офлайн   Giorgio Иконка
Отправлено 18 Апрель 2017 - 06:29
Знакомого токаря нет на примете(
#149 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:03
У меня тоже лет 10 назад "выпал" краник радиатора. С пайкой не стал заморачиваться. Вставил в отверстие "сосок" с резинками от бескамерной шины без "потрохов@, но с колпачком. С тех пор так и езжу. Делов на полчаса, да и неудобств вобслуживании не почувствовал.
#150 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:06
Просмотр сообщенияShurick422 (18 Апрель 2017 - 00:20) писал:
И у меня была подобная история.... так я подобрпл и припаял ГАЙКУ...уж не помню размер... ЭТО проработало до смены радиатора лет 10 да ещё выдержало попадание отломившейся лопасти пластикового вентилятора 3307. Отогнулось на 45 град но не потекло.
#151 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Апрель 2017 - 15:07
Просмотр сообщенияDok (18 Апрель 2017 - 13:03) писал:
Вот это да! Вот это радикальный подход к делу!
Просмотр сообщенияMayor (18 Апрель 2017 - 15:06) писал:
Ну вот, самый простой и действенный вариант.
#152 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2017 - 17:21
Просмотр сообщенияDok (18 Апрель 2017 - 14:03) писал:
"выпал" краник радиатора. Вставил в отверстие "сосок" с резинками от бескамерной шины
Просмотр сообщенияShurick422 (18 Апрель 2017 - 17:07) писал:
Да. Это радикально...но только если повезет и дыра из коей выпал краник будет правильной геометрической круглой формы....В моем случае это было совсем не так. Да и сосков этих в те годы ( срередина 80х) в обиходе не было. И поначалу , не имея возможности заняться пайкой залепил ЭТО латкой из нескольких слоев марли с эпоксидкой. Причем по месту не снимая радиатора. Так ( с заплатой и без крана) проездили несколько лет. Помню что потом уже, при очередном ремонте/шомполовке радиатора, гайку припаивал к латке которую пришлось паять на стенку бачка...точнее на дыру образовавшуюся в результате отгнивания основания куда ввинчивался кран с огрызками стенки самого бачка. Дыра была формой не похожей ни на одну геометрическую фигуру.. :unsure:
Вообще то у меня один старый радиатор в запасе лежит...надо глянуть. Если окажется что то именно тот с паянным отогнутым краном...обязательно сфоткав его тут продемонстрирую...
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Апрель 2017 - 17:27
#153 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 10 Август 2017 - 21:36
Не пойму-почему верхняя часть радиатора стоит так близко к двигателю? Пластинки крепления не короткие. Рамка телевизора тоже ровная.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
#154 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Август 2017 - 21:53
Может помпа не родная ?
#155 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 10 Август 2017 - 22:26
А почему только верхняя. Что нижняя часть отстоит намного дальше? Я после известных тебе событий, заменил твой подтекающий радиатор на какой то уазовский или Еразовский. Один в один наш, только датчика в верхнем бачке нет. Так вот он тоже стал так, что с одной стороны я в кронштейне просверлил второе отверстие, чтобы он отодвинулся немного вперед. А внизу всего 20 мм до крыльчатки.
#156 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 10 Август 2017 - 22:47
Помпа не родная. Такая же и на Чёрной стояла. Тут сам радиатор относительно рамки неровно стоит.
Жень, я твой случай сразу вспомнил, глядя на свой радиатор! Поэтому и хочу отодвинуть верхнюю часть подальше от мотора.
С другой стороны-более эффективно работает вентилятор в такой близости к радиатору. Крыльчатка родная и в жару стрелка не убегает к 100.
#157 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 10 Август 2017 - 23:06
Нижнее крепление нормальное. А вот верх почему то "завален". Пластины сравнивал с другими-всё одинаково. Уж подумываю старые отверстия в пластинках заварить и просверлить новые.
#158 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Август 2017 - 07:31
Верхние ушки на радиаторе, вроде короче.
Вот мой.
#159 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Август 2017 - 07:59
Просмотр сообщениясалгир (11 Август 2017 - 07:31) писал:
Вот мой.
Ну да. Очень похоже. И разница как раз сантиметра полтора - два.
#160 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Август 2017 - 13:13
У меня тоже близко.
  • (11 Страниц)
