Форумы на www.gaz21.ru: Радиатор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Радиатор от чего подходит, особенности разных выпусков итп Оценка: ***-- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 22:42
До 1961… после 1961… А вот интересно, что было непосредственно в 1961 г? Как выяснить, какой мне положен радиатор?
#42 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 09:32
Первый вариант. У нас в семье была машина 1961 г. (21И), купленная с нуля в апреле 1961 г. с таким радиатором, причем он точно не менялся. № кузова 133646, шасси № 132457, если интересно. Кстати, машинка эта была продана в Винницкую область в апреле 1988 г.
#43 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 11:51
У меня 131866 и 132979 соответственно. Вот блин. Теперь надо искать радиатор. Его вообще найти проблема, а ещё и такой. Сладкие мечты об аутентичности.
#44 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 12:26
Можно найти дырявый и перепаять верхний бачок.
#45 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2005 - 17:56
Только придётся не просто верхнюю крышку бачка переставить, а целиком переставить бачок с перепайкой всех трубок... :angry: Вот она, аутентичность, какие муки из-за неё! :)
#46 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 20 Январь 2006 - 10:59
Подходит радиатор от УАЗ 3160. У него теплоотдача в 2 раза больше чем у обычного уазовского.
Так же можно поставить и маслорадиатор с крапаном, отключающим его при давлении ниже 2-х.
А я себе расширительный бачек сделал из какой-то круглой банки из-под клея для приклеивания линолиума. Она как-раз влезла в штатное крепления ФТО, так как на моторе уже нормальный фильтр стоит. просверлил в ней дырочку и сунул шланг от опрыскивателя к форсункам который идет. Один конец в банку а другой в радиатор. Трубку которая из горловины на слив шла я отломал. Взял болт подходящего размера, просверлил в нем дырку и всунул его изнутри горловины в дырку а с другой стороны навернул шланг и герметиком намазал.
#47 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 21 Январь 2006 - 00:35
Просмотр сообщенияЛоготип (24.11.2005, 0:12) писал:
Например, их полное (временное!) закрытие позволяет гораздо быстрее прогрецца в холодную погоду с утрищща. :D
Не могу с этим согласиться. Если термостат исправен, то пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, вода в радиатор не пойдёт, и совершенно неважно, в каком положении жалюзи. Тем более что прогреваться до рабочей температуры и смысла-то нет — достаточно до 40°. До такой температуры даже не вполне исправный термостат не должен пускать воду в радиатор.
#48 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 21 Январь 2006 - 02:21
Просмотр сообщенияPNV (21.10.2005, 13:28) писал:
Если не гонишься за аутеничностью, наилчшейший вариант иномарчатый с электровентилятором в комплекте с 2-х литровых начиная. Дёшево и сердито.
Уважаемый PNV, а нельзя ли по-подробнее, я как раз озадачился установкой такого комплекта
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
Отправлено 21 Январь 2006 - 13:25
Просмотр сообщенияNelson (12.12.2005, 21:49) писал:
люди я в другой ветке постил про нулевой радиатор что я урвал у барыги
он мне показался странным
я его оглядел и выяснил :) что странное в нем то что там где горловина
запаяна заглушка и закрашена по заводскому а так все наш и места там под датчики и размеры
что это за оем сборка такая типа какую горловину хош такую и припаивай чтоль ?
наш ли он всетки или это от чегото другого?
Хе хе. Вот когда я был Майором(в смысле в погонах) , у меня в подчинении было три станции Р-412. И вот на них применялось жидкостное охлаждение выходных каскадов передатчиков. И в мануале на станцию черным по белому было написано, что в системе охлаждения применены радиаторы от автомобиля М-21 с электровентиляторами (кстати 3ф - 220В). К сожалению себе такого раздобыть не смог. :angry: И выполнены они были именно так как описано - без горловин.Так как заправка системы производилась с горловины висевшей на шлангах.
#50 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Настоящее имя:Алексей Пономаренко
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 10 Февраль 2006 - 15:46
Купил сегодня в деревне у мужика новый радиатор от ГАЗ-69 и килограмм паутины всего за 20 долларов. Как я понимаю, это тот же радиатор от грузовика ГАЗ-51.
Кто нибудь такую зверюгу пытался вставить в Волгу? Правда патрубки входа-выхода у него наоборот.
_____________________
Кто заказывал такси на Дубровку?
#51 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 10 Февраль 2006 - 16:04
Если там в сотах три ряда трубок и частые прямые пластины, то у меня такие соты впаяли в родной радиатор. Теперь горя не знаю — в любую жару, в любой пробке 85-90°С.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#52 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 10 Февраль 2006 - 16:11
Про 69 радиатор не знаю!
У меня стоит родной новый, и вентилятор дополнительный электрический перед ним.
Как рождается мечта.
#53 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 16:38
Просмотр сообщенияAlejo (10.2.2006, 15:46) писал:
Такую зверюгу можно поставить только на нижнеклапанный мотор М-21 Б.
#54 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 16:43
А они с победовским одинаковы или нет?
#55 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 10 Февраль 2006 - 16:44
Аналогичны!
#56 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 16:51
Тогда непонятно, почему его можно установить лишь на М-21Б, т.к. я знаю Победу, где стоит 21й движек и родной победовский радиатор.
#57 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 16:54
Просмотр сообщенияManCar (10.2.2006, 16:51) писал:
Очень мудрить со шлангами придется.
#58 Пользователь офлайн   Knave Иконка
  • Город:Новосибирск (временно Московская область, Звенигород)
  • Автомобиль:21И(1959);21Р(1967);ВАЗ-2103(1975)
Отправлено 06 Апрель 2006 - 07:36
Думаю в качестве профилактики (и для более свободного доступа в моторный отсек на вермя ремонта) снять радиатор (родной), сопряжено ли это с какими либо трудностями? Есть ли хитрости позволяющие облегчить процесс?
Знаю что крепится по бокам сверху он на 2-х пластинах изогнутых полумесяцем, а снизу - вроде както на болты привинчен.... есть ли ещё крепления?
Еще ризиновая прокладка между радиатором и кузовом... как с ней быть?
#59 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 06 Апрель 2006 - 08:33
Никаких трудностей нет. Крепится в 4-х точках, как и указано. Резинки приклепаны к кузову, останутся на месте.
C уважением, старик и Волга
#60 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 11 Апрель 2006 - 10:47
Прветствую!
Хотел бы обсудить еще такой вопрос для лучшего понимания, какой же радиатор можно приспособить.
Вот я езжу на шестерке. Электровентилятор почти не включается, только в пробках и то не всегда. Т.е. радиатор достаточен для нормального охлаждения без вентилятора, вентилятор нужен только в экстремальных ситуациях.
На Волге вентилятор работает всегда. Т.е., рассуждая логически, радиатор таков, что должен всегда обдуваться вентилятором. И если вместо родного вентилятора на родной радиатор ставить электричексий, то он по идее должен молотить постоянно или почти постоянно, т.к. радиатор сам справляться не будет. Т.е., если ставить электровентилятор, то надо однозначно менять и радиатор на больший или с лучшей теплоотдачей, короче, который сам по себе лучше охлаждается без вентилятора. Так?
Поделитесь соображениями и опытом, пожалуйста.
И еще вопрос к Надпоручику. Вы в других ветках, кажется, писали, что у Вас стоит элеткровентилятор, а с каким радиатором, с родным или нет? Как часто он включается?
Спасибо.
Александр
  • (11 Страниц)
