Форумы на www.gaz21.ru: Радиатор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Радиатор от чего подходит, особенности разных выпусков итп Оценка: ***-- 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 00:17
Просмотр сообщенияБодрый Перец (10.12.2006, 21:35) писал:
А вот с этого момента попрошу подробнее... Чей это радиатор (на картинке с эсперошным вентилятором)????
У меня стоит такой же, судя по трубке торчащей из горловины....
О блин! и у меня такой же! от чего он народ! :lol:
Как рождается мечта.
#82 Пользователь офлайн   ПТИЦА Иконка
  • Настоящее имя:александр
  • Автомобиль:ГАЗ 21 УС
  • Телефон:89262301716
Иконки сообщения  Отправлено 17 Январь 2007 - 15:21
:angry: Менять не начто возьму так или куплю
Просмотр сообщенияsputcom (14.3.2005, 18:40) писал:
а кстати, ни у кого нет радиатора 1-2 вып? вдруг завалялся, так я поменяюсь а хороший от 3 вып.
#83 Пользователь офлайн   Сергеич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г.
Отправлено 17 Январь 2007 - 18:16
Просмотр сообщенияЕфим (10.12.2006, 21:17) писал:
От ГАЗ-31029 или от УАЗа, низа не видно не разобрать...
#84 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2007 - 13:28
Просмотр сообщенияТоха (11.12.2006, 0:46) писал:
Тов Майор подскажите пожалуйста где на кунге Р-412 радиаторы были установлены. На работе стоит такая станция тока с буквой какой то не помню и охлаждение как раз жидкостное. Если радиаторы не сперли то я сопру :D , мне начальник все равно ее на растерзание отдал.
Ну как успехи? Удалось выковырять ?
#85 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2007 - 15:13
Несколько дней назад заметил на сердцевине радиатора зеленые следы подсохшего антифриза. Причем особо резвого снижения его уровня в РБ не было. Решил проследить на холодном. Так и есть . На холодном это место сыреет. Причем сыреет и спереди и сзади. Вот и иди и пойми в каком из рядов дырка. То что я сделал,кажись у врачей называется Блокадой? Развел эпоксидного клея,заправил его в мед шприц и ввел в ... вобщем туда где мокло. Мотор при этом был полностью прогрет и радиатор был горячий. После инъекции мотор заглушил и оставил это дело сохнуть. Расчет был на то, что при остывании , разряжение затянет эпоксидку в дыру. Прошло пару суток. Вроде следов сырости нет . ТРИ ТЬФУ.
#86 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 13 Февраль 2007 - 16:34
Как выяснилось радиаторы поперли наши слесаря прошлым летом(я еще не предполагал что буду обладать такой машинкой), один ушел далеко , а вот второй пока у нас, завтра буду общатся со слесарем который его припрятал, попробую внушить что ему ето не нада савсем савсем :) . И тогда останется тока увезти домой. Метод ремонта оригинальный надо запомнить .
PS- А что бы эпоксидка была пожиже можно чуток ацетона ввести в состав.
#87 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 13 Февраль 2007 - 16:42
Ага... и потом организованной группой лиц вы будете утверждать, что мол, пацаны система охлаждения в 21-й фуфло.. и надо мутить дополнительные приблуды... Как вариант - снять радиатор ващще и пытаться сделать так чтоб без него дрыг не грелся... (ни кого не хотел обидеть) :-)
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 13 Февраль 2007 - 16:56
Деньги - есть.
#88 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 13 Февраль 2007 - 17:07
А я приспособил спереди радиатора блок из двух вентиляторов 21214 (они и на "Ниве" штатно ставятся спереди). Доволен. Штатный пропеллер можно убрать, а можно оставить, как угодно (я убрал). Зимой два электрических соединяю последовательно, а летом параллельно. Управляет данным тандемом "Силыч" (имитатор вискомуфты). Управляющий датчик типа ТМ 106 на "башке" вместо крана печки. Результат: быстрый прогрев+заданная температура двигателя стоит на месте, невзирая на погоду.
#89 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2007 - 17:11
Просмотр сообщенияТоха (13.2.2007, 17:34) писал:
Да. Есть такой фокус. А когда надо погуще,то туда каой нить порошок(тальк, цемент , какао) в качестве наполнителя бухнем. Но в данной ситуации,консистенция подошла без всякой корректировки. Так как шприц я заправлял не классически - через нос, а выдрав поршень и залив клей прямо внутрь шприца. Хочу сказать что вообще то далеко не в первый раз лечу радиатор эпоксидкой (первая проба была где то в 1979г), но вот просто впрыснуть шприцем в предполагаемую дырку в сердцевине,это впервые. Похоже радиатору приходит капут. На сколько я понимаю это её родной радиатор.
Ничего. У меня есть ещё один. :rolleyes:
#90 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ-21 С 1966 года, Газ-21 И 1960
Отправлено 13 Апрель 2009 - 14:33
Немного офф. Товарищи, может кто-то сможет поделиться сведениями где проходит тросик жалюзи, где он заходит в салон и как выглядит его ручка, собираюсь востановить эту систему, но боюсь сделать не так, может случайно есть фото?
#91 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Апрель 2009 - 15:20
SocialApathy
Надо нагнуться и посмотреть в угол между панелью и левой(водительской) дверью , там 3 три ручки - хром- стоян. тормоз , маленькая с надписью "капот" и третья искомая .
#92 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 13 Апрель 2009 - 15:25
Планирую сегодня очередной заход в гараж, могу сфотографировать.
Тросики от капота и жалюзей идут параллельно, только один заканчивается на замке капота, а второй на горизонтальной планке на радиаторе, которая вращает планки жалюзей.
#93 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
Отправлено 14 Апрель 2009 - 09:35
Ясно спасибо, из этих трех ручек у меня осталась одна от капота, на одной из дырок прикручена релюшка повортников, вот собираюсь сделать как было
#94 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И, Газ-21М, газ-31105
Отправлено 14 Апрель 2009 - 17:54
Попробую выложить пару фото, по заданному вопросу:
#95 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:48
Большое спасибо!
#96 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 19 Июнь 2009 - 09:08
Интересно, сливной кран на радиаторе должен присутствовать однозначно или есть вариант без такового? Дело в том, что у меня на радиаторе НЕТ крана и отверстия для него нет! Как объяснить сей факт не знаю. Фото здесь: http://photofile.ru/...502/?mode=large
#97 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июнь 2009 - 13:09
Просмотр сообщенияCentury XXI (19.6.2009, 11:08) писал:
У меня он отржавел и отвалился. Дыру я заделал марлей с эпоксидным клеем и так ездил довольно много лет. А недавно ( год назад) мне припаяли таки латку и впаяли туда кран. Я доволен.
#98 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2010 - 18:26
Радиатор с виду обычный поздний,но жалюзи с 23 створками,на всех что видел ранее 17! :blink:
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Апрель 2010 - 18:28
#99 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
Отправлено 08 Апрель 2010 - 19:10
Жалюзи были разные. У меня на двушке 1960 года точно такие как на Вашем снимке (на 23 пластины), а на трешке 1962 года - на 17 пластин(пластины более широкие).
#100 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2010 - 19:25
Раньше как-то внимания не обращал на такую мелочь.
  • (11 Страниц)
