  • (24 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#321 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:43
Прежде всего, купить и установить ХОРОШИЕ свечи! В большинстве случаев помогает. Ну и прокладку коллектора, безусловно, новую поставить. Если изменений не будет, рыть глубже. Хотяяяяя ... , если компрессия, как Вы говорите, везде ровная, то с механической частью ЦПГ проблем не должно быть.
#322 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:44
Николай, если в коллекторе или в соединении с гбц свищ - цилиндр хоть как-то , но работать будет. В данном случае визуально видно, по свечам, что СОВСЕМ два мертвые, свечи как новые. У меня закралась крамольная мысль, что смесь вообще туда не попадает...
Начни со свечей, визуально проверь искру
Сообщение отредактировал mihelson: 20 Сентябрь 2019 - 08:46
#323 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:46
А не могло герметиком каналы коллектора перекрыть? Ведь неизвестно, какое его количество туда набухали.
Сообщение отредактировал Shurick422: 20 Сентябрь 2019 - 08:47
#324 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:47
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Сентябрь 2019 - 09:43) писал:
То то и оно. Когда есть подсос воздуха, то будет нестабильная работа на хх, но всё же будет. У меня работа "стабильная" на 2 цилиндрах. На видео видно, что ровно работает.
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Сентябрь 2019 - 09:46) писал:
Лол.
Сообщение отредактировал Николай: 20 Сентябрь 2019 - 08:56
#325 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:51
Если бы свечи мёртвые были, наоборот были бы мокрые.
Одни загадки, блин!
Просмотр сообщенияНиколай (20 Сентябрь 2019 - 08:47) писал:
У меня работа стабильная на 2 цилиндрах.
Николай, Вы себя слышите? Как может быть СТАБИЛЬНОЙ работа ЧЕТЫРЁХЦИЛИНДРОВОГО мотора на ДВУХ цилиндрах?!
#326 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 08:55
Просмотр сообщенияmihelson (20 Сентябрь 2019 - 09:44) писал:
Начну. Но. Компрессия есть, значит, клапана ходят правильно. Соответственно, засасывать воздух и смесь должно. Но тогда свечи должны быть в бензине по идее. А этого нет...
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Сентябрь 2019 - 09:51) писал:
Одни загадки, блин!
Думаю, понятно, о чём я сказал: работают только 2. Другие не включаются даже периодически.
#327 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 10:52
Если две свечи сухие - думаю, надо проверить прокладку коллектора, из-за неплотности не засасывается смесь. А до отъезда в отпуск мотор нормально работал ?
#328 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 11:19
Просмотр сообщениямихалы4 (20 Сентябрь 2019 - 11:52) писал:
Нет, также. Просто я не врубался, что не работают 2 цилиндра.
Сообщение отредактировал Николай: 20 Сентябрь 2019 - 11:21
#329 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 12:12
И да, свечи сухие.
#330 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 12:48
Меняй свечи 1,2 на 3,4. и в путь, на хороших оборотах, потом посмотри их. ГБЦ протяни и зазоры клапанов поставь 0.4 и опять на трассу, после посмотри свечи. Отрегулируй карб на ХХ.
#331 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 12:51
Просмотр сообщениясалгир (20 Сентябрь 2019 - 13:48) писал:
ГБЦ я уже протянул.
#332 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 13:45
Проверил зажигание: есть искра на всех свечах.
Протянул коллектор. Свечи менял и местами, и другие ставил. Никаких изменний. Но в прошлый раз ошибся: не работает только 1 цилиндр.
Сейчас буду клапана проверять.
#333 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 21:36
Заработали все цилиндры
В продолжение предыдущего поста.
Первым дело проверил, есть ли искра на всех свечах. Оказалось, что есть.
Так что система зажигания из-под подозрения ушла.
По совету RussAlex протянул коллектор. Сначала не помогло. Первый цилиндр не работал. Второй работал. Возможно, в прошлый раз я ошибся, и не работал только первый. Мотор троил, а не двоил. :)
Затем по рекомендации Libman, а также других товарищей с форума gaz21.ru, полез к клапанам. Выставил зазоры всех клапанов 0,4 мм. Ещё раз протянул коллектор. Пару гаек пришлось заменить, поскольку они сорвались. После этого мотор заработал совсем иначе. Вибрации почти нет. Получается, до капиталки этот горшок также не работал. Вот как работает мотор теперь:
По мелочи ещё протянул гайки поддона, до которых смог добраться, потому что снизу подтекает масло, то ли с поддона, то ли с переходника под масляный фильтр. Потом надо будет проконтролировать этот момент ещё раз.
#334 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 22:48
Я не понял - в чём дело было то в итоге? Просос во впускном коллекторе?
#335 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 23:10
странно что пришлось гайки до срыва тянуть чтобы обеспечить герметичность.
я думаю впускной и выпускной коллектор скручены криво между собой.
рекомендую когда достанете новую прокладку коллекторов, ослабить 4 гайки соединяющие коллектора между собой, и затягивать их уже после затяжки гаек на гбц
Орел на мух не охотится
#336 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 01:17
А я думаю нас троллят, причем с пониманием дела))
#337 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 06:22
Просмотр сообщенияT1974A (21 Сентябрь 2019 - 23:48) писал:
Да я сам не понял. Возможно, одновременно и подсос, и слишком малый зазор клапанов.
Просмотр сообщенияМихаил. (22 Сентябрь 2019 - 00:10) писал:
Спасибо. Этого я не учел. Действительно, сначала я скрутил 2 коллектора, а потом прикручивал систему к ГБЦ без ослабления. На будущее буду знать. Не сказал бы, что я невероятно сильно тянул. Скорее всего, гайки были уставшие. Остальные при таких же усилиях хорошо себя чувствуют.
Просмотр сообщенияmihelson (22 Сентябрь 2019 - 02:17) писал:
А меня хейтят. :lol:
#338 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 07:35
Полагаю, Николай скромно умалчивает о том, что зазоры в клапанах были ... как бы это помягче ... не совсем правильно отрегулированы. А прямо сказать, попросту отсутствовали у некоторых клапанов.
Я прав, Николай?
#339 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 09:35
Просмотр сообщенияShurick422 (22 Сентябрь 2019 - 08:35) писал:
Я прав, Николай?
Нет, кстати. Был бы мой косяк - отметил бы. Я уже писал, что повторно регулировал клапана. Это был третий. Сделал всё по книжке. Впуск, по-моему, 0,3 мм, выпуск - 0,25 мм. При этом выпуск 1 и 4 цилиндров - 0,2 мм. Так в книжке написано было. Видимо, с новой с.ж., 92 бензином или ещё по каким то причинам, книжка не работает.
#340 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 09:52
Ошибка в 0,2 зазора не дала бы такого эффекта.
  • (24 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
