  • (24 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#421 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:23
""объем подачи воды при этом должен быть ощутим - упоминалась цифра порядка 30-40% подачи бензина.""
Что и как там будет гореть?
#422 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:50
Ну уж точно не вода. :rolleyes:
#423 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 13:32
Просмотр сообщенияmihelson (08 Октябрь 2019 - 18:36) писал:
Можно и ещё уточнить. Перед снятием всего добра, прикрути толстые провода на свои места. На нейтральной передаче разумеется, толстой отверткой перемкни два толстых медных болта, должен закрутиться, проверим живой сам стартер то или нет. Может щетка зависла или ещё похуже. Локализуем так сказать.
Александр Михалыч, про большой медный пятак я не забыл, нене :P
Тяговое снимается без последовательной разборки всего стартера, как это описано в книге?
#424 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 14:15
Нужно отцепить вилку бендикса, а это можно сделать только сняв передний колокол. Щёточный узел, тот что на задней крышке, снимать не нужно.
#425 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:08
Просмотр сообщенияShurick422 (30 Ноябрь 2019 - 15:15) писал:
Нет, он снимается просто сняв защитный верхний кожух.
В общем, снял стартер, зачистил и перевернул пятаки. Больше ничего не делал. Щётку одну снимал, но ничего подозрительного не нашёл. Остальные не смотрел. По итогу не помогло. После бесконечного щёлканья втягивающим, начинает крутить, если держать ключ, крутит пока не сядет аккум. Потом отпускаешь и опять залипает. Ну при желании опять можно пощёлкать раз 100-500, потом закрутит. B) Как-то так...
#426 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:17
А большой пятак, тот что маленькие замыкает, перевернул? Ну, или хотя бы зачистить хорошо надо было.
#427 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:23
Просмотр сообщенияShurick422 (01 Декабрь 2019 - 14:17) писал:
Зачистил его хорошо. :rolleyes:
#428 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:20
К вопросу стартера. Сегодня завёл. Но может дело не в стартере? Что там щёлкает под торпедой? Я думал, щёлкает втягивающее, но такое ощущение, что под торпедой что-то щёлкает! Может, там релешка кая помирает? :blink:
Почитал, реле РС502, понял, где она. Если умерла, чем заменить?
Сообщение отредактировал Николай: 14 Декабрь 2019 - 18:23
#429 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:29
Штатно под торпедой кроме реле указателей поворота...других нет. Промежуточное реле стартера под капотом над ГЦТС. Когда ОНО щелкает в одиночку, действительно может сложиться впечатление что щелкает под торпедой :rolleyes: Ну а его срабатывание и не срабатывание стартера бывает. Причин несколько...начиная от неисправности самого реле или проводки ( что кстати редко) ну и кончая щетками самого стартера. Просто обмотка втягивающего завязана на массу через них, и плохой контакт в изношенных загрязненных щетках приводит к отказу втягивающего втянуться...
#430 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:31
Просмотр сообщенияMayor (14 Декабрь 2019 - 19:29) писал:
Понял. Попробую посмотреть контакты это реле.
#431 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 18:33
Просмотр сообщенияНиколай (14 Декабрь 2019 - 19:20) писал:
Если ОНО умерла бы, то не щелкала бы. Оно конечно может и контакты в ней стоит почистить...У меня такое было...один раз...за 50 лет и млн км ( пару лет назад). Начните с того что перемкните его контакты кусочком провода имитируя срабатывание реле. И если стартер сработает, то разбирайтесь с реле. НО. Подозреваю что стартер может и не сработать, и тогда надо разбираться с ним самим.
Что до замены...В принципе можно поставить промежуточное реле фар типа РС-527 или из современных кубиков . Правда наконечники придется переделывать. Более аутентично реле 24ки. Оно один в один...Разве что есть 5й контакт для вариатора зажигания. Его можно не задействовать. Да и по напряжению срабатывания , это реле надежнее, так как ОНО изначально стартерное и просчитано под низкое напряжение срабатывания с учетом просадки оного при работе стартера.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Декабрь 2019 - 18:42
#432 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 20:49
Адиль, ты сейчас с кем разговаривал? :blink:
#433 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 21:32
:blink:
#434 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 21:50
А что я пропустил? :blink:
#435 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 22:13
Просмотр сообщенияShurick422 (14 Декабрь 2019 - 21:49) писал:
Пролистав тему с самого начала...въехал. Вопрос и верно хорош :rolleyes:
#436 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 22:23
Просмотр сообщенияmihelson (14 Декабрь 2019 - 21:50) писал:
Миша ( надеюсь, ты позволишь мне так обращаться? ), Адиль сообразил. Бисер ... ? Перед свиньями ... ???
#437 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 23:09
Просмотр сообщенияShurick422 (14 Декабрь 2019 - 23:23) писал:
Я как то обращался к нему как - Конрад Карлович :rolleyes:
#438 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 11:02
Я тут :rolleyes: Не сразу понял вчера. Да...Конрад Карлович, в другой жизни. Молодой, высокий , красивый :lol: Теперь близнецы делают нервы и Волга выезжает раз в год.
#439 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 12:39
Просмотр сообщенияShurick422 (14 Декабрь 2019 - 19:49) писал:
И точно, зачем теория человеку который пытается на практике сделать то смысл чего нам вообще не понять.
#440 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 21:52
Втягивающее реле работает исправно, проверено неоднократно. В то же время при перемыкании двух больших контактов на реле стартера вращения нет.
Разобрал полностью. Собственно, вопрос по изоляции обмоток. На двух изоляция повреждена. Может ли это быть причиной? Одна явно менялась, отличается от остальных. Есть вариант снять и заизолировать либо поменять обмотки с другого стартера от ЗМЗ 402 вроде.
Обмотка № 1
Обмотка № 2
Сообщение отредактировал Николай: 28 Декабрь 2019 - 21:58
  • (24 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
