  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#441 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 16:33
Разобрался со стартером
Сегодня нашёл причину, почему стартер не хотел крутить.
Всё дело было в упорной шайбе, которая держала пружину для прижима диска к пятакам. Она провалилась на штоке вниз.
Причина поломки
Шайбу зафиксировал. Заодно заменил изношенные болты, взял с донорского стартера от 402 мотора.
Старые болты
После замены. Один прям почти новый
В итоге всё ок. Авто снова на ходу, обкатка двигателя продолжается.
#442 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 18:34
Подшаманил Волгу: генератор, "костыль" и зажигание
Сегодня был хороший день, чтобы устранить некоторые моменты, доставляющие неприятности при повседневной езде.
1. Генератор.
Наконец-то поставил генератор на 90А от ЗИЛ-130. Раньше проблема была в шкиве, который был под другой ремень. Купил шкив для какого-то генератора под одноклиновый ремень в отделе ВАЗовский запчастей. Получается, был комплект шкив + крыльчатка. Стоил 136 р. Проточил шкив у токаря под нужный диаметр. Токарь содрал 500 р. Якобы после НГ подскочила аренда. Под шпонку пазы тоже пришлось делать самому, потому что токарю это было не под силу. Крыльчатку не точил, оставил ту, что была с генератором. В итоге получилось как-то так.
Вид сверху
Вид сбоку
Генератор на моторе
Какие плюсы. Уменьшилась просадка на холостых. Хотя тоже есть, но уже не такая сильная, как на 40-амперном генераторе. Холостые где-то 600-650. Но здесь может быть комплекс ещё всяких болячек в виде реле-регулятора, проводки, низких оборотов под этот шкив и т.д. Если смотреть на подсветку приборов и габариты, то видно еле заметное мерцание.
2. Сделал "костыль".
Просверлил отверстие и вставил небольшой кусочек гвоздя + клей, чтобы не выпал.
Ремонт
Теперь действительно можно жонглировать ручкой переключения. Это удобнее даже, чем рычаг на полу. Правда, когда долго ездишь и масло в коробке нагревается, ощущения не такие приятные… Хочу всё-таки найти и залить масло 80w140, а залито 80w90.
3. Отрегулировал зажигание.
У меня стояло слишком позднее, расход топлива не радовал. Мотор потянул гораздо лучше! Если жать гашетку, то ускорение прям радует, несмотря на зиму и букс вначале. Такое ощущение, что даже можешь потягаться с какими-нибудь овощами в потоке. :)
3. Датчик уровня топлива.
Вчера отказывал: стрелка уходила в 0. Сегодня ожил. Думаю, причина внутри бака…
Что осталось: наличествуют периодические пропуски зажигания. Заметно на холостых Причину пока не выявил. Возможно, до сих пор есть незначительный подсос воздуха в 1 цилиндр, который не работал из-за этого.
Цена вопроса: 636 р. Пробег: 86 646 км.
#443 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 22:26
Жалко мне Ваших ремней! С таким косым шковом долго не проходят.
Проверьте контакт массы на датчике топлива.
#444 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 04:33
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Январь 2020 - 23:26) писал:
А как вы определили, что он косой?
#445 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:32
Так видно же по фото, что проточена одна щека шкива.
#446 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:35
Просмотр сообщенияShurick422 (06 Январь 2020 - 11:32) писал:
Никакие щеки вообще не точились. Это шкив такой разборный, состоит какая бы их двух дисков. Делали больше диаметр отверстия под более толстый вал.
#447 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:45
Ну хорошо, пусть разборный. Но посмотрите внимательно на Ваши фото! Видите, что одна щека плоская, а другая конусная?
Впрочем, спорить с Вами всё равно что мочиться против ветра. Брызг много, а толку нет!
#448 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:48
Просмотр сообщенияShurick422 (06 Январь 2020 - 11:45) писал:
Видел, конечно. И как по вашему использовать данный шкив, сделанный таким образом на заводе? Выбросить? То есть он вообще не подлежит применению?
#449 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:56
Есть множество вариантов решения проблемы генератора. Есть генераторы с нужными шкивами. Есть шкивы с нужными параметрами. Однако Вы, как всегда, пошли своим, неведомым никому путём.
#450 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Июль 2020 - 17:36
Всем привет!
После ремонта прошёл больше 2к. После 1к регулировал клапана. Сделал небольшой обзорчик для д. Серёжи. Но кому интересно, могут посмотреть. ;)
П.С.: По поводу ремня генератора и шкива: ходят отлично. :rolleyes:
#451 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 20 Июль 2020 - 18:50
Николай, так нельзя! Я переживал...
Видео у меня не тянет, может словесно изложишь как и что? Очень интересно.
#452 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Июль 2020 - 20:23
Просмотр сообщенияmihelson (20 Июль 2020 - 19:50) писал:
Ну я написал в принципе, что проехал уже больше 2к. Проблем с мотором нет, ничего не развалилось. :rolleyes:
#453 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 17:00
Сделал нарезку с видеорегистратора. Карбюратор в видео Кейхин-2 для двигателя объёмом 1.6. :rolleyes:
#454 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 09:46
Николай, как дела с машиной?
Сколько проехали?
#455 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 09:52
Просмотр сообщенияAndruha2121 (22 Июнь 2022 - 10:46) писал:
Сколько проехали?
Да особо изменений нет. Езжу на Волге пока мало, ибо у меня еще 2 машины. Также в районе 2.5 к пробег. Мотор работает нормально. Есть еще проблема с тросом спидометра. Он приказа долго жить, так что пробег пока дальше не меряется. В планах разгон до 100 скоро замерить.
#456 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 20:48
Приветствую всех!
В скором времени намечаются мероприятия с Волгой, мероприятий много, сильно раскрывать планы пока не буду...
Но для их реализации в любом случае придётся снимать мотор! А раз буду снимать мотор, то есть желание сразу его форсануть, увеличив объём до 2.9 л.
Когда делал капиталку, то не решился, хотя уже читал про это. Сейчас есть желание. Так вот, насколько я понял, мне понадобится:
- гильзы от ЗИЛ-130;
- расточка посадочных мест в блоке;
- шатуны и поршня от УМЗ 421 (насколько понял, родные шатуны по пальцу не подойдут к поршням 100 мм).
Есть ли у кого опыт по такой модернизации? Какие могут быть подводные камни?
#457 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 21:31
А чо, поршни с отверстиями приказали долго жить? :rolleyes:
Под такой литраж мотора задний мост ставить с парой 3,58 надо, а может даже меньше. Тогда будет супер. С родным мостом 4,55 это всё бессмысленно. Момент будет конский, а скорость набора оборотов двигателем почти такая же. А с мостом 3,58 выстреливать начнёт.
Себе гильзы от ЗИЛ-130 не вставлял, но где то писали что стенка тонкая остаётся в блоке между соседними цилиндрами. Лопнуть блок может. Думать надо, мерить.
#458 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 21:38
Просмотр сообщенияT1974A (10 Ноябрь 2022 - 22:31) писал:
Да не прикажут, не ждите. :rolleyes:
К сожалению, на данном этапе мост трогать не буду.
Ещё пишут про гильзы от ЗМЗ 410. Но я думаю, там тоже самое будет в принципе.
Есть проще вариант, купить УМЗ 421 инжекторный целиком, но подороже выйдет. Да и всё одно его перебирать и тратить столько же на запчасти.
Сообщение отредактировал Николай: 10 Ноябрь 2022 - 21:48
#459 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 22:19
Я сторонник скрытых модернизаций. Потом менты прицепятся, незаконные переделки, то сё, экспертиза, вон щас все кастомайзеры вне закона оказались. А какие там гильзы в моторе и ГП в мосту - поди проверь. И агрегат родной по номеру, а катается 120 запросто.
#460 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 22:43
Просмотр сообщенияT1974A (10 Ноябрь 2022 - 23:19) писал:
Поддерживаю на все 100. Хотя это можно узаконить. Однако, требует времени и сил. На 421 тоже гильзы стоят. Наверное, можно их пробовать ставить.
  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
