Форумы на www.gaz21.ru: Помогите понять что стоит на машине - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите понять что стоит на машине Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 21:38
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу помощи, нужно понять что стоит на машине (передняя подвеска), для того чтоб знать как обслуживать, куда смотреть?
Немного предыстории, есть Волга 21-я 3-й серии, в свое время (лет 20-30 назад), почти все время машина стояла в гараже, знающие люди ее переделывали, восстанавливали, что-от меняли, передняя подвеска выглядит как новая, вроде как от 24-й, либо частично, точной информации нет, и спросить не у кого, все кто ее делал в то время - уже не с нами. Вроде как туда ставили игольчатые подшипники (в гараже с ней куча банок с "иголками").
Я начал заниматься машиной, но опыта в этом деле у меня ровно 0 (я айтишник епт, не автомеханик, но постепенно начинаю усваивать азы и разбираться), всю информацию ищу и черпаю отсюда, ну и что в инете найду.
Так вот, куда смотреть, чтоб понять как, точнее чем ее правильно шприцевать (тему про шприцевание уже более-менее изучил)?
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 21:50
Фотки давай, тогда скажем. B)
#3 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 00:12
Завтра сделаю!
#4 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 13:08
Собираюсь в гараж, к вечеру будут фото, а пока еще один вопрос, помпу шприцевать нигролом, или консистентной смазкой, например ШРБ 4, или им нельзя и из консистентных только синяя и ШРУС для помпы ? (хочу подобрать одну универсальную консистентную смазку, которой можно будет все шприцевать, а во второй шприц жидкую, чтоб не было 5 разных шприцов)
Уточню вопрос... какая там стоит помпа (родная или нет) - я не в курсе, фото вечером тоже сделаю.
Сообщение отредактировал eaglebest: 14 Сентябрь 2019 - 13:18
#5 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 20:34
Как тут картинку загрузить? Из гугл фото не хочет, через файлообменник тоже... приложить не могу, слишком большое...
Вот в общем: фото
Сообщение отредактировал eaglebest: 14 Сентябрь 2019 - 20:37
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 20:39
Универсальная для подшипников, исключая игольчатые, это Литол-24 или аналоги качеством вверх, для игольчатых трансмиссионная, гипоидная, нигрол, ТАД-17. для втулок шкворней и резьбы гипоидная лучше всех.
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 22:23
Подвеска родная газ 21
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 22:26
Фото загружаются вставкой ссылки на фотографию в окно "изображения" в верхней строке формы ответа на сообщение в теме. :)
Подвеска стандартная 21-я, 17 точек смазки вроде бы. Я смазываю всё МС-1000.
#9 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 23:02
Родная, понял, куда там могли поставить игольчатые и что снимать для проверки, чтоб быть уверенным есть там такое или нет?
Пытался, ссылки не приняло, ни с гугл фото, ни с файлобменника =(
На сколько я понял это про помпу(и узлы подвески по совместительству)... шрб 4 подойдет? запасы стоят еще советские...
Перечитав тему о смазках, я решил что ШРУС-4 наилучший вариант.... наверное...
Откровенно говоря, нифига в этом не понимаю пока, но усиленно пытаюсь разобраться.
Как часто шприцевать, она вроде оч быстро вымывается?
Сообщение отредактировал eaglebest: 14 Сентябрь 2019 - 23:08
#10 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 23:06
Может иголки от крестовин? В родном переднем мосту их нет.
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 01:35
Могли в поворотные кулаки поставить игольчатые подшипники на шкворнях вместо бронзовых втулок. Была такая тема. Говорят руль лёгкий становится пипец. И снаружи этого не видно, нужно шкворень вынимать.
Не знаю. МС-1000 просто это "силиконовая" смазка с высокими триботехническими свойствами. Она хорошо удерживается в парах трения, я ей шприцую даже крестовины кардана, причём редко. Ездит "Волга" с большой скоростью, 110 км/час, по 60...100 км кряду, крестовины ходят отлично просто. Так что это проверенная вещь. По мануалу подвеску нужно шприцевать каждые 3000 км, но я давно забил на это болт, выполняя это ТО один раз за 12...15 тысяч км. Проблем нет. Правда у меня сайлентблоки в ней стоят вместо резьбовых. Хы.))) Поэтому точек смазки не 19, а всего 2 в подвеске (шкворни) и штатные 5 в рулевой трапеции. Но тем не менее. :)
#12 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 05:39
<< точек смазки не 19, а всего 2 в подвеске (шкворни) и штатные 5 в рулевой трапеции>>
А резьбовые с пальцами?
Рулевых 6 точек+ маятник.
А в <<родном >>передке 21 точка.
ШРУС-4 для ШРУШсов. шрб 4 для рулевых шарниров.
<<Как часто шприцевать, она вроде оч быстро вымывается?>>
Гипоидную, хрен смоешь.
После каждой мокрой поездки и, если раз в месяц, то ходит оч. долго.
Сообщение отредактировал салгир: 15 Сентябрь 2019 - 05:44
#13 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 10:50
Только на ходу, а на месте - ппц)
Спасибо за отет, но особой ясности он к сожалению не внес, ввиду моей неграмотности в этой теме. Из того что понял - ШРБ4 только для рулевого управления, и подвеску с помпой ей шприцевать не стоит?
Благодарю, взял на заметку)
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 11:20
салгир:
Ничего нет. :) кастор не регулируемый, эксцентриковые оси сайлентблоков есть, регулируют развал. Сайлентблоки установлены на всех осях рычагов подвески и стойке поворотного кулака. Поэтому из всех точек смазки подвески остались только на шкворнях.
eaglebest:
Ну на ходу и в стоке не сильно тяжёлый руль. Я сейчас новый рулевой механизм перебираю, думаю на рулевой сошке тоже игольчатый подшипник поставить. Не знаю стоит связываться или нет.
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 12:27
T1974A
Сайлентблоки установлены на стойке поворотного кулака
Сделай фотку, я этой идеей страдал в начале 90-х, от Нивы хотел поставить.
"на рулевой сошке тоже игольчатый подшипник поставить. Не знаю стоит связываться или нет."
Нет. Видел, как иголки продавливают шип крестовины или шкворень 24-ки? А если произойдет поломка игл или выкрашивание сопрягаемых поверхностей и заклинит вал?
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 12:33
Хорошо. Сегодня слазию. Или слажу... Как по русски там...))) <_<
Ну на "Чайке" именно игольчатые подшипники на рулевой сошке. Правда там сошка может закалённая а у нас просто цементированная. Не стОит, да? <_<
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 16:43
to салгир:
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 17:08
По вопросам чем что и сколь часто мазать присоединю и свои ответы.
Подвеска у меня родная с полностью родными шарнирами везде. Единственно добавлены резиновые пыльникаи от рулевых ВАЗ классики на рулевых шарнирах поверх ихних чашек. Мажу всё ЛИТОЛом раз в 3 тыс км независимо от погоды. Помпу и выжимной мажу вместе с ними, ну и до кучи механизм управления КПП. В помпу и подшипники полуосей и выжимной тоже ЛИТОЛ. То есть именно тот самый ОДИН шприц с одним маслом раз в 3 тыс км. Последняя поипа отходила 230 тыс, подшипники полуосей и ступиц порядка 800-850 тыс. В ступицах последние годы импортные заменители ЛИТОЛА. Смена с полной отмывкой раз в 50-70 тыс км. Вот как раз собираюсь заняться. как раз буду собранные в прошлом году стойки с новыми шкворнями ставить. Те что на машине отработали ровно 30 лет и порядка поллимона км. Развал уже на пределе.
В кардане трансмиссионка. Лучше всё таки погуще. Даже САЕ-140 бычтро улетает. Родное гипоидное заметно гуще и держится хорошо. Хватает 2х раз в год и 5-7 тыс км. Ну и подшипник в подвесной опоре - тот же имп аналог ЛИТОЛа. Раз в 100 тыс хватает. Для меня это лет 7-8.
#19 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 18:04
T1974A Спасибо за фотки. Если при снятии колеса будет возможность сделай ещё фотки крупные. :drinks_cheers:
Насколько понял эксцентриковая ось в головке стойки (как у Победы) и на сопрягаемых рычагах по СБ. игого по 8шт. СБ на сторону.
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 20:25
По-моему и так всё ясно. :rolleyes: Как я понимаю, сайлентблоковые подвески можно делать двумя способами. Айнс:
унд цвай - как у меня. В моём случае сайлентблоков больше вдвое, комфорт как на "лексусе". Потому что гасит все колдобины отлично.
Специфика такова, что по второму варианту получается нерегулируемый кастор. Поэтому его надо выставлять на верстаке по уровню и т.д., при затянутых сайлентблоках. И только потом уже приваривать верхнюю опору амортизатора, к которой крепятся верхние рычаги. Можно сделать как на ВАЗах - подкладкой шайб под сайлентблоки. Но тогда толщину шайб надо учитывать при вытачивании осей. Эксцентриковыми можно сделать как верхние оси так и нижние для расширения пределов регулировки так сказать. Вкрации. :rolleyes:
