Форумы на www.gaz21.ru: Крышки шатунов - Форумы на www.gaz21.ru
Крышки шатунов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 21:47
Друзья, добрый вечер.
Помогите советом. Не сходят крышки шатунов с коленвала. Такое чувство, что болты шатунов стоят в раскорячку(( Коренные пока не откручивал, коленвал стоит в блоке. Как быть в такой ситуации?
Разбираю двигатель первый раз в жизни, так что не судите строго))
#2 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 21:55
Насколько помню болты призонные, крышки ими центрируются на местах и сидят на гладкой части болта плотно.
Мягкой выколоткой (медь бронза латунь алюминий) выколотить болты крышек. Если выколотки нет то скрутить гайку на край чтобы скрылись первые витки резьбы надеть короткую головку с тем расчетом чтоб удар шел через гайку.
Крышки лучше пометить заранее какая откуда и как стояла.
Сообщение отредактировал Тоха: 22 Ноябрь 2019 - 21:56
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 21:59
Обычно по болтам стучать не приходилось. Вполне хватало стягивая крышку одной рукой, постукивать слегка по самой крышке молотком.
#4 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 22:03
Может на масляных отложениях прилипло. Капиталил было дело мелкий дизель Перкинс, так тоже разбирал молотком, а после отмывки все отлично собралось руками.
#5 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:15
Так ведь с коленвалом надо обращаться как с хрустальным!?
Биение вала от манипуляций с применением грубой ударной силы не станет критическим?
#6 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:32
Так стучать то не по колену а по болту. Колено не хрустальное оно чугунное и при работе нагрузки огого.
#7 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 15:50
Спасибо за советы. Обстучал оправкой крышки - все сошли. Крышки коренных сидели ещё плотнее, но тоже все сошли нормально))
Теперь засада с гильзами. Пробовал выбить их через деревяшку - безрезультатно. Сидят как влитые. Придётся съёмник колхозить...
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 16:07
Да. Тут без съемника не стоит. Можно что и повредить.Хотя и ему бывает легонько молоточком помочь надо будет. Я вот из того что под рукою было слепил. Страшный конечно, но сработал
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Ноябрь 2019 - 16:10
