Форумы на www.gaz21.ru: клапанные крышки по годам - Форумы на www.gaz21.ru
клапанные крышки по годам как правильно? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21В
Отправлено 23 Апрель 2020 - 21:02
Добрался до гаража, расстояние между дырками в бампере 35 см.
#42 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960
Отправлено 24 Апрель 2020 - 02:50
Крокодил,не,у меня не бежевая-голубая.Шасси и кузов-83***.ЦСС была,но ДЕД её снял.А с завода она,партией в 10 или 20 машин(не помню),все одного цвета,уехала в Норильск.
#43 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 24 Апрель 2020 - 08:30
Просмотр сообщенияЕСЕ (18 Апрель 2020 - 16:58) писал:
Да, в 70м году клапанная крышка черная.
В 68-м тоже.
#44 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 24 Апрель 2020 - 10:32
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (23 Апрель 2020 - 14:36) писал:
В очередной раз удивляет "разнообразие" при изготовлении и комплектации наших авто... У кого-то квадратные, у кого-то круглые отверстия, разные расстояния между ними, их количество и их отсутствие ?! Можно предположить, что в то время либо не было жестких стандартов - были постоянные поиски и мелкосерийные эксперименты или при тех темпах выпуска, дефицита, увеличения плана просто проскакивали детали с "мелкими недоделками" В любом случае искать в подобных вопросах какую то закономерность, логику, стандарты наверное не имеет смысла и нужно как сказаны выше поступать как нравиться...
Нет там никаких экспериментов.
Бампер первой серии - прямоугольные отверстия под болт с квадратным подголовком.
Ранние переходки - круглые отверстия. Судя по старым фотографиям, расстояние между ними, как у первой серии
Бампер второй серии под рамку - круглые отверстия. Расстояние примерно сантиметров на 10 меньше чем у 1 серии.
Бампер 3 серии под рамку - круглые отверстия. Расстояние чуть больше чем у 2 серии под рамку.
Насчет бамперов без отверстий под номер у меня большие сомнения.
Техкарта крышки клапанов 21-1007230-В. Устанавливалась с начала 1960 до конца 1961.
Сообщение отредактировал Siber: 24 Апрель 2020 - 10:28
#45 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 26 Апрель 2020 - 15:30
Отверстия под номер в бампере переходки - квадратные, отверстия в бампере двухи для крепления рамки номера - круглые.
#46 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 18:00
Вот похоже правильное крепление переднего номера на переходке 1958 года.
#47 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 27 Апрель 2020 - 10:50
Просмотр сообщенияSergey61-51 (18 Апрель 2020 - 12:32) писал:
основные цвета в которые красили крышки были: -59 года клапанная крышка светло-синяя почтиголубая, -66 года тёмно-синяя с фиолетовым оттенком, [color=#1C2837][font=Arial, sans-serif][size=2]1960 г.в. клапанная крышка с завода былатёмно-синяя с фиолетовым оттенком
1959г. - Клапанная крышка Тёмно-синяя с фиолетовым оттенком.
#48 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 27 Апрель 2020 - 14:35
1959 год:
#49 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Апрель 2020 - 17:09
Что за пружина, как открывать?
#50 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 27 Апрель 2020 - 18:19
Просмотр сообщениясалгир (27 Апрель 2020 - 16:09) писал:
Приподнять вверх и сдвинуть в сторону. И зафиксировать вертикально на краю горловины, ну как бы зацепить пружину в растянутом, открытом положении.
Буду в гараже - сфоткаю.
#51 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Апрель 2020 - 18:20
Салгир.... Вверх потянуть и сторону как книжку открыть.
Мореман Синхронно ответили. :rolleyes:
#52 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Апрель 2020 - 19:46
Понял, противопотеряшка.
#53 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
Отправлено 11 Май 2020 - 21:02
Правильная пробка встала на свое место, спасибо "Альберту" (Альберту) из Новоуральска.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc1.pdf (481,87К)
    Количество загрузок:: 132
