Форумы на www.gaz21.ru: Пых-пых в глушитель - Форумы на www.gaz21.ru
Пых-пых в глушитель Оценка: -----
Отправлено 11 Август 2020 - 21:47
Удачи.
#22 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Август 2020 - 00:46
Спасибо за помощь!
#23 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Август 2020 - 19:37
Вот выдалась свободная минута, немного посидел и вспомнилось: в Ленинграде в конце 60-х, начале 70-х было довольно много старых волг и как вспоминается они прямо через одну делали пых-пых, чтобы это не значило :))
#24 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Август 2020 - 23:44
Это как он может. Никаких чих-пых.
ЗЫ: а обороты холостые какие?
Сообщение отредактировал T1974A: 12 Август 2020 - 23:46
#25 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 13 Август 2020 - 02:11
В Лениграде-городе у пяти углов получил по морде Саня Соколов (с) Что бы это значило...
#26 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Август 2020 - 11:11
Ровненько работает, приятно слушать. У меня обороты около 600.
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2020 - 13:25
Если 820...860 поставить не лучше станет?
#28 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Август 2020 - 15:50
Докладываю:
Зазоры увеличил до 0,35
Поставил свечи А14вр (не знаю что значат последние буквы)
Результат:
Мотор стал работать равномерно,на мой взгляд практически идеально.
Пых-пых практически исчез, может раз в 20 секунд один проскочит
Появился лязг клапанов
Собираюсь установить зазор 0,30 и попробовать
#29 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Август 2020 - 16:06
Буквы расшифровал Гугл (ЦРУ) :))
В- изолятор с выступаете за край свечи
Р- применен резистор
#30 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Август 2020 - 16:35
860 может лучше, но болею оригиналом :)
#31 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2020 - 17:08
У вас свечи уже не оригинал. Тогда надо согласиться с тем, что чих-пых это тоже оригинал и всё. Что до оборотов, так мой и 450 держит, но ездить так невозможно. Кроме того с такими оборотами распыл бензина плохой раз, охлаждение свечей плохое два, бо помпа не крутится почти. Тут и пых будет и чих и глох. Если что. Стремление к оригиналу не должно блокировать здравый смысл. :rolleyes:
#32 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Август 2020 - 17:15
Свечи для пробы и вернуть можно, это нетрудно. А про остальное - какой здравый смысл может быть в религии :). Просто так нравится и попутно хотел попробовать убрать пых-пых.Вроде получается
Отправлено 14 Август 2020 - 08:52
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (13 Август 2020 - 16:50) писал:
Есть рекомендация снять ось коромысел, и осмотреть носы коромысел и торцы стержней клапанов а так же наконечников штанг. И если там обнаружите выработку, её желательно прошлифовать. Буквально коромысла можно и напильником. А торцы клапанов наждачной насадкой на дрель.А на штангах на зените сфер наконечников должна быть плоскость диаметром хотя бы 1 мм. ВСЁ ЭТО вкупе оч утихомиривает ГРМ.
#34 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 14 Август 2020 - 10:41
Добрый день! Спасибо! Но делов том что позапрошлым летом делал не спеша капитальный ремонт мотора. Поэтому клапаны новые, все остальное проверил.
Отправлено 14 Август 2020 - 19:03
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (14 Август 2020 - 11:41) писал:
Да. Та выработка о которой упоминаю я обычно появлялась тысяч через 70-100. Не думаю что за пару лет Вы столько накрутили. Ну а при капиталке носы коромысел и наконечники штанг шлифовке подвергались или сами коромысла и штанги тоже новые были поставлены? Основной шум тут именно на вырботку носов коромысел завязан. А выработка на торцах стержней клапанов в осн коварна тем что с проворотом клапанов зазоры плавают по своему почину.
#36 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 14 Август 2020 - 20:23
Конечно же о 70000 даже речь не идёт. Накрутил только 500-700 км :).
При ремонте реализовал все детали (тем более что об упомянутых выработках читал или в Ваших мемуарах или в темах форума). Что удивительно ни коромысла, ни торцы клапанов, ни штанги толкателей не имели выработок вообще. Да, клапаны заменил, единственное отступление от оригинала - поставил впускные клапаны большего размера.
Вообще судя по тому как отворачиваются болты и ряду иных косвенных признаков кажется что этой машиной мало пользовались.
Поэтому новые только клапаны. Остальное было в норме. Ремонт затеял после покупки так как во втором цилиндре были сломаны кольца, поршень несколько разбил гильзу и был характерный стук. Вот и начал, а там одно другое и кончилось полной разборкой и фрезерованием постелей коренных вкладышей из-за несоосности.
#37 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 14 Август 2020 - 20:44
Как это , клапана большего размера?44мм наш размер.
#38 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 14 Август 2020 - 23:05
Размер не помню точно, посмотрю в запасе и отпишусь
Вспомнил:
Впускной 47
Выпускной 39
#39 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 15 Август 2020 - 14:44
Все коллеги пых-пых исчез.
Установлены свечи а14 и зазор в клапанах 0,3 везде. Также пропал и некоторый стук/лязг клапанов.
Возможно старые свечи а11 были не совсем хорошие, это я к тому что калильное число и не причем :).
Большое спасибо за помощь и консультации.
Ps
Заодно избавился от течи помпы.
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Август 2020 - 15:36
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (15 Август 2020 - 00:05) писал:
Впускной 47
Выпускной 39
Это размеры клапанов на ГБЦ 402, 4021 и 421.
