Форумы на www.gaz21.ru: Запуск - Форумы на www.gaz21.ru
Запуск Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 23:06
Товарищи подскажите пожалуйста.
Ситуация стабильно повторющаяся летом и осенью ну и прошлым летом соответственно.
Только холодный запуск:
Пускается сразу в течении одной или двух секунд.
Но начинает работать на трёх цилиндрах. Если прибавить на треть газу, то включается четвертый цилиндр
Прогревается стабильно работая, после прогрева работает также стабильно, но раз в пару секунд пропускает вспышку. Это видно по лёгкому подрагиванию.
Вопрос - в чем причина, всю голову сломал. И как определить пропускающий цилиндр, но причина конечно важнее.
Примечание: система зажигания штатная. Свечи сначала были А11, затем сменил на А14В.
Замена вроде помогла на первое время но потом все вернулось.
Свечи менял, так как думал одна дефектная, но во втором комплекте вероятность плохой свечи думаю ничтожна. Сегодня вывернул - свечки внешне идеальны, нагара нет светло коричневый цвет
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 23:25
Летом тоже? Или только в холодную погоду? +2...+7?
#3 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 23:31
Всегда и при любой температуре летом и осенью. Зимой не ездит.
Обидно то, что когда все без пропусков, то зажигалка не падает с мотора :)
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 23:53
Тогда надо обогатить холостой ход, я думаю.
#5 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 00:05
Тоже думал - там и так максимум, ещё вывернуть винт и он выпадет. Уровень топлива штатный.
Иногда кажется, что если на месте увеличит обороты до 2500 и подержать, то просматриваются некие подёргивания.
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 01:14
Жиклёры хх надо посмотреть. Они местами взаимозаменяемы, в частности на К-105 у меня в ускорительном насосе их 2 номинала разных было, точно не помню, но вроде 0,7 и 0,9 мм. То же и других касается, если с приоткрытым дросселем лучше работает, чем на х.х., стало быть либо топливный мал, либо воздушный великоват. Особенно если карб бушный, там кто угодно мог ставить что угодно. :rolleyes:
Зы: либо просос банально под карбом или по изношенной оси дросселей.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Октябрь 2020 - 01:14
#7 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 02:03
В один из цилиндров начинает просачиваться антифриз. Нужно менять прокладку ГБЦ.
#8 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 04:18
Зы: либо просос банально под карбом или по изношенной оси дросселей/code]
Подсос исключен, как по оси так и по прокладка. Ось не изношена, прокладки новые, плоскости проверены.
[code]
Интересно!! Но наверное тогда бы изменился цвет выхлопа?
И видимо при работе мотора были бы пузырьки радиаторе при открытой крышке.
И скажем после 50 км упал бы уровень воды.
Дело в том что у менявода в радиаторе, расшир тельного бачка нету, падение уровня сразу видно.
Мне видится это неполадки в системе зажигания, но вот какие?
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 05:38
А зазор в клапанах давно проверяли?
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 07:11
Какиевсраку жиклеры и обогащение, если не работает один цилиндр?
Заводи мотор и пусть троити работает, поработал на трех, выкручивай свечи и смотри какой, нашел мокрую свечу, определяй, чем она мокрая.
Сообщение отредактировал салгир: 30 Октябрь 2020 - 07:12
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 08:08
Могут ещё высоковольтные провода и свечные наконечники чудить. Может и трещина в крышке трамблёра.
Сообщение отредактировал Shurick422: 30 Октябрь 2020 - 08:09
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 09:01
Могут... И стоит для начала определиться в каком именно цилиндре проблема. Чтобы не мучиться с сдергиванием наконечников стоит задрать на распределителе изоляционные колпачки на проводах и при работающем ТРОЯЩЕМ моторе тыкать в них проводом прикрученным к массе. Соответственно тот цилиндр который на закоротку не отреагирует - не работает. Ну а потом уже разбираться с ним с пристрастием - крышка, свеча, провод, наконечник ...
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (30 Октябрь 2020 - 00:06) писал:
А вот ЭТОТ симптом - частенько говорит о неважной компрессии вызванной неплотностью клапанов. Правда такое обычно происходит и после прогрева и даже ездок - на ХХ стабильно троит а при увеличении оборотов подхватывает. На начальной стадии может и не стабильно троить ..но периодически вспышки пропускать.
Проверка та же - тыкать проволокой и оценивать реакцию мотора.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Октябрь 2020 - 09:02
#13 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 09:08
Спасибо товарищи, даст Бог в воскресение всё проверю и доложу.
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 09:17
Некий тест состояния клапанов если компрессометра нет ....Не раз пользовался. Можно подавать в цилиндр через свечное отверстие сжатый воздух ( хотя бы от запаски). Разумеется цилиндр должен быть в ВМТ. Ну и послушать где шипит. Если в выхопной трубе - травит выпускной клапан, если в карбе - впускной, ну а если в маслозаливной горловине - кольца.
#15 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 09:21
У меня всё именно так же, как описал Дмитрий! Если на машине ездить часто, то всё в порядке. Если постоит пару недель, то начинает заливать свечи, троит, а может и задвоит. Компрессию проверял, она тут не при чем, мотор новый. Карбюратор новый и тоже уже неоднократно перемытый и перечищенный. Что я сделал. Сфрезеровал с гбц лишние 3 мм. и установил БСЗ. Попутно всё ещё раз проверил, клапана в отличном состоянии, загерметизировал коллектор, карбюратор и привод вакуумного корректора. Казалось проблема ушла, искра стала сильнее, заводиться стала намного уверенне и сразу выходить на чёткий холостой ход. Но вот опять пару недель простоя и завелась на трёх цилиндрах, для того чтобы подключился 4ый нужно либо чистить или менять свечи, или разгонять машину на трёх до подключения четвертого, но это не всегда удобно делать в городском траффике.
#16 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 30 Октябрь 2020 - 09:22
#17 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Спасибо, компрессометр есть, так что проверим и это тоже.
#18 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 16:27
Добрый день! Периодически думаю почему такой дурак, не могу правильно описать ситуацию и вообще...
Коллеги советуют весьма правильные вещи, ну почему самому было не подуматьголовой.
В действительности получилось иначе чем если впрямую следовать описанию. Мотор не всегда троит при запуске и затем пробивается увеличением оборотов. Зачастую он пускается вроде нормально, но один раз в секунду или две пропускает вспышки. Визуально это такое раздражающее подрагиванию, особенно чувствуется если положить руку на крышку клапанов.
Итог- запустил, отключение свечи даёт более сильный эффект - существенное падение оборотов, но ничего не показывает. Подождал выкрутил свечи, он все одинаковые с небольшим нагаром о холостого хода. До этого были светло коричневые, ну как приехал несколько дней назад. Вынул провода и поставил обратно, чуть пошевелил крышку распределителя ииии оно заработала как часы.
Тогда снял посмотреть крышку, приложил фото.
Думаю не она ли причина всех бед? Обратите внимание на черные пятна на около двух электродов, на остальных двух ничего лишнего нет.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 01 Ноябрь 2020 - 16:28
#19 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 17:40
Забыл - свечи с сопротивлением внутри, учитывая что сопротивление есть в свечном колпачке нужны свечи без сопротивления. Это критично?
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
нет ничего страшного этой крышке , заменить ее одна минута на заведомо исправную , зачем такие страсти ....
