Всем привет! Известно, что бывают случаи, когда искра есть и вовремя, смесь в цилиндры подается, компрессия тоже в норме, а двигатель даже и не чихает. А дело в том, что не хватает мощности искры для воспламенения рабочей смеси под давлением. То есть - на воздухе, вне камеры сгорания, искра в искровом промежутке есть, а на меcте ее уже нету. Если у нас штатная КСЗ безо всяких коммутаторов, то, без вреда системе, подносим ВВ провод к блоку на определенном расстоянии и смотрим пробьет ли. Чем больший зазор искра способна преодолеть - тем она, понятно, мощнее. Вопрос в том - кто знает каков минимальный для воспламенения и каков рекомендуемый зазор, который пробивает искра на воздухе, чтобы ее мощности хватило для уверенного воспламенения рабочей смеси?
Мощность искры.
Отправлено 20 Июль 2012 - 20:59
Напряжение как раз-таки сравнительно нетрудно поднять за счёт изменения коэффициента трансформации. А вот энергия при этом не изменится. В данном случае она определяется энергией, запасённой в первичной обмотке катушки. А она пропорциональна квадрату тока и индуктивности её.
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 21:35
Ток потребления при 4000 ±400 об/мин вала распределителя – 4,5 А
Как пишут отцы основатели и В.Н. Можаев: Маслонаполненные катушки ставят только вертикально, вверх крышкой , а сухие и битумно наполненные (твердеющие после заливки ) в любом положении. "Oil-filled coils must be mounted with the high-voltage tower pointed upward. Epoxy-filled coils can be mounted in any orientation." Завод ГАЗ про это забыл еще в 1971 году , когда поменял Б7А на Б115 .
#10
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 09:03
Простите , заврался, 4000 об/мин распределителя это сферический конь в вакууме для ГАЗ-21.
Полагаю, максимально потребление контактной системы зажигания может быть около 2.5 А.
