Форумы на www.gaz21.ru: какой диаметр заслонки карбюратора.?? - Форумы на www.gaz21.ru
какой диаметр заслонки карбюратора.?? надо 50мм От чего подобрать?? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 05 Февраль 2021 - 00:27
Подскажите, какой диаметр заслонки Волги??
Мне надо примерно 50 мм.
От чего возможно подобрать??
Форум ГАЗ-21
#2 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Февраль 2021 - 05:11
У 406- 9 более 60мм, ВАЗ 44-49мм.
Увидел, что про карбы речь, а я про ДЗ инжекторных.
Чтоб карб с заслонкой в 50мм был? :blink:
Сообщение отредактировал салгир: 05 Февраль 2021 - 05:17
#3 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 05 Февраль 2021 - 08:03
Я не знаю, что такое ДЗ.
мне нужна любая подобная заслонка , примерно 50 мм.
На жигулях, точно 49 есть??
Он-же Внутренний диаметр канала??.
Форум ГАЗ-21
Отправлено 05 Февраль 2021 - 08:09
Полагаю, что ДЗ, это дроссельная заслонка.
Отправлено 05 Февраль 2021 - 09:11
На карбах диаметра смесительной камеры и ДЗ соответственно более чем 39мм я не припомню. На ВАЗ самая большая была на 2 кам ОЗОНа - 36мм.
#6 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
Отправлено 05 Февраль 2021 - 09:26
У Лады стандарт 46.Продаются для тюнинга ДААЗ 52,54,56 мм. Можете рассказать для чего Вам именно 50 мм.Посмотрите иномарки.
Когда любовь-все получится!
#7 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Газ-53?? зил 130?? Урал??
или 50мм, категорически ни от чего, легкодоступного быть не может??
Попрошу, чуть поподробней, про дааз с 52мм, --что это??
Где смотреть\искать??
мне это для колхоза на паровоз.
Сообщение отредактировал алекса: 05 Февраль 2021 - 09:29
Форум ГАЗ-21
#8 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
Отправлено 05 Февраль 2021 - 09:41
Вот посмотрите.Диаметр канала и заслоннки.
Димитровградский автоагрегатный завод самый распространный производитель дроссельных узлов.
Сообщение отредактировал VladisLove: 05 Февраль 2021 - 09:46
Отправлено 05 Февраль 2021 - 09:45
Просмотр сообщенияалекса (05 Февраль 2021 - 10:26) писал:
Карбы на Газ 53 - 2х32мм, на ЗИЛе - 2х36 , на Урале 2х39...если не склероз.Ну ещё однокамерные 22, 124, 129,131 - Все 38мм.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Февраль 2021 - 09:47
#10 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 05 Февраль 2021 - 09:54
Коллеги, не могу найти кнопочку --СПАСИБО.
Есть она??
Форум ГАЗ-21
Отправлено 05 Февраль 2021 - 10:51
Считай что уже нашел... :rolleyes:
#12 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
Отправлено 05 Февраль 2021 - 10:53
Нашел и нажал)
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Февраль 2021 - 12:58
Просмотр сообщенияалекса (05 Февраль 2021 - 09:54) писал:
Есть она??
А как же! Она рядышком с кнопочкой "ПОЖАЛУЙСТА". :D
Сообщение отредактировал Shurick422: 05 Февраль 2021 - 12:58
#14 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 06 Февраль 2021 - 04:49
Друзья, спасибо.
Но я всё перепутал
Нужна заслонка в трубу, с наружным диаметром трубы 43 мм.
Внутренний диаметр трубы, наверное там , 39-40мм
Форум ГАЗ-21
Отправлено 06 Февраль 2021 - 15:21
Просмотр сообщенияалекса (06 Февраль 2021 - 05:49) писал:
Друзья, спасибо.
Но я всё перепутал
Ну тада уж выкладывай что енто за труба и что по ней течет...и как. А то ведь для того чтобы не сдувало пламя в печи при сильном ветре я сделал заслонку на дымоходе из крышки которой закрывают стеклянные банки. Как раз подошла. Ну а если предполагается сбацать горный тормоз скажем, то конструкция должна соответствовать параметрам текущего тела по трубе ( т-ра, давление, плотность , скорость итп).
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 06 Февраль 2021 - 16:27
К сожалению, нет готовых горных тормозов, на 40-42мм
Форум ГАЗ-21
Отправлено 06 Февраль 2021 - 17:37
Так все таки планируется забацать горный тормоз? Для ЭТОГО заслонку изыскиваете?..
Как по мне, наличие ЭПХХ в карбе с АСХХ - в этом плане тоже достаточно эффективено. Мне в условиях гористого рельефа нашего города довелось в полной мере ЭТО оценить. Рост ресурса торм колодок реально заметен. Правда есть и минусовые бонусы тоже - возрастает угар масла мотором и нужно почаще контролировать степень затяжки гайки фланца ЗМ. Наблюдения эти не только на своей машине, а ещё на паре тройке ВАЗ классик и ИЖ-412 друганов/знакомых, коим задействовал ЭПХХ и была возможность сравнивать ситуацию ДО и ПОСЛЕ.
Что же до того что готового горного на 40-42мм нет...Наверное найдется побольше от грузовика какого. Пусть даже 60 а то и более мм. Думаю что к нему можно сбацать ( приварить/привинтить/ прихомутить )некие переходные патрубки соответственно под 40 итп мм, благодаря коим его удастся вписать туда куда планируется. Ну и будучи рассчитанным на грузовик...проживет долго.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Февраль 2021 - 17:38
#18 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 06 Февраль 2021 - 21:43
Используется-ли ещё, где подобный узел, кроме карбюратора, горного тормоза, и печных дымоходов??
Форум ГАЗ-21
#19 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 06 Февраль 2021 - 22:21
Просмотр сообщенияалекса (06 Февраль 2021 - 20:43) писал:
Какой диаметр камеры, в старых однокамерных чугунных карбюраторах,?? нет-ли возможности померить??
Форум ГАЗ-21
Отправлено 07 Февраль 2021 - 13:26
Просмотр сообщенияалекса (06 Февраль 2021 - 23:21) писал:
Выше я упоминал - 38мм. Более крупные как понимаю , это уже в системах с впрыском топлива.
Ну ещё кроме дымоходов итп, подобные узлы применяются в воздуховодах систем кондиционирования, вентиляции и дымоудаления...Правда там уже размерности в десятки сантиметров и заслонки как правило прямоугольные.
В гидро системах обычно используются задвижки иного конструктива...нежели заслоночные.
И тем не менее...Опишите ка цель интереса. Что именно Вы намереваетесь сконструировать. Может удастся что подходящее подсказать.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Февраль 2021 - 13:28
