Форумы на www.gaz21.ru: Устройство для балансировки тормозных барабанов - Форумы на www.gaz21.ru
Устройство для балансировки тормозных барабанов Для балансировки и проверки тормозных барабанов и колесных дисков Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Февраль 2021 - 19:10
Устройство позволяет статически балансировать и проверять на биения, тормозные барабаны и колесные диски. Изготавливается на токарном станке из старой ненужной полуоси с разбитыми шлицами. Сначала, болгаркой от полуоси отрезается необработанная часть, для предотвращения вибрации в токарном станке. Оставшаяся часть зажимается в токарный станок и делается вся работа, потом готовая деталь отрезается отрезным резцом. Подшипник использован 203 (6203) от коленвала, должен запрессовываться с натягом. Для легкого вращения, из подшипника удаляются пыльники и смазка, затем он смазывается трансмиссионным маслом. Готовую деталь нужно статически сбалансировать путем высверливания металла в нужном месте. Изделие готово. Конец оси зажимается в тиски за флажок. Для измерения биений барабана используется индикатор часового типа (ИЧ-10). Для установки на устройство колесного диска, необходимо из старого негодного барабана вырезать на токарном станке шайбу-проставку.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Февраль 2021 - 19:15
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 10 Февраль 2021 - 09:31
Раньше у каждого второго в гараже стояло подобное устройство. Только делали из передней ступицы без токарных работ (сейчас токаря в Москве вообще трудно найти), только сварка нужна.
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Февраль 2021 - 11:25
В передней ступице два больших подшипника, да еще и требующие преднатяга. Поэтому сопротивление вращению у передней ступицы слишком большое, чтобы ловить граммы балансировки. Представляю, какая точность была у такой балансировки. Изображение Я даже маховик с корзиной в сборе, на 203 подшипнике балансировал.
Ну вы и сказочник. Токарей сейчас, даже у нас на юге полно, а уж в Москве и подавно. Видимо плохо искали Изображение
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Февраль 2021 - 11:27
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 10 Февраль 2021 - 13:32
Точность достаточная, что бы ездить без вибраций на всех скоростях. Если надо точнее, то проще к шиномонтажникам сходить и сделать финишную прямо на машине.
Я говорил именно про токаря, а не таджика умеющего включать убитый токарный станок. У меня есть знакомый токарь, у него зп 110т.р. и постоянно сыпятся предложения 120-130. В Москве и МО хороший токарь на вес золота.
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Февраль 2021 - 19:45
"сопротивление вращению у передней ступицы слишком большое, чтобы ловить граммы балансировки. "
Не, не трудно, подшипники сухие и легкость легко настраивается, вертится изумительно.
#6 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Февраль 2021 - 19:02
Делал я и из ступицы установку, вертится действительно изумительно, для проверки на биения она подходила, а вот с балансировкой было все печально... Только установка получалась очень тяжелая и дорогая. Ступицу лучше использовать по прямому назначению, а полуось с разбитыми шлицами не жалко, да и установка получается легкая компактная и очень точная, и полуось спасена от металлолома. Изображение
Сообщение отредактировал Самоделкин: 12 Февраль 2021 - 19:03
