Форумы на www.gaz21.ru: Не горят стоп сигналы, похоже дело в давлении - Форумы на www.gaz21.ru
Не горят стоп сигналы, похоже дело в давлении Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Август 2022 - 13:18
Господа, а какой партномер имеют клеммы, ответные для ВК-12Б? Которые на проводке. У меня они сгнили до дыр...
Автомобильный Электрический проводной разъем, диаметр 4 мм
У нас такие на авторынке россыпью продают, но у китайцев дешевле. А вообще ВК-12Б гадость редкостная, поставьте на педаль ВК-412 и не парьтесь.
#22 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 10 Август 2022 - 20:26
Я хочу страдать! Тру аутентик и это всё!
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
Отправлено 10 Август 2022 - 20:35
Просмотр сообщенияT1974A (10 Август 2022 - 12:23) писал:
Думаю, их проще из латунного листа согнуть, чем искать.
А я поставил пластмассовые клеммники зажимающие провода болтиками. Правда чтобы надеть на ухи лягушки потребовались клеммники размером под провода 6кв мм. Если аутентичность в стороне...то ЭТО вполне себе надежно работает.
#24 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 18 Август 2022 - 03:50
Я уже купил клемники 4мм, как самоделкин советовал. Срезал с них цветной пластик, надел хлорвиниловую трубочку, мочёную в ацетоне - не отличить от родных! :)
Датчик поставил от фольксвагена, переступил через себя. Там ножевые клеммы папы, поэтому сделал переходники из выдернутых из старого датчика палок (сейчас бы уже взял нормальный штекер-папу 4мм) и ножевых мам. Таким образом, честь проводки не потоптана, восстановить аутентик можно за 10 минут.
