Форумы на www.gaz21.ru: Какой маслонасос мощнее? - Форумы на www.gaz21.ru
Какой маслонасос мощнее? сравнение штатного и УАЗовского Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 08 Май 2006 - 13:41
А родной клапан, как я понял, ты заглушил, оставив рабочим тот что в насосе?
#42 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 08 Май 2006 - 13:55
Нет, родной клапан я не трогал - он и так у меня не работал (либо заклинил, либо пружина слишком жесткая). Я решил, если после замены насоса с давлением будет всё в порядке, тогда не буду трогать клапан, а если будет низкое - заглушу его. Но пока всё в норме.
#43 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 30 Июнь 2006 - 12:54
А как заглушить редукционные клапаны? Какова техника и технология этого дела? (интересует применительно и к клапану УАЗовского насоса, и к родному в блоке). Пружина родного редукционного клапана от чего подойдет?
#44 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 30 Июнь 2006 - 18:26
Клапан на насосе можно заглушить, подложив под пружину клапана несколько толстых шайб - её будет тяжелее сжать и срабатывать клапан будет при более высоком давлении.
На блоке - то же самое, либо же, вместо пружины воткнуть стержень прочный (надо длину подобрать).
#45 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 30 Июнь 2006 - 22:02
Вставляеш болт под пружину и тогда она отькрыватся будет при большем давлении.
#46 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 01 Июль 2006 - 20:50
Ясно, спасибо. И еще вопрос: УАЗовский маслонасос с УАЗовской же нагнетательной трубкой встанет на место родного, или трубку (от УАЗа) надо будет гнуть-резать-варить? Теоретически, я так думаю, должно все подойти без переделок (крепежные места под насос на 4-й крышке коренного и на блоке под трубку, надо полагать, у 21 и УАЗовского моторов совпадают), а как на практике?
#47 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 01 Июль 2006 - 22:18
На практике так: сегодня разбирал мотор донора, на нем стоял УАЗовский насос. На трубке был обнаружен кольцевой сварной шов. Видимо, все же пришлось старому хозяину трубочку модернизировать...
#48 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Июль 2006 - 22:33
Трубка от родного маслонасоса должна подойти)
#49 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 02 Июль 2006 - 19:18
Я менял у себя насос и вот что скажу:
от родного 21-го насоса трубка не подходит, надо просто взять трубку от УАЗовского насоса и ВСЕ!!! Она встает без проблем и без переделок.
#50 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 03 Июль 2006 - 12:28
Эта информация обнадеживает. Пойду сегодня куплю трубку УАЗ.
#51 Пользователь офлайн   smehan Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 05 Май 2007 - 23:09
Не могу понять причину. На прогретом движке больше 1 давка не поднимается.
#52 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 06 Май 2007 - 08:33
Ставил УАЗ-кин маслонасос. к нему нужна нагнетательная трубка тоже УАЗкина. Родная естественно не подойдет. Сам насос разбирал и доводил до кондиции при помощи притирочной плиты. После этой процедуры давление на прогретом моторе на ХХ примерно 2.
Я не волшебник, я только учусь
#53 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 06 Май 2007 - 08:38
Аналогично,но мне новый насос УАЗ поставили как есть, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО РАЗБОРОК
и переделок, на следующей неделе будут переделывать, трубка от УАЗ подошла четко.
Редукционный клапан в блоке заглушен, тюе работает штатный на насосе.
Каюсь-не прочитал своевременно эту ветку.
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#54 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
Отправлено 06 Май 2007 - 08:44
качество изготовления запчастей(маслонасосов) оставляет желать лучшего.
Клапан в насосе сделан так, что просто привет. Я его сперва шлифовал, потом притирал пастой для притирки клапанов. вроде стало нормально.
