Форумы на www.gaz21.ru: mr. Dikoy починяет двигатель через боль и страдания - Форумы на www.gaz21.ru
mr. Dikoy починяет двигатель через боль и страдания Оценка: -----
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 20:23
Просмотр сообщенияDikoy (12 Октябрь 2022 - 01:43) писал:
Ну то есть блок можно просто проверить лекалом?
Ппроверить...если хочется. Можно и шкурочкой пройтись вручную...на предмет очистки хотя бы. А при особо экзотических фокусах ...как то было в моем случае, когда круглые отверстия в блоке стыковались с треугольнми в ГБЦ и кавитация эти круги пыталась превратить в треугольники, то и холодная сварка и надфиль тоже сработали. На фото видна пломба из холодной сварки . Фотка сделана при вскрытии мотора после пробега порядка 30-40 тыс с момента постановки этих пломб. Изображениеupload photos
А чтобы саму пломбу защитить от кавитации, ставил прокладку ГБЦ с круглыми дырками от УМЗ-451. Хотя штатно в моторе 417 стояла прокладка с треугольными отверстиями повторяющими форму каналов в ГБЦ 417. Такая же хохма возможна при постановке на родной блок 21 ГБЦ от 24ки с ейной же прокладкой 24 где те же трекгольные дыры.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Октябрь 2022 - 20:25
#22 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 04:24
Прокладку купил такую https://avtosetuaz.r...020-01-antaress
Надеюсь, подойдёт?
Вообще, знал бы что потащу заказ с ретропартс, взял бы у них. И прокладки, и трубки топливные получаются если не выгоднее, то точно быстрее брать комплектом там. На вторую машину буду там тарить.
Ещё, стоит ли ставить сальник производства Чайковский, или искать буржуйский вариант? https://avtosetuaz.r...met-chajkovskij
И вот эта прокладка не подойдёт на нашу КПП, случайно? https://avtosetuaz.r...702014-antaress
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#23 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 04:41
Ну и спрошу сразу... А разве масляные шланги, что идут на ФТО, и топливные, это не одно и то же? По штуцерам и диаметру? https://www.bazashop...ct_3167332.html
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 16:11
Нет не одно и тоже
#25 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 18:29
Вот это коленвал от 21? А то на номере детали, на противовесе, мне кажется 24 просматривается... https://www.avito.ru...z_21_2583313454
#26 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 20:11
Шейка пятая узкая , вал либо 24 либо поздний 21 с мотором 21Д
#27 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 14:16
Вот меня это и смутило, а ещё номер детали. Попросил продавца фотку и так и есть, 24
#28 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 14:51
И ещё вопрос.
Вот у него же поршни с гизьзами, но поршни категории Б, то есть, уже первый ремонтный. https://www.avito.ru...z_21_2647151546
Насколько понимаю, гильз под ремонтные размеры не бывает, они под первый размер всегда. То есть, у хлопца не комплект?
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 15:54
Что за чушь? Б не означает 1 ремонт а всего лишь обозначение группы , т.е. все измеряется в сотках , подбор гильза-поршень может быть и на заводе один цилиндр имеет группу А а другие три Б и наоборот.
Станки на которых точат гильзы имеют погрешность , токарь дядя Вася тоже , вот и все.
#30 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 16:14
Еще раз добрый день.
Немного поподробнее:
Поршневые одного и того же номинала (например, 92 мм) разделяются на подразмеры — группы «А» до «Д» различающиеся на считанные сотки. (Это и есть «подбор»)
Всё это есть в книгах, продолжайте изучать мат.часть. И ещё обратите внимание, что если у продавца детали от 24, то и гильзы могут быть от 24 а они нам не подходят ! На фото толком не видно...
#31 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 22:51
Ну, поршневую я, скорее всего, возьму костромскую для 417 мотора. Она подходит к нам, насколько выяснил. И по качеству выше родных, как пишут. И уж если точить голову на 92й, то имеет смысл ставить лучшую поршневую.
Но меня не отпускает идея найти оригинальную поршневую. Накатывает иногда :)
Про поршневые - не знал что с завода могли быть группы отличные от А. Как-то всегда в моей практике заводские были А, а потом шли ремонтные. Прежде всего, поршни. Собственно, для компенсации износа гильз.
#32 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 19:12
А шатуны 21 и 24 принципиально отличаются? У меня стояли 24. Соответственно, думаю, имеет смысл искать оригинальные 21 или всё равно?
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 19:35
Принципиальных отличий не было. Сколь припоминаю было некоторое отличие в плане подачи масла к поршневому пальцу. Точно не припомню...талмуды надо листать. У когой то из них для маслица сверху была некая воронка с отверстием вроде...а у кого то ЭТОго нет.
#34 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 07:40
Ширина шатунного вкладыша ГАЗ 21 32 мм., ГАЗ 24,28,4 мм.хотя,на наши машины ставят от ГАЗ 24.С коренными та же история.
#35 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 11:52
Разве не ГАЗ-21 вкладыши были сталеаллюминиевые?
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 18:43
Просмотр сообщенияTOshnik (30 Декабрь 2022 - 08:40) писал:
Откровенно сказать об этой малозаметной на глаз но всё же разнице в ширине шатунных впервые слышу(читаю). А вот с коренными история...гораздо более заметная по ширине. А в плане задней шейки у маховика так вообще ...
Просмотр сообщенияeugenese (30 Декабрь 2022 - 12:52) писал:
Родные были баббитовые.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Декабрь 2022 - 18:42
#37 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 11:08
а у ГАЗ-24 уже сталеалюминиевые.
Когда я разобрал двигатель своей ГАЗ-21, то на последней шейке, там где постель шире, был просто установлен узкий вкладыш от ГАЗ-24.
Никаких проблем на шейке не было.
#38 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 15:20
Если автомагазин "Богатырь" еще работает в Туле то там в отделе для газиков я покупал 2 комплекта сталеалюминиевых коренных от газ-52 с небольшой доработкой широкие вкладыши встают к нам как родные.
