Форумы на www.gaz21.ru: подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
подскажите а отчего колодки подходят на 21 ? Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Май 2015 - 16:57
Удержать то они удержат, но там зачастую в ней остается стальной сердечник которым можно подрать барабан.
#82 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 11:49
Что бы тормозной барабан встал (оделся) нормально необходимо свести эксцентрики и приоткрутить чуть-чуть штуцера для прокачки тормозов. Но это на тормозных цилиндрах без самоподвода. Использовать строительные заклепки не советую категорически. В ГАЗовских и УАЗовских магазинах полно комплектов медных заклепок по копеечной цене.
Сообщение отредактировал dr.Di: 24 Май 2015 - 11:51
#83 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 25 Май 2015 - 05:21
Просмотр сообщенияdr.Di (24 Май 2015 - 13:49) писал:
Да. Ещё надо сводить опорные пальцы. У меня новые колодки встали только после этого.
#84 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:55
Приспособление для демонтажа и монтажа стяжных пружин колодок барабанного тормоза.
Существует ли подобное приспособление, для Волги если можно снимите размеры сектора, диаметр и длина " кочерги".
Подобное приспособление встречалось в продаже во времена СССР для ВАЗ МОСКВИЧ.
Устанавливается в технологическое отверстие расположенное ниже отверстия под стяжную пружину и поворотом рычага
снимается или устанавливается пружина.
Отвёртками и плоскогубцами работать не удобно.
#85 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:20
Всем добрый вечер!
Я долго искал нормальные колодки для наших Волг.
На свой газ 69 поставил колодки от УАЗа , теперь меня приследует неприятный скрип при торможении
Клеяные не внушали доверия .
Покупал ставил , тестил, снимал
Итог:
Очень понравились колодки Фриктерм
Эффективность торможения лучше, чем с уазкиными
Цена дешевле уазкиных
Сообщение отредактировал alex3110.: 22 Январь 2017 - 19:21
Теперь в Телеграмм
#86 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:23
давно и успешно радуюсь таким клещам
#87 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:29
Хороший инструмент!
Теперь в Телеграмм
#88 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:33
Есть такое и для Волги. Было в комплекте приспособлений. Под рукой фотографии нет, но при случаи могу сфотографировать (если надо)
Впрочем велика вероятность, что подойдёт и москвичевское.....
С уважением
Александр
#89 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:54
Я оттягиваю стяжные пружины куском провода. Предельно просто, дёшево и удобно.
#90 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:04
Николай,точно,проводом удобно! Я ещё пользуюсь электродом,где на конце делаю небольшой крючок,а второй конец(сантиметров 10) отгибаю на 90 градусов и за него держусь.
#91 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:11
Я пользуюсь плоской отверткой, как Дед учил.
Но, хороший инструмент всегда лучше)
Теперь в Телеграмм
#92 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:37
Давным-давно, тесть подарил мне тонкое веретено с ткацкой фабрики. Диаметр в самой толстой части около 10 мм., длина сантиметров 25-30. Заточив на наждаке один конец, успешно пользовался им для установки пружин. При достаточном навыке, процесс занимает несколько секунд. Веретено, с зацепленной пружиной, острым концом цепляется за нужное отверстие в колодке. Потом противоположный конец отводится в сторону от колодок. Крючок пружины скользит по веретену и попадает в отверстие. Можно и отвёрткой. Но, в таком случае, крестовая предпочтительнее.
#93 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 23 Январь 2017 - 07:32
Если в штатной длинной отвертке сделать болгаркой выемку сбоку на конце, то все решается ее зацепом за пружину и упором в шпильки. Типа рычаг.
#94 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Январь 2017 - 08:00
Просмотр сообщенияDok (23 Январь 2017 - 08:32) писал:
Не совсем понял, о каких шпильках речь?
#95 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:11
Для установки стяжных пружин очень давно пользуюсь длинной спицей от колеса мотоцикла Урал. Пружину цепляю за тот конец что с головкой, он на длинной спице отогнутый. А прямой конец отформовал произвольно в форме ручки.
А мужики кто во что горазд извращаются, вплоть до напильника, той стороной на которую ручка насаживается.
Сообщение отредактировал Snorch: 23 Январь 2017 - 11:13
#96 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:26
Приспособление из набора.
С уважением
Александр
#97 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:02
Александр, спасибо !!! точно такую штуковину видел в одном из магазинов автозапчастей.
Пластиковый ящик в котором все по 50 руб ключи гаечные, головки 3/8 и 1/2 не к-т из наборов, и т.д.продавец
не смог сказать что за дивная гравицапа.
#98 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 13:22
Применение.
Сообщение отредактировал dr.Di: 26 Январь 2017 - 13:22
#99 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 14:45
А я вот что подумал. Ну снимать-то пружину удобно. А устанавливать? Ведь она прижмёт устройство к колодке, верно? И как устройство извлекать?
#100 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:56
Вот тут то проволока и электрод выигрываютИзображение.
  • (6 Страниц)
