Форумы на www.gaz21.ru: Привод спидометра на родном кпп - Форумы на www.gaz21.ru
Привод спидометра на родном кпп Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2023 - 01:25
Задался вопросом,как решить проблему с заниженными показаниями спидометра,при езде на скоростных мостах,информации на эту тему крайне мало,хочу расчитать передаточные числа этих шестернь ,хотябы максимально приближено к показаниям по ГПС.Шестерни спидометра бывают нескольких видов,родные шестерни это 5 зубая ведущая и 17 зубая ведомая,в целом мне удалось найти ведомые шестерни таких вариантов - 15,17,19 и 20 зуба.
В комплекте с парой 3.38 шестерни родной кпп занижают показания где то на 30%,заменил на более мелкую шестерню с газели на 15 зуба(они взаимозаменяемы 15 и 17 зуба),показания немного улучшились,но этого все еще не достаточно.
Так же у меня есть ведущая шестерня с 2410 которая немного меньше диаметром чем родная,но она работает уже в паре с ведомой шестерней которая имеет 19 зуба(в теории должна подойти и 20 зубая,но я не пробовал ставить)
Раскрутит ли эта пара трос спидометра быстреее или медленнее чем пара с родной ведущей и 15 зубой ведомой? я уже запутался...
Отправлено 20 Апрель 2023 - 13:06
Если не ошибаюсь то товарищ T1974A ставил в родную КПП шестерни спидометра от 24 коробки .
#3 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 20 Апрель 2023 - 16:26
Помимо пары, на показания спидометра сильно влияет размер колёс!
#4 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2023 - 19:40
Колеса 225\75\15 тоже не маленькие.
Отправлено 21 Апрель 2023 - 23:45
Правильно указывают. В паре с мостом должны идти шестерни спидометра от той машины, с которой мост взят. Надо искать в интернете где есть главные пары 3,38 или близкие, с механическим спидометром. Может быть удастся что-то подобрать, подточить и вставить в родную коробку.
Зы: а разве межосевое расстояние у перечисленных комплектов шестерён спидометра одинаковое? Я думал, что не выйдет менять произвольно ведущую и ведомую из разных комплектов.
Если в стоке зубья 5 и 17, мост 4,55, то под мост 3,38 нужно повышать их передаточное число пропорционально мосту. 4,55/3,38=1,346. Тогда для моста 3,38 шестерни спидометра 5х23 зуба = 0,217 передаточное отношение. Либо варианты такого же передаточного числа с другим числом зубьев.
4х18
6х27(28)
7х32 и т.д.
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Апрель 2023 - 00:02
#6 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 22 Апрель 2023 - 00:42
Достать такие шестерни еще та задача..
#7 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Апрель 2023 - 00:43
По всей видимости жалобы на слишком низкую максимальную скорость 130 несколько преувеличены. :) И появились благодаря заниженным показаниям спидометра. На самом деле было 160. :lol:
#8 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 24 Апрель 2023 - 09:18
Просмотр сообщенияT1974A (21 Апрель 2023 - 22:45) писал:
4х18
6х27(28)
7х32 и т.д.
Наверное нужно понижать передаточное. На 3110 по 3,9 шестерни 10/20, а под 3,58 - 10/18
Отправлено 24 Апрель 2023 - 10:54
10/20 - это сколько зубьев на какой шестерне? Большая 10,маленькая 20? Или наоборот? Если первое, то с 10/18 тросик да, будет быстрее вращаться, тогда мои расчёты не верны. Сбивает с толку то, что ведущая шестерня большего диаметра, но зубьев на ней при этом меньше, чем на ведомой. :hook:
#10 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 24 Апрель 2023 - 11:53
Всё верно большая 10
