Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка клапанов - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе? Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 14:24
Коромысла нажимаются при работе довольно сильно, наверное, мм. на 7, так что можно покрутить ручку и понаблюдать за работой коромысел и понять, в каком положении распредвал, даже если не отрегулированы клапана. А если у вас родной привод "отвертка", то эта самая отвертка немного смещена от центра и прерыватель не вставить как попало, а только в одном положении.
#102 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 21:05
Погоди, у тебя только трамблёр вынут или ещё и его привод? Просто трамблёр в привод ты только в одном положении поставишь - там прорезь специально немного смещена. Воткнул, и крути колено, пока бегунок на 1-й цилиндр не укажет.
А если у тебя ещё и привод выдернут, можно крутить колено до ВМТ. Потом глянуть, где у тебя коромысла (на 1 или 4 цилиндре) ровно стоят (т.е. ВМТ такта сжатия, клапаны закрыты). Вставить трамблёр в привод как нужно, развернуть на нужный цилиндр, и сидеть его втыкать, крутя если нужно гнездо в масляном насосе длинной отвёрткой.
#103 Пользователь офлайн   Darknzz Иконка
  • Автомобиль:Газ -21 Л 1962,Газ - 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:05
Всем привет! У меня вопрос. Хочу выровнять выработку на коромыслах и торцах клапанов.Клапана отрегулировал. Надо ли заново регулировать клапана после разборки или можно просто установить ось с каромыслами обратно и затянуть ?
#104 Пользователь офлайн   Darknzz Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 13:39
Извеняюсь за глупый вопрос! После работы напильником естественно зазоры надо регулировать! Сам спросил сам ответил.
#105 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 02:01
Может, я что-то пропустил, но как правильно регулировать зазор, если в родной мотор с родной головой установлен 4-й распредвал?
#106 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 21:46
Быстрее оказалось спросить у моториста, который мне капиталил двиг. По его словам, при установке рспреда 24 зазор должен быть 0.30-0.35
#107 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:58
Вообще 21й и 24й распредвалы разве чем нибудь отличаются?
#108 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 04 Май 2011 - 18:18
Столкнулся с регулировкой зазоров клапанов, в справочнике шофера прочитал вот такой способ регулировки. Никогда не слышал про такой. Кто нибудь так делал? И вообще это правильно?
#109 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 04 Май 2011 - 19:15
Просмотр сообщенияCentury XXI (04 Май 2011 - 22:18) писал:
Прикрепленный файл Регулировка клапанов.jpgПрикрепленный файл Регулировка клапанов 001.jpg
Всегда так регулирую, в два приема, нареканий со стороны двигателя не было.
#110 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Май 2011 - 19:16
Довольно интересно. Теоретическая база есть. Положение поршня 1-го цилиндра - это такт выпуска, причём поршень ближе к ВМТ. В четвёртом цилиндре при этом будет такт сжатия, т.е. оба клапана, 7 и 8, закрыты. Стало быть правильно. Во 2 и 3 цилиндрах поршни будут ближе к НМТ. В одном из них будет такт рабочего хода, в другом - впуска. Значит, по одному клапану будет закрыто. Отсюда и третий с пятым. Меня ещё таблица удивила. Ладно, Чайку назвали 293-13. Но откуда у двухтактного дизеля от МАЗ-200 впускные клапаны?!!!
#111 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Автомобиль:HUMMER H3, ГАЗ 21Р, ЗИМ12, ГАЗ 3110
  • Телефон:+7 9о3 1о1 78 7з
Отправлено 22 Июнь 2011 - 08:51
Все не прочитал, возможно повторюсь.
Вопрос таков:
При переводе родной ГБЦ на 92 бензин, насколько меняются зазоры в клапанах???
Куплю или обменяю: Приемник, воздушный фильтр ЗИМ.
#112 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:47
С подобным вопросом столкнулся при переводе мотора 417 на 93й бенз. При выставлении зазоров таких же как делал раньше ( 0,25-0,3) после прогрева явственно ощущались симптомы неплотного закрытия клапанов. На непрогретом работал ровно. Выставил 0.35-0.4. На холдном шумноват, но с прогревом затихает и работает нормально.
Так что зазоры наверняка придется увеличить слегка. Тепловой режим и нагрев клапанов с переводом на 93 растет.
#113 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:34
А под симптомами вы подразумеваете "чихи" во впускной коллектор? У меня ГБЦ подрезана, бензин 92-й, зазоры по 0,3 мм, и всё нормально, 3*тьфу :)
А нагрев клапанов точно ли так сильно растёт?
#114 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:12
То, что у сжатого двигателя более напряжённый тепловой режим, понятно. И вообще, чем выше мощность, тем напряжённее. А вот насколько сильнее нагреваются клапаны... В книге по ГАЗ-24 это не оговаривается, хотя там два варианта двигателя (по степени сжатия). Но указан зазор 0,35-0,4 (кроме первого и восьмого). Да и в книгах по "Москвичам" я разницы не видел. Но раз Mayor с этим столкнулся, значит, так оно и есть. А вообще, мне не совсем понятно, почему у меня на "Москвиче" клапаны начинают стучать, когда двигатель нагревается. Даже при увеличенном зазоре на холодном нет стука, но стоит прогреться, начинает стучать довольно сильно. Казалось бы, наоборот должно быть.
#115 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 14:40
Сегодня так регулировал клапана, все отлично получилось!
#116 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 16:51
Михаил Алексеевич:
А это потому, что масло, разогреваясь, теряет демпфирующую способность и поэтому перестаёт гасить удары коромысел по клапанам и толкателей по коромыслам - вот их и становится слышно. Это как раз к вопросу о применении масел в двигателях а ля 10W60.
#117 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 28 Май 2019 - 17:29
Просмотр сообщенияT1974A (26 Сентябрь 2015 - 15:51) писал:
Михаил Алексеевич:
Привет
А что с 10в-60 такого нет ? Интересно.
#118 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Май 2019 - 21:07
A что с 10в-60 такого нет ? Интересно.
Я очень много времени потратил чтобы ликвидировать эти стуки, могу назвать три инструмента:
1. Распредвал УМЗ-417 стрекочет меньше, чем родной благодаря кулачкам более скруглённой формы, плавно сажают клапан на седло.
2. Уменьшенные клапанные зазоры. 0,4 это вообще кошмар. 0,3 лучше, но не до конца. Самое милое дело 0,25 или вообще 0,2. Поскольку 0,2 страшновато типа прогорит, ставлю 0,25. Почти не слышно клапанов тогда, двигатель скорее шелестит, видео выкладывал. Кроме того для подстраховки при уменьшенном зазоре я себе установил штанги толкателей из титана вместо алюминиевых. Титан вдвое менее восприимчив к температурному удлинению чем алюминий, поэтому риск исчезновения зазоров при хорошем разогреве мотора ниже. У мну машина то старая, 90 не ездит... Все больше 110.... :rolleyes:
3. С маслом 10W60 всё равно будет если зазоры по верхней границе ставить, оно ж вязкость 10 имеет в холодном состоянии, но в горячем более вязкой чем 10W40, я об этом.
Зы: после смены прокладки ГБЦ, а так же любых работ - замены клапанов, штанг, толкателей и пр, с зазорами 0,25 надо быть на шухере. В процессе приработки новых деталей либо усадки прокладки ГБЦ они гуляют как угодно. Надо следить шоб клапан не завис. После полной обкатки уже можно смело затягивать 0,25.
Сообщение отредактировал T1974A: 29 Май 2019 - 21:18
#119 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 04:57
Кому этот шум жить мешает? На ХХ не слушаем, на ходу не слышен.
#120 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 10:35
Меня страшно доставало. :angry: Я люблю на 21-й ездить как на мерседесе, если кто заметил. :rolleyes: а вот это стрекотание что после пуска что на трассе меня страшно вымораживало. Ну вот наконец решение нашлось. Самоделкин ещё штанги толкателей от УАЗа нового образца выкладывал с масляными ваннами на верхних головках. Тоже вроде хорошо помогает. Себе не ставил, на момент когда они появились у меня уже титан стоял и зазоры 0,25 на круг.
  • (8 Страниц)
