Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе?
#121
Отправлено 30 Май 2019 - 10:48
#122
Отправлено 30 Май 2019 - 11:23
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Май 2019 - 11:26
#123
Отправлено 30 Май 2019 - 18:40
Там сфера. От износа на наконечнике штанги образуется шишка, от отверстия для масла. Убираешь шишки, и ездишь. Но это пробег за 100 тыщ.
А вообще, любое сопряжение можно притереть пастой. Ту же сферу:наконечник в дрель, пасту в коромысло и вперёд под разными углами.
Не надо забывать про износ втулок коромысел. Они тоже могут болтаться.
#124
Отправлено 30 Май 2019 - 21:45
Ну я эти места и имел в виду. У меня не столь изношенные наконечники, никаких шишек там не было. Площадка плоская у них на макушке. Клапана стучали. В общем я ответил на вопрос как я вышел из положения.
#125
Отправлено 30 Май 2019 - 22:07
Прошлифовка клапана и коромысла позволяет нормально ставить зазоры. При наличии выработки зазор получается больше выставляемого, да ещё и гуляет с проворотом клапана - отсюда и неустраняемый регулировкой стрекот.
Разумеется с годами коромысла могут на валу болтаться а шаконечники штанг вгрызаются в болты вплоть до обламывания. НО. Такое это при пробеге за поллимона не меньше. НО. Что интересно, , упомянутая выше прошлифовка утихомиривала так, что никаких настораживающих или раздражающих шумов перед этим обломом штанги у меня не было.
#129
Отправлено 01 Июнь 2019 - 17:06
#132
Отправлено 01 Июнь 2019 - 19:47
Откровенно сказать у меня есть большие подозрения что эта свобода могла появиться ещё во времена когда мне эти фаски проточили. Откровенно сказать в голову не приходило проверить ..да и вообще за всю жизнь такого не проверял - крутятся али нет. И не припомню чтобы где нить были какие данные от некоем регламентируемом предварительном сжатии этих пружин.
#133
Отправлено 01 Июнь 2019 - 20:12
T1974A (01 Июнь 2019 - 18:36) писал:
Так вот именно о том и мыслю. Поставив шайбы и поприжав пружины я их этой нынешней подвижности разумеется лишу... Вот и ВМЕСТЕ с неподвижными пружинами уже никак
#136
Отправлено 02 Июнь 2019 - 13:13
Shurick422 (01 Июнь 2019 - 23:44) писал:
ИМХО.
Нет Шурик. Это были МОИ опасения. Это Я именно так думаю, что при поджатии ухудшится вращение. А вот Антон интересную мысль выдвигает. Доп шайба под пружиной и верно лишает пружины непосредственного соприкосновения с ГБЦ и где то может способствовать. Так что я пока на распутии. Ведь я даже не знаю а не должна ли вообще эта некая свобода там быть штатно? Ведь даже прижав и создав некотороое усилие прижатия я не получу того усилия , которое развивается от штатной компресии грубо в 10 атм. При этом давлении исходя из плащади тарелки, усилие его прижатия порядка 100-150 кг. Врядли штатные пружины развивают хотя бы десятую часть такового...Я уж а рабочем ходе уже молчу.
Поэтому осмелюсь попросить коллег...при очередной регулировке клапанов проверить, смогут ли они рукой провернуть пружины под клапанами на коих проверяется зазор ( то есть в свободном состоянии). Подозреваю что ЭТОГО никто и никогда не проделывает...как и я. Интересны ВАШИ впечатления.
#139
Отправлено 02 Июнь 2019 - 19:40
<<Доп шайба под пружиной и верно лишает пружины непосредственного соприкосновения с ГБЦ>>
Под пружиной тонкая стальная шайба устанавливается, иначе бы пружина пропилила ГБЦ.
#140
Отправлено 02 Июнь 2019 - 19:51
