Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка клапанов - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе? Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Июнь 2019 - 19:58
Конечно, пожалуйста.
Сообщение отредактировал салгир: 02 Июнь 2019 - 19:59
#142 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2019 - 08:05
Просмотр сообщенияShimoda (02 Июнь 2019 - 18:16) писал:
У меня как раз снятая 421-я голова лежит, на снятой проворачиваются рукой. Не сказать что совсем пальцами, но достаточно легко.
Просмотр сообщениясалгир (02 Июнь 2019 - 20:40) писал:
Одни легко, другие не смог прокрутить ГБЦ и мотор в сборе лет 10 валяются.
Благодарю Вас друзья. Это именно то что я хотел выяснить. И в моем случае всё именно так - некоторые не крутятся, а некоторые удавалось провернуть... Похоже что так оно и должно быть и для паники причин нет :rolleyes:
#143 Пользователь офлайн   malb4ik Иконка
Отправлено 04 Июнь 2019 - 11:21
Я тоже так регулировал клапана на горячем двигателе и потом я не знаю, что произошло после этой регулировки, но у меня тупо накрылся двигатель и пришлось покупать другой. Кстати, купил на https://carro.by/?br...sion=&bodyType= новый двигатель, более мощнее и надежнее, чем у меня был. Так что я совсем не разочарован сложившийся ситуацией
Сообщение отредактировал malb4ik: 04 Июнь 2019 - 11:22
#144 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Июнь 2019 - 11:27
Да, чот манера рагулировать на горячую странная. Открой капот - мотор моментально остывает и надеяться на то, что выставленный зазор 0,1 на трассе не уйдёт наивно. Вот и накрылся.
to Mayor: вчера лазил регулировать клапана, на первом выпускном поймал зазор 0.2, вместо 0.25, на 4-м выпускном 0.3 - услышал что какой то прослаб, поэтому полез. Крутил пружины, крутятся с трудом. На пределе. Они в масле ещё, не удержать. Но чуть провернуть можно.
#145 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июнь 2019 - 20:17
Просмотр сообщенияT1974A (04 Июнь 2019 - 12:27) писал:
Спасибо Антон. Ты ещё раз меня успокоил в том что так ОНО и должно быть и причин для беспокойства нет. :rolleyes:
#146 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2019 - 04:39
Змз 24
Пружины проворачиваются при значительном усилии от руки.
Пробег больше 200
#147 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 10 Июнь 2019 - 21:59
Интересная картина вырисовывается - новый способ выявления пружин потерявших упругость?
#148 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Июнь 2019 - 06:26
Новые, псевдооколонаучные дебаты. :D
  • (8 Страниц)
