Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка клапанов - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 12:57
Завтра еду регулировать клапана (кстате сколько это может стоить?).
Скажите на что в общем вляет не правильно (расстроенные за время эксплуотации) отстроенные клапана?
Сообщение отредактировал PNC: 13 Сентябрь 2006 - 12:59
#22 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 13:11
Неправильные тепловые зазоры (их отсутствие) - прогар тарелок клапанов. Это самое неприятное.
Сообщение отредактировал OLD: 13 Сентябрь 2006 - 13:13
С уважением, Евгений.
#23 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 13:45
Просмотр сообщенияOLD (13.9.2006, 10:11) писал:
по русски можно?:)
если прогорят тарелки клапанов к чему это приведет? н/р: потеря динамики, повышенный расход масла, бензина что из этого списка?
Сообщение отредактировал PNC: 13 Сентябрь 2006 - 13:46
#24 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 13:54
Потеря мощности, увеличение расхода бензина.
#25 Пользователь офлайн   Lev Иконка
К ремонту головы. Замена клапанов, притирка, ну снятие установка. + денежка.
#26 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 14:18
Только обычно они наоборот недотянуты :) и открываются из-за этого не на всю ширь. Отсюда стук и потеря мощности :)
#27 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 14:30
Просмотр сообщенияNapalm (13.9.2006, 11:18) писал:
ясно.
А сколько может стоить регулировка(+-), а то я по запарке у мастера не уточнил?
#28 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 14:39
To Napalm:
Это то же самое, как и слишком раннее или слишком позднее зажигание. Оба ведут к потере мощности. Суть в нарушении фаз газораспределения.
Кстати, некоторые сервисмены любят убирать зазоры и хвалятся потом, что двигатель, смотри, как тихо теперь работает.
#29 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 14:47
Стоимость не думаю что большая, это ж не V8 :)
Я бы ориентировался примерно на стоимость настройки карба и жыжыгания.
А ваще это можно и самому сделать , достаточно просто открыть инструкцию к волге и почитать :)
#30 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 15:10
Просмотр сообщенияNapalm (13.9.2006, 11:47) писал:
сенкс
люди работающие специально для настройки двигателей должны заниматься своим делом, мне проще заплатить им (сумма то небольшая+ я в этом не шарю+сколько потрачу времени на мануал + вариант самому упороть движок:)
Сообщение отредактировал PNC: 13 Сентябрь 2006 - 15:11
#31 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 15:28
ну конструкторы 21-й считали что с этой задачей должен справитцо средненстатицкий юзерь, раз в мане писали :)
Хотя конечно соглашусь, в первый раз все стремно начинать :)
#32 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 21:43
У нас в Иванове регулировкеа стоит 150 руб.
Перетянутые клапана - это при прогреве теряется мощность. По мне уж лучше пусть поцокивают.
Причём можете поэкспериментировать - поставить 0,4 скажем потом 0,3 - думаю разницу по мощности не уловить.
Только цоконье сильнее.
#33 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 25 Май 2007 - 08:33
При установке на блоке ЗМЗ-21 ГБ от 2401 зазор должен быть как для 21 мотора 0,25-0,3 или как для 24 0,3-0,35? Под 76 бензин и 92 зазоры одинаковые? У себя выставляю 0,3.
Сообщение отредактировал alargos: 25 Май 2007 - 08:34
#34 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 25 Май 2007 - 09:30
На своем всегда выставляю 0,3 кроме крайних. на тех 0,25. Лучше все же на холодную - температура (а значит и расширения) стабильна. ИМХО на горячую можно, но - в таксопарке (когда нет времени на остывание и машина не своя :D ). Кстати, звук может добавляться из-за осевого люфта коромысел
#35 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 20:45
Народ, определите мне, пожалуйста, клинику прогара клапана? Как должен вести себя двигатель?
#36 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 21:37
лично я регулирую на холодную!и это правильно-мое мнение!из личных убеждений ставлю разные зазоры на впускные и выпускные клапана!
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#37 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 21:45
Просмотр сообщенияvolgoved (24.9.2007, 21:45) писал:
А отвинтить бошку, перевернуть и налить в камеры керосинчику?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#38 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 22:13
В мануале четко написано: "клапана регулируются на ХОЛОДНОМ двигателе". Ещче раз ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ. Иначе зачем там вообще зазоры? Для компенсации теплового расширения клапанов и толкателей.
ИМХО
По идее конечно "сапоги точать сапожник, а пироги печь пирожник" но к сожалению моя практика показывает, что делать в сервисе можно только то, что самому не сделать по причине "уж очень агрегат тяжелый" и "оборудования увы не хватает" а если уж в сервисе, то тотальный контроль за тем что и как они делают. Болтик вкрученный в крестовину вместо масленки. У меня такое было. Достали, блин. Лишь бы денег им срубить, а делают через пень-колоду.
А клапана регулируются за 10 минут. Одна тонкость есть. Регулировать надо щупом среднего размера (если зазор по книге 0.25-0.35 регулировать надо щупом 0.30 (цифры условны, не помню сейчас точно зазор)). Регулировочным винтом слегка поджимаешь щуп, чтобы двигался с усилием. Когда контришь винт гайкой выбираются зазоры в резьбе и получаем приблизительно средний размер зазора, близкий к наиболее оптимальному. После регулировки всех клапанов повторно они выставляются в положение регулировки и зазоры контролируются 0.25 проходной щуп, 0.35 непроходной щуп. ЗАЗОРЫ ПРИВЕДЕНЫ ПРОСТО ДЛЯ ПРИМЕРА. Допуски смотри по книжке.
Просмотр сообщенияlexx (24.9.2007, 18:45) писал:
А компрессометром не проще? предварительно плеснув грамм по 50 масла в каждый горшок?
#39 Пользователь офлайн   DIMK Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 12:45
Давно уже, мне предложили такой способ регулировки.
Греем движок до максимально возможной, быстренько снимаем крышку и мерим зазоры НА ГОРЯЧЕМ двигле. Зазор примерно 0.01-0.02, т.е. на ощупь чуть заметный. К сожалению успеваешь только один цилиндр замерить-отрегулировать, потом двиг остывает и зазор уходит, приходится опять греть. Таким способом офигенно искать подстукивающий клапан. Проверенно.
У регулировке на холодном есть свои недостатки - приработка соприкасающихся плоскостей, то есть волнистая поверхность. Поэтому б.у. двиглы лучше регулировать не щупами а индикаторами (вопрос в цене приспособления). Потом, регулируем когда? Зимой -30, летом +50, естественно зазоры в разное время года разные (при регулировке на холодном). А вкнигах об этом ничего не нашёл, за редким исключением.
#40 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 13:07
Где-то было - "+20 градусов"
  • (8 Страниц)
