Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка клапанов - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 13:08
Зазоры регулируются при средней ( +20 ) температуре. А какая за бортом, значения не имеет. Коэффициен расширения одинаков, и зазор в итоге при -30 и при +30 станет одинаков после прогрева.
З.Ы. Госссподиии... Ну ведь не дураки пишут мануалы, ох не дураки...
#42 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 23:09
Ежели я что то понимаю в технике "холодный двигатель" должен быть потому, что в таком случае разброс температур по деталям минимальный и в общем то не столь важно при какой температуре регулировать хотя и желательно +20 градусов. В отличие от прогретого где у каждой детали своя температура, разброс к тому же усугубляется во время выполнения работы.
PS самое смешное что и читают то мануалы тоже не дураки, вот же кака засада то ;) .
Сообщение отредактировал Тоха: 25 Сентябрь 2007 - 23:14
#43 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 23:14
Кстати, заметил, что больше всего двигатель шумит(до непреличия сильно) при температуре около 50-60 градусов. Т.е. видимо в этом диапазоне температур зазоры максимальны.
#44 Пользователь офлайн   DIMK Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 10:57
Приехал к нам на СТО товарищ на Газели регулировать клапана. Говорит сам попытался, но какой то всё равно подстукивает. Предложенным мною способом довольно быстро его нашёл, хотя на холодную щупы показывали что всё одинаково правильно настроено. Провозился долго (сначала двиг остывал, потом опять грел).
Кстати, мануалы мануалами, но ведь откуда то ети 0.3мм взялись изначально?
Читал другие мануалы, в которых существует понятие "сезонная регулировка клапанов", т.е. весной и осенью. Эти мануалы тоже не дураки писали.
#45 Пользователь офлайн   SiplE Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 15:18
Пожалуйста - НАПИШИТЕ порядок регулировки клапанов у ГАЗ 21..
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
#46 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 16:35
1й цилиндр - поршень в ВМТ (метка на шкиве): 1й впускной + 1й выпускной
+пол-оборота КВ: 2й впускной + 2й выпускной
+пол-оборота КВ: 4й впускной + 4й выпускной
+пол оборота КВ: 3й впускной + 3й выпускной
Величины зазоров глянь в книге.
Сообщение отредактировал ManCar: 18 Октябрь 2007 - 16:35
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#47 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 08 Февраль 2008 - 21:09
Собственно вопрос вот в чём.
Есть ли острая необходимость в регулировке клапанов, при сборке двигателя после его(двигателя) ремонта, если штанги толкателей поставлены на свои старые места? Чё та больно неохота заниматься этим тонким делом. :angry:
#48 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 08 Февраль 2008 - 21:15
??? Вы же снимали ГБЦ? При установке ставили новую прокладку? При чем тут "толкатели на старых местах"? По-любому клапана нужно регулировать, поскольку из-за новой прокладки (в том числе) высота ГБЦ увеличивается. По мере обкатки прокладка даст усадку и будет необходимо снова протянуть ГБЦ и отрегулировать клапана.
#49 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 08 Февраль 2008 - 21:16
Обязательно
#50 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:Wolga 21P
Отправлено 08 Февраль 2008 - 21:22
CВерхсложного в этом ничего нет.Книжку в руки,проштудировать, и вперед за дело. ,,Не боги горшки обжигают,,. :)
#51 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 08 Февраль 2008 - 21:36
Понятно. Спасибо! :)
#52 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 08 Февраль 2008 - 22:54
А я вот так и не понял какой зазор делать. В родной литературе с родной головой 0,25 и 0,3. С 24 головой крайние клапана 0.45, остальные 0,4
#53 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
Отправлено 08 Февраль 2008 - 23:00
Какая,, голова,, , такие и зазоры.Толкатели должны соответствовать по длине.
#54 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 08 Февраль 2008 - 23:34
Толкатели соответствуют голове на 92 или 76 бензин, а вот зазор ставлю средний 0,35 везде
#55 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 08 Февраль 2008 - 23:42
меня один дед посвятил как он почти 50 лет на своей 21й клапаны регулировал.
двигатель прогревается до 90-95 градусов, снимается клапанная крышка и выбираются зазоры коромысел в порядке как регулировка клапанов.
#56 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 08 Февраль 2008 - 23:48
И что будет? тоесть зазор на горячую ставит как на холодном? тоесть при остывании зазор уже будет значительно больше)))) Клапана не сильно стучат? А как нагреть до 95 гр? у меня до 85 еле еле с закрытыми жалюзи)))
#57 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:00
Вобщем-то, причём тут толкатели я так и не понял... штанги должны соответствовать высоте головки, в зависимости от бензина, но толкатели-о везде стандартные, что характерно.
ИМХО, нефиг выдумывать - делайте всё по книге и будет вам счастие.
#58 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:08
неа, зазор выбирается полностью. т.е. на хорошо прогретом двигателе (не обязательно 95 град. - можно столько, выше скольки он не греется, чтобы при длительной езде на повышенной скорости в жаркую погоду не возникло эффекта неполного прилегания клапанов) зазоров не станет, а на остывшем они восстановятся в оптимальных пределах с учетом износа и т.д.
#59 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:31
Вобщем-то, что характерно, зазоры так и подбираются, чтобы даже при прогреве до 95-100 градусов они оставались.
Я так понимаю, регулировка зазоров на перегретом двигателе - от бедности, когда нельзя себе позволисть купить набор щупов за 50 рублей, а клапана отрегулировать как-то надо.
#60 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:35
Просмотр сообщенияCatcher (8.2.2008, 22:00) писал:
Прошу прощения,Я имел в виду штанги.
  • (8 Страниц)
