Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация передней подвески - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Модернизация передней подвески Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 06 Апрель 2018 - 18:13
Просмотр сообщенияyura (06 Апрель 2018 - 13:03) писал:
единственная их функция если уж надо привезти надцать мешков картошки
Как раз таки привезти надцать мешков картошки с этими штуками точно не получится. Пружины сломаешь.
Ломали мы заднюю пружину на Окушке. Достаточно было всего лишь один раз подвеске сработать до упора, до упора витка в виток. Шлёп, и нет пружины, а есть две пружины покороче. Во если всё пространство между витками пружины, сверху до низу, этими штуками заполнить, то может быть какой-то толк от этого непотребства и будет.
#102 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2018 - 18:45
Читал в старом ЗР, что раньше был способ увеличения грузоподъемности автомобиля (речь шла про Жигули) - в задние пружины запихивали несколько штук теннисных мячей. Статья призывала народ мячи не портить, ввиду неэффективности данного мероприятия :rolleyes:
#103 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Апрель 2018 - 19:01
Владимир_89:
Пружины пилить неохота
можно опустить нижние опоры пружин относительно рычага, используя более длинные болты и проставки
Была такая мысль, но вроде слишком свисают эти проставки под рычагами тогда и клиеренс ваще маленький выходит - в лесу на камень можно сесть. Амортизаторы надо передние с обратным газовым подпором. :D И парой шлангов на компрессор - будет изменяемая прямо на ходу геометрия. :D
#104 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 06 Апрель 2018 - 22:59
Это называется пневмоподвеска
#105 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 16 Февраль 2024 - 08:22
Ребят, где брать резинки, втулки на родную подвеску? Или проще уже рычаги от 31105 ставить?
#106 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 16 Февраль 2024 - 09:39
Втулки, резьбовые и пыльники в любом интернетретромагазине или на авито полно.
  • (6 Страниц)
