Форумы на www.gaz21.ru: Свечи - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
Свечи всё о них Оценка: ***** 3 Голосов
#41 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 23 Июль 2005 - 11:48
А-14У — это старое обозначение. Современные — это А11. Брать только Энгельс, желательно чернёные; уфимские — барахло. Никакого импорта!
#42 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 23 Июль 2005 - 13:34
Да… Уфимские — точно дерьмо. Пол года назад купил комплект А11, через неделю две накрылись, выкинул все четыре, и купил А14ВР (российские, не помню какой завод, с рефлёным керамическим изолятором), вот до сих пор езжу, и зиму пережили нормально.
#43 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 23 Июль 2005 - 14:45
Рекомендую NGK. Сделано в Японии. Проверено.
#44 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Июль 2005 - 15:47
megavox сказал:
уфимские - барахло
Сто процентов!
#45 Пользователь офлайн   denis_ya Иконка
Отправлено 23 Июль 2005 - 19:35
A-11, Энгельс. Понял. А что значит «чернёные»? Как они выглядят?
#46 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 23 Июль 2005 - 19:50
я вот хочу как-нить самолетные попробовать
весело смотрятся
Теперь мучаюсь.
#47 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Июль 2005 - 21:35
Я себе поставил свечи А14ВР пока было прохладно было все ок, щас же когда за бортом +30-33 после остановке двигла он продолжает дергаться :cry: может свечи горячи?Или сказывается окружающая температура? Термостат стоит жигулевский, температура 90-94 не многовато?
#48 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 23 Июль 2005 - 22:12
Хе-хе. У меня А14ДВР. Длинненькие.Менял их на "нормальные" короткие, не понравилось и ввернул длинные назад.
#49 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 23 Июль 2005 - 22:19
Не будет. У меня вообще А14ДВР и то не касаются а у вас удлиненный электрод всего :D
#50 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 00:25
AlexGaz21 сказал:
А насчёт качества бензина сомнений нет?
#51 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 00:58
Это смотря насколько проточена голова. Я себе сделал как на экспортном варианте- степень сжатия 7,65. Свечи А-14 наши отечественные. Уже три года и все очень хорошо работает. Сначала использовал (после увеличения степени сжатия) А-11, так было "калильное зажигание" после выключения двигателя. Думаю, что под более высокую степень сжатия (под А-92) надо ставить свечи А-17.
Успехов!
#52 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 07:34
А 14 ДВР - это то же самое что и А14 ДВ, только ещё с сопротивлением (аббревиатура Р). А ГБЦ у тебя под какой бенз сточена? Если под 76 - понятное дело, что не достанет. Нам же интересно как дело будет обстоять с ГБЦ под 95-98 бенз.
#53 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 11:12
Приветствую всех! Добавление про свечи. У меня стоит А-14В-2 из г.Энгельса. Двигатель (как и машина) 1964 года выпуска. Несколько лет назад увеличена степень сжатия до 7,65.
Теперь про свечи. Неправ тот, кто считает, что А-11 — старое, а А-14 — новое обозначение. Свечи отечественного производства маркируются по ОСТ 37.003.081-87. Думаю, что этот ОСТ не пересматривался. Так вот, цифра в обозначении — это калильное число, которое задают из ряда условных единиц 8,11,14,17,20,23,26. Чем больше число, тем больше теплоотдача свечи Свечи с высокой теплоотдачей называют холодными, а с малой — горячими. Чем выше степень сжатия, тем больше выделяется тепла и нужны свечи с более высокой теплоотдачей.
Обозначение — первые буквы обозначают размер резьбы (А— это М14х1,25), цифрами обозначают калильное число, после числа буквами — длину резьбовой части (Н — 11мм, Д — 19мм), следующие буквы обозначают (если они есть в маркировке) — «В» — тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса, «Т» — герметизировано термоцементом (соединение изолятора с центральным электродом). Другие способы герметизации не обозначают. В конце обозначения — порядковый номер модернизации. Вообще, не буду заниматься плагиатом и цитировать справочник.
У меня эта машина с 1993 года. За это время перепробовал разные свечи, в том числе и немецкие, японские. Остановился на А-14В-2 из г.Энгельса. Езжу не очень много (такая работа), но за три или четыре года эти свечи показали себя с наилучшей стороны. Зимой и летом в жару работают одинаково хорошо. Да и цена у них вполне приемлемая. Успехов!
#54 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 11:15
слышал от дедов что свечи еще и под катушку так 117 катушка под 17 и т.д.
сам пока не добрался
Теперь мучаюсь.
#55 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 13:21
Stirlitz сказал:
AlexGaz21 сказал:
К бензину никогда претензий не было. Запряавляюсь всегда в одном и том же месте. Вот не знаю на что и думать. А рабочая температура в 90-93 гр нормальна?
#56 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 22:15
Что-то я не понял. Буква Д означает длинную резьбу а не удлиненный электрод.
#57 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 25 Июль 2005 - 10:37
Ненормальна. По паспорту 80-90°.
По поводу дёрганий. У меня та же фигня после длительной поездки случалась. Спрашивал у знакомого водителя, он сказал, что это из-за раннего зажигания. Двигатель сильнее греется и происходит самовоспламенение от нагара на дне поршня (фиговый отвод тепла). Возможно чего-то напутал, спецы поправят :)
#58 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 10:42
Mac сказал:
слышал от дедов что свечи еще и под катушку так 117 катушка под 17 и т.д. сам пока не добрался
Какое отношение калильного числа к катушке (или тепла, излучаемого двигателем к силе тока)? Странно...
#59 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 10:48
Mac сказал:
Приветствую! Зависимость катушки от свечей- полная ерунда. Это из той-же серии, что и про нигрол. Что будто-бы раньше делали...
#60 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 14:17
Правильно! Д- длинная резьба, а В - выступающий электрод, хотя мож я чего еще не учел. Соответственно ДВ - длинная резьба с выступающим электродом
  • (21 Страниц)
