Масло для МКПП
#264
Отправлено 03 Июнь 2023 - 07:26
kranovod (02 Июнь 2023 - 23:59) писал:
Езжу на 80w90. Когда масло нагреется, передачи туговато начинают включаться. И на скорости от 80 км/ч начинается дикий вой КПП, насколько я понимаю. Уши закладывает. Но здесь, видимо, износ КПП уже сказывается. А может и мост одновременно воет.
#265
Отправлено 03 Июнь 2023 - 10:05
Масло 80W-90, слишком жидкое для нашей КПП. Заливать в нашу устаревшую КПП нужно масло с вязкостью не менее 75W-140. Кстати в мост тоже лучше заливать масло 75W-140, оно лучше гасит ударные нагрузки и мост с ним работает мягче.
#266
Отправлено 03 Июнь 2023 - 10:07
Самоделкин (03 Июнь 2023 - 11:05) писал:
На тот момент в магазинах не нашел масла гуще. А о вайлдберрисе тогда не знал.
#268
Отправлено 03 Июнь 2023 - 14:46
Николай (03 Июнь 2023 - 07:26) писал:
А у меня, спустя час езды , видимо из за разогрева и соответственно разжижения масла, начинается рыкание коробки (даже, если первую через вторую втыкать) и хруст при включении передач, хотя первые пол часа точно , она работает тихо и все включается хорошо. Масло то же 80w90.
#269
Отправлено 03 Июнь 2023 - 14:52
kranovod (03 Июнь 2023 - 15:46) писал:
Это да, само собой.
#270
Отправлено 19 Июнь 2023 - 15:08
Продукт обладает хорошей термической стабильностью и стойкостью к окислению, противоизносными и противозадирными свойствами, обеспечивает надежную работу в условиях увеличенных интервалов замены. Низкий коэффициент сцепления помогает снизить трение и повысить эффективность пар скольжения, с возможным снижением энергозатрат и уменьшением рабочей температуры в установившемся режиме.
Масло разработано для достижения требуемой окислительной стабильности. Высокий индекс вязкости обеспечивает требуемую вязкость и толщину пленки, пакет присадок гарантирует превосходные ходовые качества, отличная несущая способность помогает продлить срок службы оборудования.
Про взаимодействие с синхронизаторами ничего не сказано.
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Июнь 2023 - 15:10
#271
Отправлено 19 Июнь 2023 - 17:33
#272
Отправлено 19 Июнь 2023 - 18:20
#274
Отправлено 29 Июнь 2023 - 14:02
1. Bardahl 85W140 GL4/5
2. XTRANS 75W-140 GL 4/5
GL5 сюда лить меня чот не плющит, а что такое GL4/5? Некий промежуточный вариант?
#275
Отправлено 29 Июнь 2023 - 17:15
#277
Отправлено 01 Июль 2023 - 18:37
#278
Отправлено 28 Август 2023 - 18:56
Обкатал инновационную синтетику XTRANS 75W-140 GL 4/5 в новой КПП. Ибо факт наличия колец-уплотнений на осях шестерён и манжет с бензопилы на рычагах переключения передач теперь позволяет заливать такое масло в 21-ю коробку без риска дикой течи. Впервые в жизни идеальная сухость.
