Форумы на www.gaz21.ru: Указатели поворота - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Указатели поворота Оценка: *---- 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Дмитрий129 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P 69г., ГАЗ-21И 61г.
Отправлено 05 Июль 2013 - 12:30
+ подключен к плюсу, КЛ к контрольной лампе, третий контакт к проводу на подрулевой переключатель. Даже если просто напрямки бросить лампочку на массу от клеммы КЛ- все равно моргает.
#102 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2013 - 13:15
То есть Вы хотите сказать, что если провод, который идёт от контрольной лампы, просто подключить к массе, без реле, то она всё равно будет мигать? А ведь её второй конец тоже должен сидеть на массе! Как же так? Значит, второй конец не на массе. Надо в приборах посмотреть.
#103 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:03
может ли не работать указатели поворотов из-за пониженного напряжение в борт сети скажем так до 11 в? Ато сегодня поворотники отказались работать а потом выяснилось что акб сел, к стати с радио такая же бяка, вчера перестало ловить вообще а сегодня отказалось даже шуметь
#104 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:27
Это от типа реле зависит, но при 11 В по идее должно всё работать.
#105 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:15
ну ладно поглядим завтра на заряженном акб, если что полезу в переключатель ато давно мозг парит что не отщелкивается
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:34
Просмотр сообщенияganstown (24 Октябрь 2013 - 22:03) писал:
Дык что же Вы от них хотите? Святым духом чтобы они работали?
А родное реле поворотов и верно чувствительно к понижению напряжения. Припоминаю как во времена с геной пост тока, когда на ХХ замечалось понижение яркости ламп ( батарея не первой молодости скажем так), частота морганий ощутимо уменьшалась тоже. А ещё если стоя на ХХ включал поворот, то моргать начинал с ощутимой задержкой, сократить которую можно было газанув в холостую. Что поделать - тепловой механизм реле завязан за напряжение в квадратичной зависимости.
#107 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:39
Всё-таки электроника - это сила!
#108 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:44
Просмотр сообщенияganstown (24 Октябрь 2013 - 23:15) писал:
Зачистить контакты в нем не помешает ( для этого и руль не надо снимать)а вот заморачиваться с отщелкиванием...я как то по молодости ( во времена исторического материализма) морочился да и плюнул на это
#109 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:51
А я в юности имел об этой функции довольно смутное представление, ибо на 401-м стоял самодельный переключатель указателей поворота (обыкновенный радиотехнический, трёхпозиционный).
#110 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:27
Приветствую всех,ну электроника может и сила,а релейные схемы при должном обслуживании работают десятками лет...когда как электронные компоненты и схемы из них имеют указанный срок службы это 5 и максимум 10 лет,это при очень хороших условиях.Я если и собираю какие либо схемы управления то всегда склоняюсь к обычным реле и не так давно собрал управление деревообрабатывающего станка преимущественно на релюшках, а вышедшую из строя японскую процессорную начинку направил в ведро......
А теперь о главном,на самом деле реле поворотов очень гибкое по настройке' У себя откорректировал регулировочным винтиком,который как раз расположен на той же плоскости что и силовые контакты.Теперь зависимости от режима работы двс нет,указатели работают и на хх и в режиме движения с одинаковыми интервалами.Еще момент из за его "теплового" принципа действия чувствительно к качеству соединения на колодках и в патронах фонарей.Что опять же при должном уходе за авто не вызывает вопросов,как вы к авто так и он к вам;)
#111 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:32
Ну-у, 5-10 лет... Это современным, что ли? Моим схемам уже минимум три десятка лет.
#112 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:56
Просмотр сообщенияTesla (25 Октябрь 2013 - 14:27) писал:
Ну тут зависимость глубже - от величины бортового напряжения. И если стоит достаточно мощный генератор и АКБ в приличном состоянии, и на ХХ напряжение не просаживается, то и верно - работает стабильно. И про хитрый винтик разумеется нам известно. Был момент, когда были модными моргающие противотуманные фары ( аварийки серийно тогда небыло - то есть до появления ВАЗ-2106) , я исхитрился через это реле , выкрутив винт соответственно, заставить фары моргать.
Но в один прекрасный день, всё таки перешел на электронное реле - подвернувшееся нахаляву. Так оно и осталось.
#113 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:18
А на 24-ке разве не было аварийки?
#114 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:35
Появилась в 1979 году вместе с новыми задними фонарями, клыками на бамперах и противотуманными фарами и закрытой вентиляцией картера и черт его помнит чем ещё.
#115 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:43
Я помню, в За рулём №4 за 1978 год писали, что реле РС-950 ставили на часть автомобилей Волга и Запорожец.
#116 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:47
Почему то мне запомнилась именно модернизация, связанная с появлением новых фонарей и клыков. Я конечно могу ошибаться, но почему то запомнился именно 79й. Была модернизация и в 72м но гораздо менее глубокая. Тогда она лишилась красивого хромированного оклада переднего номера, вернули масленки на полуоси и кажется именно тогда появились жигулевские повторители поворотников на крыльях.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Октябрь 2013 - 14:54
#117 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:14
Ну как сказать.... да,про срок службы это больше к современным электронным компонентам.
По поводу просадки напряжения на хх,оно имеет место быть и с родным генератором от этого полностью не уйти....Но я намеренно повысил бортовое напр-е и шкив москвичевский.А аккумулятору уже лет 5 или 6....не припомню.Так что разрядом особо не страдаю,конечно если не стоять долго с включеными фарами.....
#118 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:55
зарядил акб, разобрался с зарядкой и вуаля поворотники заработали как надо и радио к стати тоже
#119 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 19:00
Так, стало быть, тогда поменее 11в было...
#120 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 19:17
У нас как то отлаженный мною старый добрый автопогрузчик с мотором ГАЗ-51 накормили солярой... в суматохе канистры перепутали, и давай за мной бегать...НЕ РАБОТАЕЕЕТ!!!! ЧИХАЕТ!!!! НЕ ЕДЕТ!!! видите ли. :blink:
  • (11 Страниц)
