Форумы на www.gaz21.ru: Указатели поворота - Форумы на www.gaz21.ru
Указатели поворота Оценка: *---- 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 21:20
На моей Волге на холостых повороты не работают! И пофигу, заряжен АКБ или нет. Пока обороты не повысишь, поворотов нету! А вот с сигналом другая проблемма. Уже несколько раз менял релюшки, залипает сигнал и орёт несколько минут. причём надо обязательно перейти на ХХ, а то будет орать до пасхи. Чего делать ума не приложу.
#122 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 21:40
Так, стало быть, тогда поменее 11в было.
а я разве не писал что 10.5 в было? но это уже когда стартер не крутил, а когда выезжал стартер то крутил и машина заводилась, поворотники пару раз моргнули и всё, ну да ладно работает и хорошо, теперь будем знать зависимость, это даже к лудшему, не работает радио или повротник значит не робит гена :lol:
#123 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 21:46
Евгений,нужно было б мне поковыряться с реле когда на РуссаРетро ездили,но зато теперь есть повод встретиться вновь B).
По поводу напряжения,Денис вы писали что 11 вольт и отсюда и размышления пошли;)
#124 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 07:08
Просмотр сообщенияganstown (24 Октябрь 2013 - 21:03) писал:
может ли не работать указатели поворотов из-за пониженного напряжение в борт сети скажем так до 11 в? Ато сегодня поворотники отказались работать а потом выяснилось что акб сел, к стати с радио такая же бяка, вчера перестало ловить вообще а сегодня отказалось даже шуметь
Просмотр сообщенияganstown (25 Октябрь 2013 - 22:40) писал:
Кто его знает, эти тепловые электромеханические в принципе, могут и от одного вольта забарахлить. Я же говорю, электроника - это сила!
Просмотр сообщенияEwter (25 Октябрь 2013 - 22:20) писал:
В смысле реле залипает? И что, все так?
#125 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 08:42
начнет моросить поставлю от 8ки лады. Надо бы еще сделать чтоб они отщелкивались, ато тепловуху слышно тихо и забываю отключить их
Сообщение отредактировал ganstown: 26 Октябрь 2013 - 08:44
#126 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:54
Вот эти щелчки как раз очень полезны.
На Москвиче-2140 РС-950 щёлкает от души.
#127 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:59
это точно, я б сказал даже с привеликим удовольствием, так мягонько пружинисто цокает
Сообщение отредактировал ganstown: 26 Октябрь 2013 - 13:00
#128 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:52
РС-950 довольно сложное реле с возможностью подключения прицепа и контроля каждой лампы. Правда, сам контроль производится по КЛ, а это не очень удобно. Днём её вообще почти не видно.
#129 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 17 Май 2014 - 19:41
У меня почему-то такая история:
Задние как положено работают, а передние - все время правый, то есть либо передний правый - задний правый. Либо передний правый - задний левый. :О
Где копать?
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#130 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Май 2014 - 20:19
Слева под торпедо рядом с реле поворотов есть 2 колодки по 3 контакта. Ищите там. На одну колодку идут задние на другую передние повороты. Левый поворот обычно желтый провод а правый белый. На колодке с передними поворотами обычно есть зеленый провод от лягушки тормозов.
#131 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Июнь 2015 - 18:34
в общем в прошлом месяце открыл сезон и выяснилось что повороты не работают, более не выезжал, вчера выяснил что дело не в контактах и лампах а самом реле,в общем снял это реле завтра поеду по магазинам для грузовиков, если ничего не найду типа оригинала или его современного аналога то буду мутить современное
#132 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 28 Июнь 2015 - 20:56
Реле поворотов для мотоцикла Урал,в магазинне "Мотозип".Оно?
#133 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Июнь 2015 - 21:11
а кто ж его знает то?
#134 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Июнь 2015 - 15:54
в общем поехал я в магаз для грузовиков и прикупил там 2 релюхи РС 57 (на случай брака) в общем оказались обе бракованные, поехал поменял на 2 дргие, в итоге одна брак а вторая работает но хреново частота чуть быстрее а скважность неравномерная т.е горит дольше чем не горит. Задолбало меня кататься и менять и решил я вскрыть ту которая вообще не горит и охренел от говенного качества это пипец какой то я даже описывать не буду, по сравнению с ней ССРовская вообще отличная. Вечером скину фото внутренностей обоих для сравнения. Люди не покупайте это барахло. Решил я сделать всё же из современного реле 2108 и всунуть всё это дело в родной боченок и завальцевать. Куплю заодно и диоды для контрольки, посмотрим как оно будет работать
#135 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июнь 2015 - 16:02
Я в 2008-м, собирая свою машину, сразу повесил реле поворотов от газельки, четырехконтактное, три контакта как на родном плюс масса. Работает, проблем не возникает. На перегоревшие лампы правильно отзываться умеет. Частота будет чуть выше, чем у современных машин, сказывается отсутствие пятиваттной лампы повторителя, но оно не страшно.
#136 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Июнь 2015 - 16:33
ну вместо повторителя можно нагрузить чем то другим сопротивлением каким нить например
#137 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июнь 2015 - 16:48
Разница практически незаметна, можно не обращать внимания. Либо подключить реле по схеме первой серии, не подсоединяя контрольную лампу на вывод реле, а поставив в приборку изолированный патрон, а два вывода от него соединить с двумя ветвями цепей указателей поворота. Побочным эффектом в теории может быть очень слабое свечение нити поворотов у лампы подфарника второй стороны при включенной первой. Но это ненужные заморочки)
#138 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Июнь 2015 - 19:33
проверил восьмерочное реле моргает как раз как надо это без контрольки еще, завтра куплю 2 диода и буду мастырить. корпус реле как раз с натяжком входит в боченок родного реле и по высоте вроде как вписывается хорошо
угадайте где какое новое/старое реле
#139 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Июнь 2015 - 20:59
еще такой вопрос по поводу контрольки. т.к ее буду цеплять через диоды, судя по схеме провода от подрулевого цепляются к клемам колодки, а эта колодка где находится в салоне, хотелось бы туда прикрутиться
#140 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 29 Июнь 2015 - 21:23
Денис! В реле ломаться нечему. Только контакты окислились. Контрольку на колодку кинуть не получится. Будет моргать или лево или право. Можно сделать 2 контрольки. Родная цепляется на реле. На современных реле надо мудрить 3 кончик для контрольки. Может и не так сложно? Нужны: голова, руки, паяльник! :D
PS У родного массы нет!!! Масса через лампочки.
Сообщение отредактировал tehnik: 29 Июнь 2015 - 21:26
