Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост для старушки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (75 Страниц)
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
Новый мост для старушки Оценка: -----
#1161 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2020 - 20:32
После вмешательства в настройки ВР - возрос. До вмешателства 44л хватило на 375 и 370км, а после вмешателства пробег между заправками был 330 а потом 350...Причем последние 110 км последнего пробега были с ВР коему я вернул настройку, которая была до вмешательства. Уточню - все цифры по ОДОМЕТРУ. Реальный пробег - эти цифры надо умножить на 1.16.
Бак заправлен. Поглядим сколько до следующей заправки пробежит. ;)
#1162 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Февраль 2020 - 20:36
Ну вот так вот. А писали некоторые что насадка Т-19ВК бесполезное устройство. :lol:
330 и 375 это разница в 15%. Только за счёт настроек ВК.
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Февраль 2020 - 20:36
#1163 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2020 - 20:38
Сам ещё не уверен. Вот ещё бак спалю...тогда уверенности поприбавится. Ну и от старых привычек тоже постепенно отойдем.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Февраль 2020 - 20:41
#1164 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Февраль 2020 - 20:41
Ну как вытекает из Ваших замеров, подкладка шайбы 0,5 мм под пружину ВК (делает зажигание позже) делает мотор более тяговитым на низах. Что со скоростным мостом важно. Но начинается проигрыш в расходе топлива.
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Февраль 2020 - 20:42
#1165 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2020 - 20:49
На счет тяговитости...мож стенд ЭТО и покажет, а по ощущениям всё то же, только детонирует менее активно. Ещё 2 последовательные добавки по 0.5 сделали ещё меньшую склонность к детонации но потребовали сам трамблер на 1 деление пораньше повернуть таки. Сказать что получил заметную тяговитость не могу...а вот аппетит таки похоже возрос. НО. Самое интересное, когда всё вернул, опять же изменений в тяговитости не заметил, а вот стиль вождения похоже сам по себе уже стал приноравливаться к новому характеру машины. Просто не следует проваливать скорость так, как ЭТО позволяла пара 4.55. И всё норм.
#1166 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 13 Февраль 2020 - 23:47
У меня схожие проблемы после установки более скоростного моста. Тоже ковырялся с ВР трамблера. Решил попробовать сделать забор разряжения напрямую с коллектора, а ВР на трамблёре совсем отключить. Но эксперимент отложен до весны, когда будет плюсовая температура и нормальная влажность.
#1167 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Февраль 2020 - 07:29
Мужуки, вам надо посетить распутных девок и вылить сэкономленные литры.
#1168 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 14 Февраль 2020 - 08:04
В моём посте выше имелось ввиду, что ВР на трамблёре уже не будет работать в штатном режиме.
#1169 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2020 - 08:26
Просмотр сообщениясалгир (14 Февраль 2020 - 08:29) писал:
Ну для ЭТОГО есть у меня вино собственного сочинения... :drinks_cheers:
Просмотр сообщенияЁжик (14 Февраль 2020 - 00:47) писал:
Хм. Непонятно. Если ВР совсем отключить...то ему вообще разрежение не нужно ...ниоткуда. У самого - забор сделан с коллектора...уж не помню сколько лет ТАК ( мож уж 10). НО. Эт уже совсем другая...тема.
#1170 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Февраль 2020 - 13:50
салгир:
Мы их на 21й Волге катаем по ресторанам и не только. B)
#1171 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2020 - 19:33
Просмотр сообщенияMayor (13 Февраль 2020 - 21:32) писал:
После вмешательства в настройки ВР - возрос. Поглядим сколько до следующей заправки пробежит. ;)
Ну так могу сказать что действительно после возврата настроек расход уменьшился. НО. При этих настройках всё таки детонация на малых нагрузках активничает. Это не порядок. Сейчас пересматриваю настройки ВР, УОЗ, и возможно придется уточнять и ЦБ регулятор... По результатам отпишусь в соотв разделе. НО. Здесь хотел бы высказать некую крамольную мысль. У меня создалось четкое мнение, что причиной отличий в характеристиках ВР и ЦБР между Р-119 ( Р-3Б) моторов 21 и УАЗ и распределителя Р-119Б появившихся на 24ке сидят именно в разнице ПЧ ГП моста. И хоть у 24ки колесики были меньше в диаметре чем 21, похоже таки именно разница в ГП сподвигла запустить на конвеер отдельный трамблер...как это сподвигает теперь меня, корректировать настройки автомтов после смены редуктора.
#1172 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Февраль 2020 - 19:35
Это коробка не подходит.
#1173 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Февраль 2020 - 19:37
Ах, право же у Вас всё коробка виновата. :lol:
#1174 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2020 - 19:40
Эт смотря кому. А мне похоже удалось таки отловить тенденцию отстройки автоматов. НО. Об этом не здесь и по позже...когда откатаю как следует.
Кстати в разнице настроек и вина коробки наверняка тоже есть
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Февраль 2020 - 19:41
#1175 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Февраль 2020 - 20:00
Не она виновата, она от другой трансмиссии.
#1176 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Февраль 2020 - 21:27
Это не вина, а судьба. :) передаточные числа другие, ясное дело что момент сопротивления другой, а следовательно и зажигание оптимально другое. Либо в карбе смесь крутить богаче-беднее, это по моему одно и то же, что и с зажиганием.
#1177 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 08:35
Тут думаю не либо=ИЛИ, а скорее И.
В карб я пока не лез...И всё вроде идет к тому что этого делать не придется. :rolleyes:
#1178 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 11:33
Я много куда лазил, вывод таков, что если зажигание раньше - смесь нужна беднее. Зажигание позже - смесь богаче. Это взаимно - компенсируется.
#1179 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 12:14
Я бы сформулировал поточнее - если зажигание пораньше, то смесь МОЖНО ОБЕДНИТЬ. Если позже, то для поддержания момента на выходе, ПРИДЕТСЯ обогатить.
Как пример можно отметить что с появлением ВР на моторах ВАЗ, появились и обедненные настройки в их карбах. Наличие ВР позволило более четко отслеживать оптимальные углы на малых и частичных нагрузках и тем самым пользовать менее богатую настройку без потерь мощности. Были и модификации ОЗОНов расчитанные на совместную работу с старыми трамблерами без ВР. Всё их отличие было в увеличенных ГТЖ-1й кам.
Я бы сказал ЭТО - ВЗАИМОСВЯЗАНО.
Мне бы ещё сцепление добить...опять брыкается. А когда ползаешь на 1й по пробке - это достает :angry:
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2020 - 12:25
#1180 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 13:26
Да, достаёт страшно. Вам пора наконец заняться машиной, герр Mayor. :rolleyes: чот Вы её запустили. :rolleyes: шпилька ГБЦ варёная, сцепление дёргает, нельзя же так ездить. :rolleyes:
  • (75 Страниц)
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
