Новый мост для старушки
#542
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 12:29
#543
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 14:11
Mayor (09 Октябрь 2018 - 11:29) писал:
Я смазывал валы специальным маслом им обычно перед установкой мажут кольца или вкладыши. Мазал и в хвостовике и на полуосях, ставил везде Corteko.
Уже после установки моста прочитал что вы ещё между сальниками в хвостовике закладывали смазку. Завтра проеду километров 50 при 70km час, посмотрю нагрев Картера хвостовика. Попробую потом ещё на 10 Нм ослабить гайку.
Заеду к ребятам сначала на подъёмник послушаем мост,..
Буду пока так ездить, прислушиваться. Эх поторопился я а ведь хотел ещё электромотором покрутить. Пожалел 100 евро ( мотор+ переходник на фланец), немалые деньги.
#544
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 14:33
Armani (09 Октябрь 2018 - 15:11) писал:
Смазать валы и заложить между сальниками эт разные весчи. Когда намазанный хвостовик втыкаешь на место, сальники снимают с него намазанное насухо. Мкасимум что то останется - это снаружи перед передней кромкой переднего сальника и что то снутри задней кромки заднего сальника набрызгает из картера. А посередине сухо. Поэтому. Если реально не закладывал меж сальниками - сними всё таки фланец , мазни пальцем туда чего нить вроде литола и собери опять. На сухую сальники свистят и изнашиваются сами да ещё следы на металле хвостовика оставляют.
Могу даже добавить, что сам как то при смене сальников ( как раз те рыжие попались) мазнул туда трансмиссионки - лень за лиитолом шарится было. Засвистели через неделю . Разбирал и мазюкал литол и все прошло.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Октябрь 2018 - 14:35
#548
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 16:17
Andruha2121 (09 Октябрь 2018 - 14:50) писал:
Потому что и регулируется натяг не только кол-вом шайб между подшипником ведущего. У меня так получилось что установив шайбы и подтянув гайку сначала до упора без силы ведущий вал проворачивался очень легко, хотя и люфта не было. Только потом я тянул динамометрмческим ( он у меня до 210 Нм) и проверял безменом за отверстие фланца хвостовика. И только когда безмен показал 4 кг и при этом вёл только страгивался динамометрический уже был где - то за 210 Нм. При этом как я писал был шум и после 12 км грелся хвостовик и я начал поиск оптимального положения/ силы затяжки гайки и опускался по шкале на 10 Нм. вот уже 4 раза скидывал кардан. Ну попробую ещё на 10- ку уменьшить .... не знаю в чем причина. Заложу смазки под фланец ещё. Если этот свист/ легкий шум не уйдёт - верну силу затяжки на 10-ку назад.
Мужики а помнит кто усилие проворота хвостовика безменом собранного моста ?? Где то было же...
#549
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 17:26
Странно , делал преднатяг как и писалось выше , проверял безменом сначала только ведущий вал потом с дифференциалом. Единственное что себя корю так это то что не проверил на биение ведомую шестерню когда ее прикрутил к коробке дифа. А так я во всем уверен, все делал как положено.
Что очень странно - так это ещё мой старый мост который я снял ( там 4.55 стоит ) так вот полгода назад примерно , я решил проверить затяжку гайки хвостовика и увидел что она практически от руки затянута. Я решил подтянуть динамометрическим ключем и даже при малейшем усилии был шум при движении и сильный. Я вернул все назад. Так что странно мост ни свистел ни шумел !! гайка хвостовика там практически от руки затянута без особого усилия. Я не говорю уже никакой то затяжке динамометрическим ключем.
Страный тип этот задний мост !
И уверен что ездий я вот так как сейчас следующие годы, что шипит, свистит... притрется. Вот толькоивыдержать это все нервами непросто :-))
Попробую заснять видео на ходу может будет слышно. Выложу здесь .
Сообщение отредактировал Armani: 09 Октябрь 2018 - 17:33
#550
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 20:00
Но это всё о старом. А на вновь собранном всё таки рекомендую вынуть фланец, мазнуть и собрав затянуть положенным моментом и понаблюдать за результатом. И если наблюдается таки ощутимый нагрев мож стоит под фланец тонкой шайбы добавить - уменьшить натяг в подшипниках при номинальной затяжке гайки.
Хотя возможно что нагрев и от мазка уменьшится - сальники посуху свистя тоже нагрев могут давать.
И не следует торопиться с обкаткой. Этот процесс может и до 5 тыс км растянуться и требовать периодической проверки подтяжки гайки.
Andruha2121 (09 Октябрь 2018 - 16:50) писал:
Просто отвертывание гайки реально уменьшает натяг вплоть до появления зазора и позволяет ориентироваться. НО. Так ездить не следует. Если уж имеется необходимость уменьшить натяг, следует добавив шайбу затянуть как положено. Натяг будет уменьшен, а шайбы гарантированно останутся неподвижны и не будут подвергнуты износу.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Октябрь 2018 - 19:56
#551
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 23:44
Я тем временем наконец разрулил ситуацию с опорными кольцами подшипников полуосей. Показываю:
Когда я выше писал об односторонне "проваленном" на 0,3 мм гнезде под подшипник, я измерял глубину гнезда, отталкиваясь от буртика Б. Поскольку подкладочных колец в итоге так и не нашлось, я решил выкручиваться по месту и начал производить повторные замеры. Выяснилось, что гнездо подшипника сделано в номинал относительно поверхности В. Ну как бы не совсем в номинал, подкладка всё равно нужна, но по крайней мере оно ровное на круг. То-ись на 0,3 мм гуляет сам буртик Б. Что не критично.
Таким образом идея герра Mayora использовать под подшипниками полуосей части маслосьёмного кольца волговского двигателя была утверждена в качестве решения проблемы так как зазор по крайней мере на круг ровный оказался:
По замерам глубина гнезда с одной стороны моста составила 23,3 мм, а с другой 23 ровно. Ширина наружного кольца подшипника полуоси 23 мм. Я подложил в оба гнезда по 1 маслосъёмному кольцу 0,7 мм, а излишек высоты в 0,4 и 0,7 мм соответственно, выбрал поставив бумажные прокладки между тормозным щитом и фланцем крепления полуоси. Вуаля:
Таким образом подшипники оказались равномерно зажаты за наружное кольцо, вопрос исчерпан.
#552
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 01:23
Сообщение отредактировал Armani: 10 Октябрь 2018 - 01:33
#554
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 09:40
Andruha2121 (10 Октябрь 2018 - 06:37) писал:
Это о каком именно подшипнике речь? Если полуосевом...то смысл проворота неясен.Или проводится аналогия с внутренним кольцом внутренноего ступичного? Не думаю что проворот полуосевого будет полезен. Как минимум ЭТО приведет к разлоханиванию посадочного гнезда в чулке. Да и условия работы этого подшипника и ступичного различны. Припомним ка такой термин как полуось полуразгруженного типа и сравним ЭТО с осью ступицы ...
T1974A (10 Октябрь 2018 - 00:44) писал:
Мои поздравления.
Представь себе что я ЭТО ( втюхивание маслосъемного кольца) сделал не проводя никаких замеров вообще. Разве только готов был к тому что возможно зазор в кольце увеличить придется. НО. Увеличивал ли...не помню. Много лет прошло. Делал по наводке уж не помню кого из знакомых слесарей, услышанную лет 30 назад. Сам это проделал впервые лет 25 тому.
Armani (10 Октябрь 2018 - 02:23) писал:
Это понятно. Просто есть нюансы. Правильность толщины набора начинают определять замерами. Контролируется потом ЭТА правильность по усилию проворота при сборке. Это Вы сделали. НО. ЭТО не всё. Окончательный вердикт - НАГРЕВ/ШУМ. И если таковые имеют место несмотря на то что подобранная толщина вызывает усилие проворота укладывающееся в регламент, следует к ЭТОМУ прислушаться. ТО есть если после мазка в сальники выяснится что полученный нагрев/шум пропал, значит ЭТО исходило от сухих сальников ( что вполне возможно), и проблем с натягом никаких. Ну а если таки при номинальной затяжке гайки наблюдается таки нагрев/шум уменьшающийся с ослаблением затяжки - это скажет о несколько завышенном натяге и необходимости добавки шайбочки. И наконец - есть такое слово - ДОПУСТИМЫЙ - нагрев шум. Если рука терпит, а шум легкий и не угрожающий, то скорее всего по мере обкатки ЭТО устранится само. Как минимум допустимый нагрев показывает что натяг в подшипниках есть - что тоже хорошо.
Есть ещё мысль.После мазка может пропасть шум но сохраниться нагрев. Эт значит что шумел таки сальник а нагрев - необкатанный подшипник . И если нагрев рука терпит, думаю можно обкатку продолжать периодически контролируя нагрев и затяжку гайки.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Октябрь 2018 - 09:44
#555
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 09:47
Mayor (10 Октябрь 2018 - 08:27) писал:
Мои поздравления.
Мужики, простите за вопрос начинающего - эти кольца ( я видел тоже при переборке своего моста. Жаль не замерял ничего, просто вставил полуоси и эти кольца) они какую роль играют ? Роль дистанции от наружней обоймы подшипника и посадочным местом ? Да у меня тоже стоялиитакие тонкие. В принципе это не мост снимать, полуось вытащить то не столько работы. Я этот вопрос как то упустил из виду. Промыл их забил смазкой ( они ещё хорошие были ) и собрал. Может надо было какие замеры делать ? У меня даже прокладок не стояло, я из паранита нарезал. Я смотрю люди даже толщину этих прокладок учитывали. Чет я лоханулся. Вот теперь и думаю может шум/ свист оттуда.
Кстати - сегодня по пути на работу все таки привязал я сумочку от навигации с моим айфоном за тройник ( тормозной шланг, тройник на заднем мосту) и прикрепил изолентой провод от наушников с микрофоном на редуктор. Ну слышно было нормально только до 10-15 км/ч а потом микрофон зашкаливало от ветра и прочих шумов. Не удалась идея моя. Видимо без подъемника всеже не обойтись :-(
#556
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 09:56
Ну и без замеров втюхивать это чревато зазорами там, где их не должно быть. Между фланцем крепления полуоси и поверхностью В, например, если кольцо 0,7 слишком толстое. Если бы я втюхивал без замеров, то сейчас с одной стороны моста под полуосью была бы щель 0,7 мм. Далее в эту щель, начнёт подсасывать пыль снаружи и вуаля.
to Armani: микрофон изолентой к картеру примотайте, чтобы он только шум картера ловил, а шум ветра через изоленту уже не.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Октябрь 2018 - 10:02
#557
Mayor (10 Октябрь 2018 - 08:40) писал:
Мои поздравления.
Спасибо большое. Очень интересно. Сегодня заложу смазки за сальник. Посмотрим.
#558
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 10:47
T1974A (10 Октябрь 2018 - 10:56) писал:
Эт уже если сам подшипник клинить начнет, вот тогда да засвистеть а то и завыть может. А так - с нормальным подшипником , когда с этими колечками проблемы ( у меня они были поплющены и раскрошены) , наличествует некое бессистемное постукивание на волнах, гребенках и при поворотах - тупо подшипник с полуосью в осевом направлении сдвигаясь стучится о чулок.
Armani (10 Октябрь 2018 - 10:56) писал:
вооот. И если в результате шум пропадет а нагрев будет рука терпит , и со временем будет замечено что он уменьшается, то знач с натягом ВСЁ норм.
#559
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 17:17
#560
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 18:15
Припоминаю что особенно этим отличалась ВАЗ классика - прикипало там все. А у нас похоже срабатывает то что подшипник открытый и мажущийся в отличии от них.
