Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по креплению антенны плиз - Форумы на www.gaz21.ru
Подскажите по креплению антенны плиз Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Июль 2010 - 21:29
Экранированная оплетка!
Оплётка прикручена к усилителю крыши около дыры под саму антену.
#22 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 26 Июль 2010 - 22:02
Да какую-то скобу прикрученную к усилителю, и держащую оплетку я там видел. По поводу оплетки наверное немного не так выразился, сама оплетка тканевая и под ней как бы экран из проволоки(так наверное правильнее), так вот вроде ткань касается этой скобы, но экран(проволоки) вроде нет. Должен ли экран(проволоки) касаться кузова посредством скобы?
Сообщение отредактировал Vasia: 26 Июль 2010 - 22:03
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Июль 2010 - 08:49
Обязательно должен!
#24 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:14
Скажите пожалуйста параметры резьбы для металлической прижимной гайки на антенну. Утеряна крепежная гайка, а резьба там просто ппц какая мелкая.....откуда еще может подойти эта гайка?
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:56
Обана...Возможно окажется проще найти на разборках антенну с этой гайкою :unsure:
Практически так же изыскивая штатное крепление сигнала взамен поломавшегося, обзавелся ещё и самим сигналом к коему ЭТО было привинчено.
Впоследствии сигнал тоже пригодился :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июнь 2018 - 09:59
#26 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:53
нет, антенна в очень хорошгем состоянии. и отдавать за еще одну 5к ради гайки бред
Отправлено 28 Июнь 2025 - 15:54
Просмотр сообщенияVOV21 (15 Июнь 2006 - 17:23) писал:
желательно до установки, хорошо промазать механизм вращения антенны сначала индустриальным маслом (чтобы оно везде протекло), а потом немного салидолом. Обычно там зазор небольшой и малейшая влага начинает клинить этот механизм, да и пружина внутрення тоже ржавеет и становиться тяжело тянуть механизм на себя чтобы провернуть антенну из салона.
Белый пластик на ручке у меня осыпался оч давно ( не помню-лет 25-30 тому). Оставшийся пластик коричневый...в общем то работал но из за маленького размера был не оч удобен. Да и похоже сказалось то что механизм за почти 60 лет не смазывался ни разу. Двумями руками тянуть/крутить приходилось. Ну и с наступлением сезона укрытия тентом ...при попытке провернуть вниз антенну пластик буквально в руках рассыпался . Слепил свою рукоятку - старый полдюймовый сантехнический сгон по диаметру четко наделся на валик антенны. По месту его укоротил. Просверлил в нем поперечную дырку с резьбой м-6 для болта фиксации. Ну а на резьбу сгона навернул шарик, продававшийся в качестве наконечника рычага КПП Жигулей . Разумеется предварительно рассверлил/нарезал в нем отверстие полдюйма под сгон. Всё внешне выглядит как родное - только черного цвета и с схемой переключения передач вместо красной стрелочки. Мож как нить сфоткаю.
НО. Ант опять же тянулась/крутилась туго. Так вот обратил внимание что при провороте антенны снаружи, она отодвигаясь в осевом направлении вперед образовывала щель. Вот и капнул в щель моторного масла. Завертелась как в
молодости... Я доволен.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Июнь 2025 - 15:56
#28 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 01 Июль 2025 - 11:55
Адиль, есть же новодел. Или это временное решение?
Отправлено 01 Июль 2025 - 14:10
Где то он наверное есть. Приемник да ручки подсоса и руч газа я обновлял. НО сейчас вопросы пересылок итп проблемны. Да я об этом даже и не думал. Слепил за 1 вечер. У меня и на рычаге КПП такой шарик лет 15 как прописался.
