Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители лобового и заднего стекол - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Уплотнители лобового и заднего стекол Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   Hunter116 Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 14:22
В магазине телефон продавца стекол не дали.Дали адрес эл.почты: boravtoglass@sinn.ru
Жизнь прекрасна и удивительна,нужно только правильно подобрать антидепрессант.
#142 Пользователь офлайн   uncle Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:49
хочется увидеть фото уплотнилей от 24 на 21 с хромом
заранее буду благодарен
#143 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 00:35
Выбирайте любые - http://www.drive2.ru.../21/nocomments/ Но заднее стекло у меня сидит плохо, нет ничего постояннее временного... Не было времени сразу подогнать хром, в результате боковые "серпики" стоят чёрти как.
#144 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 07 Май 2013 - 16:12
Друзья, подскажите - в чём беда?
Поставил ЖИгулёвские резинки на лобовое и заднее стекло. И они выезжают со временем. Причём быстро за 2-3 недели!
Лобовое выезжает снизу.
А заднее выезжает всерху! Лобовое ещё можно понять - там рамка вся вареная с нарушеной геометрией. А зажнему что не так? ТАм рамка не варена. Но стойки подгнили, конечно! Когда родные резинки стояли - они не выезжали.
На жигулёвские перешёл, т.к. вода текла. Она всё равно течёт.
#145 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 07 Май 2013 - 19:25
Попробовать вставить в паз для стекла в уплотнителе провод. Я так на хендай на автобусе заднее стекло вставлял, оно конкретно было меньше. И ничего, держится. А для герметизации я заказывал мастику в тубе под шприц. Герметик для резиновых уплотнителей не засыхающий.
#146 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 07 Май 2013 - 21:51
Не думаю, что поможет. И так стекло с трудом вставляется. Я вставлял резинку, потом в неё замок забивал. Всё встаёт туго но как надо. И когда заправляю на место - тоже всё стоит чудесно! Начинаю ездить - и заднее стекло сначала начинает торпорщиться, верх, а потом постепенно выезжает. Появляется щель свеху!
А лобаш наоборот, снизу выезжает и в салоне видно нижний выступ, за который держится резинка!
Ну средство борьбы я уже придумал - вставить назад родные резинки. Но будет бежать вода!
#147 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Май 2013 - 09:44
Стойки гуляют вот и выскакивает резинка, другой причины быть не может.
#148 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 08 Май 2013 - 10:03
К сожалению нередкое явление. А если поставить уплотнитель от грузовика, предвартельно обрезав и потом склеив? Я так делал. Рамку лобового пришлось переваривать, все встало и держится хорошо. А заднее стекло встало, но через полгода резинка разъехалась. Стекло не выдавливает, но образовалась щель в месте стыка около сантиметра шириной. Теперь думаю чем заделать.
#149 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Май 2013 - 17:30
Хм. Замок вставлять в установленное стекло - имхо неверное решение.
#150 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 09 Май 2013 - 22:20
Стойки гуляют, это видно. Когда еду пассажиром, то на кочках крыша в области заднего стекла делает вправо-влево.
Это чем же?
#151 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 09 Май 2013 - 22:49
А никто от газ 24 уплотнитель без замка не использовал?
#152 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 10 Май 2013 - 10:46
В принципе можно, но он под хром.
#153 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Май 2013 - 20:05
Замок я вставляю в уплотнитель до установки стекла - так гораздо легче, быстрее, и вообще логично, он же не внутри салона!. Другое дело уаз буханка или створки от пазика.
#154 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 15:26
Просмотр сообщенияNapalm (08 Июль 2006 - 14:04) писал:
У меня передний уплотнитель УС-ный без трещинок, я его отмыл , проверил - все вроде ок. Поехал к установщегам стекол, мне его вкрячили, без герметов, сказали итак ок. Я его из шланга хорошенько пролил - течет, сцуко! Что посоветуете - можно малой кровью обойтись и просто просиликонить его или сразу ехать за 24-м?
Просмотр сообщенияMayor (09 Сентябрь 2016 - 07:05) писал:
Если вопрос по кромке ко мне...Да. Это та самая кромка. Именно из за неё расколол 2- стекла при попытке поставить. Лучше её всё таки срезать. А чтобы упомянутых следов и пропуска воды избежать, нужен не только герметик. Поверхность посадки следует тщательно готовить. Я буквально подошел к этому с мерками применимыми к лицевым поверхностям кузова. То есть оч тщательно зачищал, обрабатывал в свете защиты от коррозии, выравнивал язвы холодной сваркой, шпаклевал и шкурил и красил как и все остальные поверхности. Течей не наблюдаю. И по поводу заметности течей с заднего... полностью согласен. Мало того что на ноги не течет, так ещё о том что там ( за задним стеклом) текло очухиваемся когда обнаруживаем прогнившие дыры в днище в карманах аж под задними фонарями. То есть течет за обивкой прямо туда. Я это просек потому что там в карманах у меня ездят огнетушители, запас торм жидкости, шинный манометр тюбик Литола итп ... и после каждой мойки они плавали в воде :blink:
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста - .... Когда наносить герметик ?
На рамму проема для стекла и в паз куда уставляется стекло .
Незнаю как лучше - если сейчас нанесу слой в паз, вставлю стекло и подожду день то тогда потом когда засохнет герметик стекло будет неподвижно в нем и менее аластичен сам уплотнитель особенно в углах и сам уплотнитель уже не будет "ходить" плюс /минус в полости раммы "возможно" при посадке в рамму проема все это не даст сесть уплотнителю со стеклом плотно на своё место.
???? Как вы считаете ??
Пожалуйста другие коллеги помогите тоже советом - у кого какой опыт был вставки лобового и заднего!
.... Теоретически - предполагаю что промазывать уплотнитель как со стороны стекла так и со стороны раммы нужно непосредственно перед установкой.
Тогда будет возможность коррегировать положение стекла и уплотнителя. НО ! Сам герметик - я применяю Sikaflex очень пачкается ... Думаю если обе стороны промазать и вставлять - будет вся машина и люди по уши в нем ...
Помогите советом!
Заранее благодарю всех !
#155 Пользователь офлайн   IvanThe1 Иконка
Отправлено 27 Август 2019 - 14:29
Может кого заинтересует, но все же родной уплотнитель можно заменить на уплотнитель от ГАЗ-53, просто он продается метражем и мне на два стекла ( лоб и зад) вышел рублей 400. Весь рисунок и размерность, как на родном, просто место соединения замазал стекольным герметиком. Вставилось на ура 4 руками и бичевкой. Минут 5 потребовало сие действо. Все герметично! Водой заливал не бежит.
Покупал еще тракторные не помню уж точно от чего, все одинаковое, рисунок и форма, НО ОНО В 1,5 РАЗА БОЛЬШЕ!!!!
Сообщение отредактировал IvanThe1: 27 Август 2019 - 14:34
#156 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Август 2019 - 19:31
А ширина паза под стекло у него какая? На Газ-21 бывает два вида стёкол. "Сталинит" толщиной 6 мм (этот встаёт со стоковым уплотнителем от "Ретродетали") и "Бор" толщиной 4 мм. Это надо ставить с уплотнителем от "копейки". А на Газ-53 какой?
Сообщение отредактировал T1974A: 27 Август 2019 - 19:32
#157 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 18:02
Поменял стекло и резинку . резинка от жигулеи.прочитавфорум - предварительно срезал кромку внутри ,она деиствительно могла не дать воити стеклу . тест на течь ещё не проводил . остался правда непонятен вопрос куда именно если че нужно будет ввести герметик ?
#158 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 20:33
Просмотр сообщенияyura (20 Ноябрь 2019 - 19:02) писал:
Да. Я на этом попался и поломал аж два стекла :unsure:
Ну а герметик просто под кромку резинки по периметру. По верху и боковым сторонам - под наружнюю, а по нижней стороне - под внутреннюю. Это удобно делать писолетом/прессом и герметиком в соотв тубе с наконечником. Хорошо работает прозрачный силиконовый для аквариумов :rolleyes:
#159 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 20:52
Я про два стекла читал Адиль ) потому и срезал
Однако это не уберегло меня от неких огрехов )
Срезал кромку , вставил хроник в резинку, отрезал лишнее и только потом стал одевать резинку на стекло ))) оказалось надо наоборот , вобщем пришлось доточить сантиметров пять хрома назад . теперь у меня два стыка хрома )
#160 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 20:58
Просмотр сообщенияyura (20 Ноябрь 2019 - 21:52) писал:
Ну эт не проблема. :rolleyes:
  • (9 Страниц)
