Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители лобового и заднего стекол - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Уплотнители лобового и заднего стекол Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 23:22
А если крепления подогнуть наверх? Или саму планку чуть выгнуть аккуратненько?
#82 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 23:50
Просмотр сообщенияNoComments (18 Декабрь 2010 - 23:22) писал:
У меня стоял такой же 24-й уплотнитель спереди.
Зимой беда - ничего не сделать - там бортик толстый.
#83 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 23:51
У меня стекло потихоньку до верха отогревалось прошлой зимой... С 24-м уплотнителем.
#84 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 18:52
когда просто мороз - то вполне достаточно, но когда снег идёт, то стекло запотевшее изнутри, а снаружи лёд...и ничего не сделаешь, приходится останавливаться и шкрябать лёд....некомфортно
#85 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 04:10
Видел такое, знаю выход. Та Г образная планка, что под той которая в цвет кузова, мешает воздуху полностью обдувать стекло в два раза. Т.е. из за нее напор воздуха сокращается в двое.Даже делал эксперимент. Можешь сам попробовать. Сними Г образную планку вообще и тогда сам поймешь в чем дело, и что нужно делать.
Я надрезал Г образную планку в трех местах, чтоб согнуть её вдоль по полам т.к. она дугообразная, и равномерно её не согнуть.
А ещё советую поставить моторчик печки от газели на 85 ватт по моему т.к. наш родной всего 35 ватт. Эффект такой, как у фена для сушки волос, что даже заднее стекло оттаивает :D
Но он односкоростной и работает как в одну, так и в другую сторону (на втяжку и на вытяжку из салона) Кондишен вообщем :D
Но можно поставить сопротивление на 2 или 3 скорости, что я и сделал.
Вообще то здесь все более подробно написано: http://gaz21.ru/foru...opic=2050&st=40
B)
#86 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 00:52
Просмотр сообщенияAlex Koff (21 Декабрь 2010 - 03:10) писал:
я не совсем понял как это, можно поподробнее? а ещё лучше с фото))) спасибо
#87 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 17:16
Для того чтоб понять, сначала снимите обе планки!!!
Г образных там две(черного цвета). На них сверху крепится та одна, которая в цвет кузова. Планки Г образные под углом 90, надо подогнуть под 45гр. Тогда воздух прямиком пойдет на лобовое и не будет застревать под Г-образными планками.
Снимать и фоткать не буду т.к. лишний раз при разборке-сборке добавляются царапины :(
Жалею что не зафиксировал весь процесс модернизации своего авто
#88 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:21
Планки, кстати, не на всех машинах есть. Это "фишка" 3-ей серии.
#89 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 01:28
итак, я сдвинул г-планку назад по отношению к продольной оси машины, к ней прицепил верхнюю декоративную планку. как результат - туда пролазит указательный палец теперь, и СТЕКЛО НЕ МЁРЗНЕТ!!! УРА!!!
#90 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 06:25
вроде писалось что от ГАЗ-3307 уплотнитель подходит на лобовик.
есть у кого фото как он выглядит в установленном на машину виде?
Орел на мух не охотится
#91 Пользователь офлайн   chikvlad Иконка
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:13
Всем здрасти.пока дочитал запарился. И всё же от чего искать уплотнитель я так и не понял. от классики или от газона? у меня газ 21м. 60того года, резинки стояли без хрома. ели я правельно понял то от жиги или от газ24 почему то от задних стёкол,а от газона именно от 3307.(что на мой взгляд намного больше чем от 21ой не хотелось бы резать), мало всего описано и как то в хаотичном порядке. да и без фоток, жаль. но тем не менее подскажите всё же думаю опыт то есть у кого нибудь? загнал на ремонт. всё поскручивали , на половине хрома крепёж поотваливался, у нас с такими запястями засада. придётся всё с материка выписывать( в копеечку выльется) посмотрел цены и очумел. на японок помоему дешевле запчасти.ну это так рассуждалки, жду ответа, зараннее спасибо, и ещё такой вопрос. в крыло вставляется крепление под фару, от газона 53 или волги 24 подойдёт?или от чего?
Сообщение отредактировал chikvlad: 25 Июль 2011 - 09:29
#92 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, Land Rover Discovery 1
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:24
Про уплотнитель не скажу, новые приобрёл у Мрамора и с альтернативой не парился. А по поводу фары... Если под креплением фары подразумевается "горшок" в который крепиться оптический элемент, то тютелька в тютельку подходит от ГАЗ-24 (если без встроенного габарита) или от ГАЗ-2410 (если с встроенным габаритом). Лично поставил на свою машину. Единственное, что надо, со старого "горшка" снять и переставить на новый скобу для крепления декоративного хромированного ободка фары и пластмасину под винтик крепления этого ободка, и удлинить провода, чтобы доставали до колодки.
#93 Пользователь офлайн   толич Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 68г.в., Honda CR-V, ГАЗ-69А
Отправлено 25 Июль 2011 - 11:44
Ставил уплотнитель и от классики и от ГАЗ-3307.
Первый встал хорошо. Потом правда замучился вставлять замок.Сразу с замком,поставить не смог.
Смотрится похуже родного. Узенький больно.
Второй смотрится намного лучше,но надо резать.
#94 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 20 Август 2011 - 18:34
Есть какие нибудь варианты уплотнителей для заднего стекла на ГАЗ 21Р, чтобы не надо было их резать? Кроме родного само собой.
#95 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Август 2011 - 19:44
ВАЗ-классика , передний на переднее, задний на заднее.Молдинг вставляется сразу.
#96 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Август 2011 - 22:55
Неправильно. Задний уплотнитель от классики имеет отформованные углы. У нашего стекла ярко выраженных углов нет. Поэтому задний уплотнитель не подходит.
Передний уплотнитель ВАЗ классика идет и на лобовое и на заднее стекла Волги. При установке на заднее стекло его нужно укоротить.
Правда издалека будет видно, что Вы на Волгу поставили запчасть от Жигулей - по молдингу.
Или поставьте новодел - сейчас проблем с этим нет.
Сообщение отредактировал Мрамор: 20 Август 2011 - 22:57
#97 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 21 Август 2011 - 06:05
Артем, ну у меня то с новоделом как раз проблема, ввиду моего места жительства =) Я так и не понял как соединить отрезанные концы вазовского уплотнителя (пишут про клей,ввулканизацию, жидкую прокладку), или замок на нём это предусматривает, и проблем не должно быть?
#98 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Август 2011 - 10:11
Клей.
У нас интернет-магазин, то есть прилавка и продавца нет - 95% продающихся запчастей мы рассылаем по всему миру.
#99 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 21 Август 2011 - 10:21
Артем, а сколько будет стоить задний уплотнитель с отправкой в Бишкек?
#100 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Август 2011 - 10:56
Задний уплотнитель, база стоит 3000 рублей, если экспорт - 4400 руб.
Доставка - по тарифам почты - наверное, примерно, где то 1000 руб будет стоить.
http://www.retrodetal.ru/show/98/
http://www.retrodetal.ru/show/99/
  • (9 Страниц)
