Форумы на www.gaz21.ru: ДААЗ 2410-110710-10 - Форумы на www.gaz21.ru
ДААЗ 2410-110710-10 и Солекс 21083/21073 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 05 Апрель 2005 - 09:44
клапан обратки ... это что за фича? он где перед бензонососом ставится? после тройника или на шланг обратки???
#22 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 05 Апрель 2005 - 09:48
Надевается на выход обратки в карбюраторе,похож на маленький бочонок,продается в сборе со шлангами,имеет проходимость в одном направлении-от карба в бак или куда еще,ставить по направлению стрелки на клапане-в противном случае не работает.
#23 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 05 Апрель 2005 - 09:49
а тройник - штатная деталь, или самому делать нада, если штатная то от какой машины, чегото я спросил у торгашей, клапан обратки есть, про тройник они не слышали...
#24 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 05 Апрель 2005 - 12:02
Ставил я через тройник. у меня не получилось... 5 мин в пробке и бензин вскипает. + проблема завести когда карб сухой, бензонасос холостит, воздух тянет. Поэтому я потратил 20 мин и протянул обратку. Все проблемы исчезли
C уважением, старик и Волга
#25 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 05 Апрель 2005 - 12:15
Это да,при высохшем пустом карбе и конструкции с тройником не поможет и клапан. А с закипанием бензина не сталкивался ни разу-в основном бензонасос качает из бака,со штуцера обратки поступает не более 20%,т к там калибр.отверстие на слив 1,1 мм.
#26 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 05 Апрель 2005 - 14:06
Как-то ехал и бензин сливался через длинный шланг в салон в бутылку. При заполнении бутылки бензин переливался в бак и ехал дальше. Когда приехал в гараж в голову зашла мысль, что наверное всё же я зря курил когда ехал…
#27 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 05 Апрель 2005 - 15:52
так как ставить то??? я уже тройник купил за полтинник... :D до бензонасоса его втыкать?
#28 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 05 Апрель 2005 - 15:58
По идее, да. Предусмотри место разъема поближе, т.к. если карб высох, придётся разъединять магистраль и затыкать ее пальцем чтобы луц подкачать.
#29 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 05 Апрель 2005 - 16:36
гм.... вот блин... подстава.... ну пока зделаю так,...
а кто обратку в бензобак тащил... куда втыкали в бак?
#30 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 05 Апрель 2005 - 18:11
Если ездишь часто, раз в 3-4 дня,бензин из карба не испаряется. Обратку можно вставить в заливную горловину б/бака,только если будешь сверлить ее,сними с машины полностью перед сверлением.
#31 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 05 Апрель 2005 - 18:23
а что ... из солекса разве бензин уходит?
#32 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Привет всем!
Я поставил переделвный Солекс от 21083.
Сделал переходник.Рассверлил диффузоры до 27мм оба, отполировал, поставил всю начинку от 21073 Солекса.
Работает прекрасно и без обратки! (кстати на бывшем 2107 ставил тоже 21073 Солекс-без обратки, ничего не случалось)
Счас только надо выставить уровень в камере, маленько маловат- приходиться чуть-чуть подсос вытягивать, тогда резкий разгон без провала.
Но хочу под это дело поставить ещё "голову" с круглым коллектором от уаза. ИМХО родной колектор в современном понимании страшный анахронизм... сплошные потери.
#33 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 05 Апрель 2005 - 22:43
marik сказал:
гм... а на что это влияет... если на скорость... то нах это надо, а сели на экономичность, то смысл еще есть
#34 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 06 Апрель 2005 - 09:30
В любом карбюраторе есть балансировочные отверстия,которые сообщают поплавк.камеру с атмосферой. В Солексе они диам.4мм. Обратка для Волги желательна еще и по той причине,что коллекторы у них соединены и впускной нагревается сильнее,чем ,скажем,на Москвиче,и летом при остановках и движении на малой скорости в пробках возможно закипание бензина на входе в карб.
#35 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 06 Апрель 2005 - 13:23
В этом случае от перегрева карбюратора я избавился сделав тепловой экран-пирог из нержавейки 0.5-асбест-нерж. и прикрепил под болты выпускного коллектора и загнул отгородив карбюратор. теперь он холодный!!! А раньше на родном в окошечке было видно как кипит бензин!!!!! Эх фоток не хватает....
Отправлено 06 Апрель 2005 - 15:34
marik сказал:
Привет всем!
Увеличение диффузоров обязательно потребует некоторого увеличения пропускной способности топливных жеклеров . Одним только подъёмом уровня дело может не кончиться.
А что касается головы с круглым коллектором,то при переходе на неё после эксплуатации родной головы с переводником,особой разницы ни в динамике ни в экономичности не заметил.
#37 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 06 Апрель 2005 - 18:02
У 21073 солекса жиклёры почти как у волговского солекса. Так что уровнем думаю достаточно сыграть...
А цель ставил из бросового21083 карба, сделать самопальный солекс 29 и небольшой его тюнинг-максимально добиться большого диаметра диффузоров-это 27мм! больше не получится. И двойной распылитель в первую камеру - 2х0,45мм отв.
Счас не езжу , сказать конкретно что получится не могу. Ещё надо 29 "кастрюлю" поставить, а то временная от жиги душит мотор....
#38 Гость_madmax_*
  • Группа: Гости
Отправлено 06 Апрель 2005 - 23:35
Люди а какая переделка карба солексовского требуется, я слышал продаются специальные переходники. Как они хоть выглядят? А вообще хотелось бы поставить какой-нибудь чешский или японский карб. Вот бы найти подходящий.
Насчет коллектора полностью согласен отстой. Все изгибы должны быть пологие, а ни эти обрубки по 90 градусов. У более поздних волг по-лучше, но блин к нашей головке не подойдут. Что же делать?
#39 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 07 Апрель 2005 - 01:19
OsmA сказал:
я про такой и не слышал... 8O
да пока думаю и этото потянет
Он от ЗИЛа 114,117,естественно 4 камерный с автоматом пуска.Тогда уж лучше 2 вкрячить,чего мелочиться?!
#40 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 07 Апрель 2005 - 08:07
madmax сказал:
сам ответил на свой вопроос :) ставить голову от более поздней волги, и карб помоему японский навиг не нужен... цена у него будь здоров... но если конечно выход на б/у запчасти есть, то чем черт не шутит
