Пределка Газ21 своими силами
Отправлено 09 Август 2006 - 14:49
Возникли вопросы:
1. Какие альтернативы по замене подвески?
2. Двигатель, кробка... (Желательно чтоб переключатель коробки остался под рулём)
3. Тормоза (желательно дисковые)
Вопрос заключаеться в том что вы посоветуете.... Хочу обойтись малой кровью (как можно меньше переделок...)
Отправлено 09 Август 2006 - 15:51
Сам дрыгатель впихнуть не сильно сложнее. Проблема с проводкой которой сильно больше и навесным которого много нового. Опять же мощный двигатель тянет дисковые тормоза и другую подвеску. дисковые тормоза тянут усилитель. ну и т.д. Денег вбухать придется немеряно. Стоит ли овчинка выделки? Есть желание быстро ездить? Купи быстроходную машину. Есть желание поковыряться с авто? Оставь в родне. Есть желание неторопясь (чтобы лучше рассмотрели
Отправлено 09 Август 2006 - 17:33
Есть время, есть желание сделать авто максимально лучше (Установка тормозов, двигателя, коробки подвески...) Мне кажеться трудно будет найти оригинальные запчасти... а с установкой новых агрегатов проблем с запчастями не будет.... Кстати, нигде не могу найти фото стандартных цветовых схем (ведь волги красили двумя цветами...)
#10
Отправлено 09 Август 2006 - 22:37
Да, по теперешним временам это уж действительно чудо...
Прямо как в басне про мартышку и очки.
А конструкцию как раз менять и не нужно, следует оснастить эту машину "интеллектом" и она ничем не будет уступать современным аналогам в своем классе.
Слишком высокая скорость в современном потоке, это риск, и чаще малооправданный.
Родной мотор не настолько уж плох, чтоб от него однозначно отказываться, он может быть и мощным и экономичным и долговечным, при условии термодинамической оптимизации и исключительной автоматизации управления циклом. К слову, современные МИКАСы от ЗМЗ еще не есть верх совершенства автоматизации...
#11
Отправлено 09 Август 2006 - 22:58
В волге обычно в первую очередь реставрируются кузов и салон. Ходовая обычно если и модернизируется, то несущественно. Потому что все силы уходят на кузов. Когда отреставрируете кузов, тогда можно рассуждать о подвесках и прочем. Но мне кажется к тому моменту желание делать какой-то странный хот-род пройдет
Гонять на ней ацко не получится полюбому, потому что аэродинамика не та. Дальше 140 говорят на ней опасно. Даже скорее 120. А до 120 и на родной подвеске можно рассекать.
Мотор конечно желательно помощнее, какой-нить 406 наверное вполне. Но вот думать что типа ща я возьму тут за пиццот баксав волгу у деда, еще за 300 на разборке куплю подвеску от бэхи и мне ее дядя вася вкрячит еще за стопиисят - мягко говоря оооочень наивно. Это просто звучит как децкий лепет если конечно не являтцо хозяином автосервиса продвинутого.
Иначе может что-то и выйдет...но как оно будет выглядеть и ездить....
#12
Отправлено 09 Август 2006 - 23:08
Napalm (9.8.2006, 23:58) писал:
Сумму машины почти угадал! :-) Цены на запчасти и работу я примерно представляю.... Раньше работал в сервисе.... Связи остались, да и у самого руки вроде растут оттуда откуда надо.... замена подвески двигателя и всего остального не помешают покраске, тем более что по кузову она нормльана....
P.s. Гоночный болид из волги делать не собираюсь! Просто хочеться максимально улучшить ходовые качесва, и безопастность..... Волга вообще создана для спокойной езды и я это знаю!
#13
Отправлено 10 Август 2006 - 00:48
Хочеш дисковые томоза зайди в нормальный магазин запчестей (типо АВТО МАГ)
и обрати внимание на шкворня в зборе от 3101 для ГУРА! ели их поменять местами (правая на левую и наоборот чтобы сошки под тяги 21 с переди смотрели то немного прикинуть! мозг сам до думаеться как ету проблему решить! а потом добавить насос ГУРА от 940 VOLVO и ролевую рейку то савсем проблема решина! а двигатель добавь немного пораздумай карьбюр от 8 ки(желательно нивский заглушив слив)(болтом)...и получеш приемность..авто для современого патока!
Минимум вложений отдачя результатная (сам видел на 21 как ето стоит!!!!!!)
#14
Отправлено 10 Август 2006 - 10:56
potap (10.8.2006, 1:48) писал:
Спасибо! Первый нормальный совет.....
Еще один вопрос скорее всего глупый но всё же.... Можно ли найти автомобиль донор по габаритам идентичный 21 волге, (Например мерин 220) И поставить все агрегаты от него? Кто нибуть пытался это осуществить? Или это брет и проще ставить разные агрегаты от разных авто???
Сообщение отредактировал Спец: 10 Август 2006 - 11:51
#15
Отправлено 10 Август 2006 - 12:03
Спец (10.8.2006, 11:56) писал:
Да делали. Опять же, что ж ты такой упертый, посмотри форум, он не кусаеццо. Здесь было и про 21-БМВ прямо срезали днище БМВ и наварили скорлупку от 21-й. Лично о(б)суждал, было недавно. Только хня все это, внешний вид уродуется сильно и... в общем это уже не 21-я. Если ты не абсолютно изнеженный иномаркамми водила - то в принципе не настолько она отличается от современных машин чтобы переделывать ВСЕ... если изнежен - то нафиг те Волга, возьми целую бэху и гоняй... все равно если изнежен - то и салон переделывать, и все... но тогда возникает вопрос - нафига 21-я опять же. Все равно ощущения изнутри ничем не будут отличаться от ощущений нахождения в иномарке. Возьми вон 3111, она сделана в ретро-стиле "под 21-ю".
И вообще, как-то тебя мечет - то малой кровью то полная переделка на агрегаты современной машины... ты это... определись, а то такое метание - первый признак того что тебе вааще оно не нужно. См. тему "Новичкам которые хотят купить 21-ю". Так обычно это заканчивается. Волга хороша своей оригинальностью, тем что не такая как современные машины - коробка 3х ступка с рычагом на руле с ооочень эластичной 3ей передачей, низкооборотистый двигатель, диван спереди, неповторимая внешность в стиле амрики 50-х. Если этого не ощущаешь - первый признак того что оно тебе не нужно
Сообщение отредактировал DL111: 10 Август 2006 - 12:10
#16
Отправлено 10 Август 2006 - 12:19
Большего бреда в жизни не слышал ! С такой повдеской это будет "ни развала, ни схождения" - это А). Б)- карб от 8ки как уже НЕ РАЗ доказано Волговский двиг только душит, и я уж думал что никому в голову уже прийти не может такая мысль. Вообще, хуже карба придумать просто не возможно ! Ну кроме стандартного конечно... СОЛЕКС на ВАЗы зто полное г*но. Лучший вариант из бюджетного - СОЛЕКС 31029. Там хотя бы жиклера нормального диаметра. Блин, как можно ставить на 2,5 литра карб от 1,5 ?! И еще надеяться на "преемистость...авто для современного (!) пАтока..." ?! Потап, ты грил что работаешь в автосервисе ? Я не завидую твоим клиентам... честно... да Волга не подходит для потока по одному тому, что все время кипит в пробках. А уж восьмерочный карб явно не добавит ей прыти.
"P.s. Гоночный болид из волги делать не собираюсь! Просто хочеться максимально улучшить ходовые качесва, и безопастность..... Волга вообще создана для спокойной езды и я это знаю!"
Ставь ремни безопасности. Ходовые качесвта стандартной машины для *спокойной* езды очень даже хороши и вполне к ней располагают. Барабанные тормоза для такой мощности вполне нормальные. Вообще, не надо считать себя умнее конструкторов.
Сообщение отредактировал DL111: 10 Август 2006 - 12:22
#17
Отправлено 10 Август 2006 - 12:20
DL111 (10.8.2006, 13:03) писал:
Я просто просчитываю все варианты.... Машина мне нравиться и внешне и внутренне, НО всё же хочеться сделать её еще лучше.... И причин для этого много.... Плюс хочется её немного опустить.... Внешне постараюсь полностью сохранить её вид, а вот внутренне.... Как говориться на вкус и цвет....
#18
Отправлено 10 Август 2006 - 12:25
Спец (10.8.2006, 13:20) писал:
Ну опустить это да... а то она трахтур такой... помоему первое дело - и аэродинамика будет лучше. Кстати я не согласен что у Волги плохая аэра. Уж получше чем у современных Волг точно ! Насчет еще лучше, щас тебе скажут )))
#19
Отправлено 10 Август 2006 - 12:51
Не, не бует она кипеть, это что-то неисправно. Скорее всего система засрана чем-то.
Тем более учитывая тот факт что на ХХ мощность совсем малюсенькая и тепла много отводить не надо... Разве что помпа медленно работает.
А вот что касаетцо автора топега ... Предлагаетцо для начала купить машину и отреставрировать хотябы кузов. После чего придет понимание того что как и где крепится и что можно куда впихнуть. И скорее всего понимание того что в йух не уперлись волге подвески от других машин %) Вот что касается движка - то тут ничего принципиально сложного нет...
А если хочется волгу сделать пониже, достаточно просто поставить колеса поменьше диаметром.
#20
Отправлено 10 Август 2006 - 13:24
Будешь если делать сам, то обойдется раза в 2-3 дешевле (по работе, не по запчастям). Но столкнешься с сертификацией.
Если у тебя есть такие средства и технические возможности - то почему нет - дерзай.
