#1001
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:11
#1005
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:00
1. J160 от альтезы, шестиступка но послабее чем остальные и передачи довольно короткике, требуется переходник между кпп и блоком движка
2. W58 через проставку и родной автоматный колокол, в принципе ее хватает если не форсировать движок и не рвать регулярно трансмиссию на дрифте/драге
3. R154 по креплению аналогична W58 но гораздо крепче, переваривает до 1000нм
По деньгам первые две кпп 10-15тыр, R154 40-70тыр. Стоимость переходника колебается от 4000р до 15тыр. Маховик либо заказать готовый (самый дешевый за 12тыр находил) либо переточить в маховике от другого тойото движка посадочне болты на координатнике
В гугле все находится легко.
Вот тебе на вскидку готовые киты
Сообщение отредактировал nikll: 22 Октябрь 2013 - 15:02
#1007
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:37
nikll (22 Октябрь 2013 - 16:30) писал:
На 1uz с пятиступкой расход будет децл больше, но один хер меньше 10 литров.
на вот погляди с юзетами
Сообщение отредактировал nikll: 22 Октябрь 2013 - 15:39
#1011
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:18
Двигатель 1UZ-FE(без системы VVTi) имеет практически дизельный характер. Это доказывает и график крутящего момента на ВСХ. То есть, уверенная тяга с низов и до 4500об\мин, дальше мотор перестает тянуть. Обусловлено тем, что мотор изначально заточен под АКПП того же 400-го "Лексуса", в котором КПД гидротрансформатора резко падает после 4500 об\мин и нет смысла крутить двигатель выше. На мощностном стенде MAHA-3000 он выдает 230 л.с., к сожалению не выше. Замена штатной системы управления двигателем на АБИТ добавила прыти в разгоне, но не мощности - не могли понять - где заявленные 265 л.с. и почему он вялый на верхах, пока не вскрыли и не обмеряли. Мотор 1UZ-FEреально узкофазный по ГРМ , из чего стало понятно, почему он низовой. А если с распредвалами взять и рассмотреть его ГБЦ(1 шт. которая кормит половину мотора , т.е. объем 2 литра), и сравнить с ГБЦ нашего ВАЗ-2112 объемом 1,5 литра, то у него диаметр клапанов и подъем клапана также существенно меньше, чем у нашего ВАЗ-2112., что совсем не понятно, так как места там достаточно.
В итоге просто воткнули в него тюнинговые(средние) распредвалы от Kelford Cams, потеряли низы, но подняли момент и получили легкость на 3500-7000 об\мин. управляя на АБИТе сняли 300 л.с. ну и выиграли чемпионат по джипспринту в 2007г. В более длинных гонках (этапы чемпионата России по ралли-рейдам) двигатель показал себя недостаточно надежным. Но тут прошу не сравнивать нагрузки в гоночном режиме в песках и на бездорожье , и на любительских покатушках.
Из недостатков хочу отметить проблемы с охлаждением последних цилиндров блока (4 и 8 - если порядок считать как в нашем ЗМЗ-53), о чем свидетельствуют задиры соответствующих поршней практически на всех б\у двигателях, слабость шатунов (при перегреве обрывает шатуны на тех же 4, 8 поршнях, при гидроударе шатуны также ломаются, а не гнутся) . Если измерить температуру двигателя 1UZ-FE в тех двух местах, в которых стоят его родные датчики температуры( один под управление двигателем, второй на указатель приборки) то она может отличаться градусов на 15-20, что заставляет особенно следить за его температурой во избежание перегрева и обрыва шатунов при высоких нагрузках.
Из достоинств - небольшие габариты и вес, а также при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами .
Мотор хорош для установки в УАЗик. В легковой автомобиль он хорош в сочетании со своей АКПП по вышеуказанным причинам. С ручной КПП увядание мотора после 4500 об\мин заметно, поэтому раскрутить то его можно до 6000 , но смысл где?. Хотя я говорю об автомобиле весом 2т. Конечно на полуторатонной Волге он более резвый и его момента должно хватать и в диапазоне 4500-6000 об\мин
ЗЫ: Пару раз из Владика получали внешне почти новые, но стуканутые внутри двигатели (шатунные вкладыши тех самых 4, 8 цилиндров).
#1012
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 07:31
Откуда данные что ЗМЗшная восьмерка может выдать 200сил? Ведь "чайка" с большего объема (почти на литр) выдает всего 195 сил.
И еще вопрос - эти 200 сил на каких оборотах появятся?
#1013
Юзеты с VVTI крутятся повеселей, там фазы немного шире, но низы по прежнему дизельные, >300нм уже на 1000об )))
Вес двигателя МЕНЬШЕ чем у змз406 )
Для гонок его готовить надо, если требуется надежность для ралли то имеет смысл брать ранний юзет 89-92 годов, там шатуны толстые, ну и ставить малорадиатор с термостатом да сочинять полив поршней чтобы задиров небыло.
Касательно АКПП, кому то нравится, кому то не очень, если просто для езды то смысл в ней есть, но у меня эта машина будет для покатушек, летом езжу в основном на мотоцикле, для зимы уаз-патриот, поэтому хочу юзет на ручке чтоб жечь резину и давать угла )
#1014
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 07:55
Эперический расчет при условии поднятия степени сжатия до десятки и обеспечения нормального наполнения на 4500-5000об, что вполне реально простой доработкой впуска-выпуска с установкой нормального карба.
ЗМЗ-14 который ставился на 14-чайку и волгу 31013 выдавал 225-245лс и отличался от ЗМЗ-13 только двумя карбюраторами.
#1016
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 10:44
Хотите хардкора? ищите нижнеклапанный виэйт от форда времен второй мировой ))) ну или как вариат пихло от зила )))))
По сути какая разница где распредвал и сколько клапанов на горшок, главное результат а он у юзета вполне подходящий. Низы вполне соответсвуют требуемым, но в отличие от религиозного хардкора верхи все же относительно живые.
#1018
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 14:58
график, там обе версии 1uz с VVTI и без
Сообщение отредактировал nikll: 23 Октябрь 2013 - 15:06
#1020
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 16:19
Оо это да! Но не совсем идеологически верно для волги. вот для м-ки или для победы мм.м..м или для какого хотрода например из 400-го москвича.. .=))
напалм а что ты скажешь по в8 или змз
Я скажу что угорел по ЗМЗ V8!!! ггг =))
Привет напалм ) ты как всегда напалмом жжош!
Хехе привет
