#541
Отправлено 09 Апрель 2007 - 18:38
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#542
Отправлено 09 Апрель 2007 - 18:44
Я что то мало выпил немогу понять в чём у вас проблема У вас есть мотор 53,есть его родная коробка
вписать мотор под капот волги непроблема.так нахрена вам мучиться с постановой на 53 мотор коробки от волги?в чём прикол?
Как 53-ю коробку сделать с приводом на руле? А?
Не забываем также что она чугунно-уродская и рассчитана на прицеп с 30 тоннами бульбы, а не на легковушку. Добавим сюда отсутсвие синхрона на 2 передаче.
А 21-я - она собстно во-первых на руле, то есть внешне все как и было, а во-вторых, все же 2 и 3 у нее с синхронами.
Сообщение отредактировал Napalm: 09 Апрель 2007 - 19:05
#543
Отправлено 09 Апрель 2007 - 19:17
#544
Отправлено 09 Апрель 2007 - 21:03
[/quote]
как сделать с приводом на руле это вам видней у вас под рукой есть образец.можно на крайняк сделать что б соленоиды врубали передачи.а насчёт бессинхроности :мне лично не впадлу делать двойной выжим и перегазовки это любой каробке только на пользу будет.
#545
Отправлено 09 Апрель 2007 - 21:09
Если вариант 23-полностью новая коробка с повышающей передачей правилен технически, а вариант с родной коробкой правилен идеологически
#546
Отправлено 09 Апрель 2007 - 21:23
[/quote]
скорость разгона при двойном выжиме падает не так уж и сильно,когда всё правельно делаеш то со светофора даже на газ53 самосвал борт(вес примерно 3.6 тонны) вазу копейке или шахе проигрываеш не сильно.при двойном выжиме только одно плохо надо збрасывать обороты штоб переключиться,а когда машина будет весить в 2 раза меньше чем газ53 тогда перваю передачу можно будет по передаточным числам довести до скорости порядка 70 км/ч.
А если вы думаете найти коробку каторая один в один станет на 53 и будет иметь крышку как на 21 то вы ошибаетьсь таких коробок не найдёте. sad.gif полюбому придёться липить самим.вроде ГАЗ внедорожниками решил заняться и ставить на них мотор 53,может у них что то подсмотрите smile.gif
Уважаемый, есть кнопка редактирования, надумали что-то еще, допишите в предыдущее сообщение. Хватит набивать посты.
Сообщение отредактировал Lev: 10 Апрель 2007 - 08:10
#547
Отправлено 10 Апрель 2007 - 08:51
Уже ж тыщу раз перетерли, что коробка газ21 встает с небольшой доработкой напильником на 53-й мотор. Только вот ходят слухи что для этого надо пересверлить дырки под шпильки на движке. Собстно в этом-то и прелесть , что можно малой кровью, не раскорячивая всю трансмиссию, вкорячить двиг.
#548
Отправлено 10 Апрель 2007 - 16:49
Napalm (10.4.2007, 5:51) писал:
первичный вал тоже напильником тереть будете
#549
Отправлено 10 Апрель 2007 - 17:41
Не, ну никуя себе... это совсем не то... я как понимаю смысл операции -иметь полноценный (внешне и внутренне) аналог американской классики 50х годов, т.к. ГАЗ изначально околхозил его рядной четверкой... это ж, батя, стиль, понимаете ли ))) лучше конечно автомат, но и родная сгодится... и совсем другое дело - аццкий колхоз с пятидесьтикилограмовой (!) несинхронизированой на половине педорач (!!!) грузовиковой коробкой с рычагом в полу. Соленоиды для привода не прокатывают т.к. а) сложно б) она ж 4х ступная; для стиля надо трех; в) проще и дешевле поставить автомат С6 и не иметь проблем вообще. Да вообще тогда логичнее ставить 406 с егойной пятиступной коробкой и радоваться скорости современной Волги. Или современную б/у шестерку, покупается вместе с каким-нибудь битым гнилым скорпионом тысяч за 30 ))). В общем делать аналог сракерского болида вроде Мицубиши Лансер (фиии...) на современных агрегатах и технологии. Ну не понимаю я зачем нужен древний, маломощный двиг от грузовика, если не для стиля !!! Насчет
а как тогда винтажная классика ездила ? С такими же двигами ? ЗМЗ-53 стыбрен с какого-то форда-меркюри легкового ведь. Как и двиг ГАЗ-52 с доджа.
Так говорилось же вроде, что первичные валы совпадают.
Это он прикидывается
Например ?
#550
Отправлено 10 Апрель 2007 - 18:47
Например ? Ну давай, объясни нам, убогим
Ну ты тут не при делах кажется.
Из перлов например то что автомату нужен аналог сцепления и гидротрансформатор позволяет ему переключаться без сцепления. В автомате передачи включаются с помощью фрикционов, посему передачи могут даже переключаются без отключения крутящего момента с двига к колесам. С помощью фрикционов можно плавно отключать 1 и также плавно включать 2 например. Речь разумеется идет про включение передачи мозгами коробки, а не про водителем
Сообщение отредактировал Napalm: 10 Апрель 2007 - 18:51
#551
Отправлено 10 Апрель 2007 - 19:31
Napalm (10.4.2007, 19:47) писал:
Ну насчет нужности автомату аналога сцепоения я не помню чтобы говорилось. А вот насчет остального, блин... я читал где-то что вот именно когда коробка переключается, гидротрансформатор гасит возникающие при этом толчки в трансмиссии. Собственно вот. Из этого вроде следует что если гидромуфту спарить с обычной трансмисией, то ее можно переключать без выжима сцепления, да и нужно ли оно при такой системе ? Или все же нужно ? Вроде зачем, сцепуха нужна чтобы разобщать трансмиссию с двигом, а здесь она все время разобщена, машину с автоматом же заводят без всякого сцеполения на тормозе, и она не едет пока не отпустишь - т.е. трансформатор крутится в холостую... Я вот этот момент "не догоняю". Про конструкцию АКПП в принципе знаю неплохо, ознакомлен, фрикционы и т.д. не пустой звук
#552
Отправлено 10 Апрель 2007 - 20:00
газ 52 отличаеться от 51 следующим:мост и кабина.силовой агрегат один и тот же.крепление ресор на пальцах и втулках.(на 53 появляють резиновые подушки)Рама тажа с незначительными изменениями(отверстия).На газ 53 рама в длинну ,высоту и толщину швелера больше.ширина раммы одинаковая(были переходные модели кабин газ52-53)Передние балки начиная с 51 газа по сегодняшний день одинаковые . прогресс
Сообщение отредактировал vaz: 10 Апрель 2007 - 20:12
#553
Отправлено 10 Апрель 2007 - 21:40
Вот кстати еще момент - не стоит путать гидротрансформатор и гидромуфту - гидротраснсформатор как следует из названия может заниматься преобразованием обормотов в крутящий момент.
Вообще, рекомендую пофтыкать вот сюда:
Здесь неплохо расписано устройство автоматической коробки.
пишу ещё раз первичные валы не совпадают .совпадают по шлицам(диаметр вала и шаг шлица) и по длине(про длину на глаз)первичные валы 51 и 53 .отличаються друг от друга передаточным числом шестерни.первичный вал коробки газ 24 по диаметру меньше(мм на 8 ).Я не знаю одинаковые ли валы на газ 24 и 21(это вы должны знать)
Ну вот же ж, я не поленился и нашел-таки ту статью. Тут уже не теоретический онанизм, которым мы тут все по большей части в этой ветке занимаемся, а опыт практичческой установки V8 от газ53 на победу совместно с коробкой ГАЗ-21.
#555
Отправлено 10 Апрель 2007 - 22:10
Я почитал ваши сообщения, кроме тихого раздражения они ничего не вызывают. Вам не кажется, что прежде чем поучать всех и вся, нужно изучить предмет спора? Вы совершенно не владеете знаниями по теме обсуждения, но имеете полную уверенность что вы правы.
Почитайте мануал для начала. И берите пример с Напалма, он ЗНАЕТ о чем говорит.
Сообщение отредактировал Lev: 11 Апрель 2007 - 09:04
#556
Отправлено 10 Апрель 2007 - 22:39
значит ваши проблемы решины,дело за малым надыбать коробку 21
Ха, а он страницу доказывал что разные ))) Сцепуха у ГАЗ-21 да будет тебе известно тоже другая, аналогична старому УАзу до 100 л.с. Вообще, с ним газ-21 по двигу на 90 процентов совместима (УМЗ-417=ЗМЗ-21А с другим навесным).
#557
Отправлено 11 Апрель 2007 - 11:01
ну посмотрим на ваш V8 с прямой передачей 1.0 )))))))))) и мостом в самом лучшем случае 3.9))))а в хутшем 4.55)))))
а как тогда винтажная классика ездила ? С такими же двигами ? ЗМЗ-53 стыбрен с какого-то форда-меркюри легкового ведь. Как и двиг ГАЗ-52 с доджа. Кстати ездила довольно бодренько. У нее была легковая коробка, аналогичная 21вой. Овердрайв мог быть - кстати и на 21 можно прицепить. А уж задний мост... если допускать 3,9 то можно и любой "автоматный" с той же Вольвы с рессорами, конструктивно от родного он вроде не отличается, значит кошерный . Или с американца какого (опять же). Еще есть чайковский редуктор - 3,58 ЕМНИП.
так правельно...грузить мотор надо! а про технику мериканцкую....так там были 3ст меГаники с мостами .....еще ....было у форда V8 32 года пара 3.48....
#559
Отправлено 11 Апрель 2007 - 17:30
глубоко уважаемый LEV если вы так внимательно читали то наверно не досматрели что я нигде не доказывал что 21 коробка неподходит к 53 мотору.единственное что я утверждал так это то что коробка от 24 уж точно не подойдёт без серьёзных переделок.с глубоким уважением прочтите ещё раз.
И кро ме того думаю было бы намного легче взять первичный вал газ 21 и газ 53 и эта тема бы сразу закрылась.
Сообщение отредактировал vaz: 11 Апрель 2007 - 19:14
#560
Отправлено 11 Апрель 2007 - 19:09
К чему собственно он и написал. Что люди 50 страниц обсуждали тему, а кое-то под ником vaz не удосужился даже прочитать тему и выяснить, что оказывается народ интересует коробка от газ-21, а не 24. Потом, коробка от ГАЗ-24 одно время стояла у 23, в начале темы он об этом писал.
