Форумы на www.gaz21.ru: Свист из моторного отсека на ходу - Форумы на www.gaz21.ru
Свист из моторного отсека на ходу Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Volgavod Иконка
  • Настоящее имя:Александр Алексеевич
  • Автомобиль:Чайка ГАЗ-13
Отправлено 11 Июль 2006 - 00:31
Логотип Дата Сегодня, 1:29
Здорово, парни !!!!!!
Здорово!!! Может че посоветуешь людям на счет свиста???
#22 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 11 Июль 2006 - 00:33
Ну мотор я уже два раза махнуть успел в прошлом году, так что понял что это такое! :)
На помпу не грешу т.к. когда менял ремень я люфт проверил у нее, люфта как такового не оказалось.
Завтра пойду присмотрю все выше перечисленные места.
Как рождается мечта.
#23 Пользователь офлайн   Volgavod Иконка
Отправлено 11 Июль 2006 - 00:35
Так в том то и прикол что люфта не будет! Там внутри собака зарыта! Но я ж говорю: начни с малого! Не надо сразу двигатель из-за болтика менять! :)
#24 Гость_tatitan_*
  • Группа: Гости
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 23:34
Просмотр сообщенияVolgavod (10.7.2006, 21:31) писал:
<_< Свист - это 1- ремень подтянуть, 2- проверить подшипник в сцеплении -турецкие часто разваливаются.
#25 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 11:45
А по моему-это фимльтр свистит, у бати так было когда он какой-то импортный фильтр влепил
#26 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 17:56
Рассказываю свой опыт. Свистело. Сильно. НЕ ПОМПА (перебрал). Заменил часть карба (узел заслонки). Свист не исчез, но уменьшился радикально (едва слышно). Так что это впуск, видимо, далее еще не копал.
#27 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 22:44
Проблема успешно разрешилась:
Все дело было в приемной трубе(что к глушителю над левым колесом идет). В ней появилась небольшая дырка, которая свистела года 3. Развязка наступила недавно- труба окончательно прогорела, и как следствие замена.
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
