Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Июль 2010 - 17:47
Штатный ручной тормоз регулировка, ремонт, особенности
#241
Отправлено 15 Июль 2010 - 17:28
#242
Отправлено 15 Июль 2010 - 18:01
То ,что кардан назад уходит,я предполагал.
В выходные бум пробовать.
Сообщение отредактировал SERG: 15 Июль 2010 - 18:07
#243
Отправлено 15 Июль 2010 - 18:28
Барабан на кардане вращается в 4 раза быстрее чем барабан на колесе. Поэтому балансировка (высверленные ямочки) барабана ручника очень важна. При этом ручник на кардане держит в 4 раза лучше чем барабан на колесе, так как в заднем мосту большая шестерня пытается провернуть малую которую держит ручник.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Июль 2010 - 18:21
#244
Отправлено 15 Июль 2010 - 20:13
#245
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:37
Вот ещё фотографии.
Коснуться тоннеля барабан не может даже теоретически, так как диаметр опорного щита на несколько миллиметров больше диаметра тормозного барабана.
#247
Отправлено 20 Июль 2010 - 19:31
1.Зачем эта пластина?
у меня все встает в размер без нее.
2.Нужно ли удалять прилив на уазовском фланце?
3.Можно ведь использовать наш родной фланец.Только сточить прилив(желтая стрелка) и просверлить дополнительные отверстия под барабан (розовые стрелки)
#248
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:36
1. Пластина нужна при установке УАЗовского фланца, он ставится с заменой в КПП металлической втулки на выходном валу на втулку длиной 37 мм, так как УАЗ-овский фланец короче нашего, в противном случае маслоотбойное кольцо фланца упрётся в сальник. При этом барабан отходит от тормозного щита на 8 мм. Чтобы щит был рядим с барабаном и стоит прокладка-шайба 8 мм.
2. Это не прилив, а маслоотбойное кольцо. Без него масло может попасть на тормозные колодки в случае подтекания сальника. Поэтому удалять его нельзя.
3. По поводу родного фланца. Дополнительные отверстия под барабан (розовые стрелки)не нужны, и сверлить их не надо. На Уазовском фланце они тоже не используются. В эти отверстия вкручиваются временные винты при снятии кардана, чтобы барабан на ноги не упал. При установке кардана эти винты удаляются. Сточить прилив(желтая стрелка) конечно можно, но это не прилив, а центровочное кольцо. Но извините как вы собираетесь потом центровать барабан? Малейшее нарушение центровки на таких оборотах, и последствия будут самые печальные. Поэтому я и решил поставить Уазовский фланец, на центровочное кольцо которого барабан садится плотно без зазора.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 20 Июль 2010 - 20:37
#251
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:35
#253
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:54
#256
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 20:01
