Форумы на www.gaz21.ru: Штатный ручной тормоз - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Штатный ручной тормоз регулировка, ремонт, особенности Оценка: -----
#321 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 14:54
Так же советую поступить, как описано в сообщении № 317. А именно: подстраховаться, путем разумной обвязки мягкой отожженной проволокой, диаметром от 1 до 2 миллиметров. У самого на автомобиле так сделано. Проблем не было и нет.
У меня обвязано, дело то не в этом.
Мне не нравится, что при движении колодка трётся о барабан! Хоть и без нагрузки, а этого хватает, что бы она стёрлась!
+ подклинивание, возникшее на ровном месте.
Ну ничего! Это ещё один шаг к 5ти ступке.
Сообщение отредактировал Anton: 04 Декабрь 2014 - 14:54
#322 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 15:17
я просверлил колодки и сверху поставил пружину как на рабочих тормозах,теперь она стягивает колодки.
Работает норм,только трос нужно новый,этот слишком растянут и настроек не хватает.
#323 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 15:54
Уже точно не помню (нужно глянуть потом),но примерно так:
Можно и более глубоко копнуть и сделать как на втором фото (чёрно-белом) (не знаю от чего это,но суть ясна),попробовать поставить пружины и внедрить содатиков. Но последняя мысль пришла только сейчас :) Тогда все будет работать идеально. Только пружины нужно найти подходящие по параметрам.
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 04 Декабрь 2014 - 16:01
#324 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:35
Поездил сегодня. Подклинивает всё равно при езде задним ходом. Не всякий раз, причём!
#325 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:05
Антон! Видимо есть люфт у правой колодки ( по ходу движения) и при вибрации от движения чуть цепляет за барабан и дальше затягивает на клин. Это если сверху, а если снизу то левая колодка. Надо смотреть. Скорее всего левая снизу.
Сергей! Такие "ручники" стоят на некоторых машинах с дисковыми тормозами. Есть смысл просмотреть близкие к нашим по размерам и можно ставить. Попробую промерить на своей и олтпишусь. Просто нужно время и место. Я думаю на разборках можно найти за не дорого.
Сообщение отредактировал tehnik: 04 Декабрь 2014 - 22:10
#326 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:41
Ну а как его убрать этот люфт? У меня тоже сложилось впчатление, что правая колодка встаёт вперекос и от этого клинит.
Колодку заменить?
Блин, как неохота туда лезть опять! ДА ещё и без ямы!
#327 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:43
Думаю виной идиотская U-образная "пружина",которая не возвращает колодки в центральное положение. Вся конструкция гуляет. Сделай как у меня на картинке. Я пружину поставил,какая была под рукой,от рабочих тормозов,но слегка сточил с одного бока,чтбы не цепляла за барабан. Может подойдет пружина,как на педалях или похожая.
У меня вместо ямы,на месте обитания, брошены два мощных швеллера на пригорок,заезжаю на него и почти эстакада )))
#328 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 12:34
Так если соединить колодки 2мя пружинами, смысл остаётся тот же! Как и от U-образной. Только что по-эффективнее. Колодки так же остаются "плавать" там как им нравится!
#329 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 13:03
Даже одной верхней достаточно чтобы они прижимались к центру. У меня так получилось. U-образная просто не работает как было задумано,почему то... И когда она не может прижать колодки к штырю сверху тогда вся конструкция и болтается,прижимаясь к барабану. Если же у пружины достаточно сил чтобы стянуть к штырю обе колодки,то ничего не болтается. Еще нужно обратить внимание на соединительную пластину и шайбу,чтобы колодки нормально в них двигались (там же у верхнего штыря).
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 05 Декабрь 2014 - 13:20
#330 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 13:27
Займусь.....
#331 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:15
Дело в том, что пружина устанавливается ниже верхней опоры и соответственно прижимает верх и низ, правда верх с большим усилием.
PS. Про пружину никому не говорите, особенно приверженцам полного соответствия оригиналу. Закидают польскими яблоками! :D
Это для поднятия духа.
Сообщение отредактировал tehnik: 05 Декабрь 2014 - 17:19
#332 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:21
А если серьезно,то такие незначительные изменения не критичны. Все возвратить в музейное состояние 5 мин. делов. А безопасность повышает намного. Так же как и доп стоп сигналы и поворотники например. Сколько уже машинок били в зад и потом ущерб аутентичности гораздо больший чем несколько лишних проводов.которые к тому же можно удалить,если машину ставить в музей. Такое мнение :)
#333 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 20:55
Приветствую всех,в результате прихожу к мнению что вопросы к ручнику возникают на авто с большим пробегом,получается просто все изношено и как бы подразумевает замену на детали аналогичные новые.Жаль правда что видимо не найти такового сейчас....
На своем авто вопросов к этому элементу не было,помню только что перебрал с промывкой и последующей регулировкой.Добившись отличной работы и надежной фиксацией как по букварю 7-11 щелчков.Технический осмотр до последнего времени проходил без вопросов,да и в виду безопасности этот узел необходимо держать в исправном виде т.к. тормоза не дай бог,но могут и подшутить,а потому "аварийный" тормоз требует надежной работоспособности.
Сообщение отредактировал Tesla: 05 Декабрь 2014 - 20:56
#334 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 21:22
Не АВАРИЙНЫЙ, а СТОЯНОЧНЫЙ!!!!!! <_< И это очень ВАЖНО для безопасности
#335 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 22:49
Смотря сколько ездить. Я колодки ставил в ручник не новые, но близко к этому. Года 2 назад, по пробегу.... ну тысяч 15 назад. ЗА 15 тысяч км колодка стёрлась почти до железа. Да, пару раз я проехался на ручнике! Но это было 20-30 метров!
Причём, стёрлась только правая колодка! Левая в порядке!
Когда первый раз у меня рассыпался механизм ручника (это было на трассе по дороге м празднования 50ти летия начала выпуска в 2006м.) Я от туда всё выкинул и года 3 ездил без ручника. Потом мысли в голову полезли. Решил сделать. Всё же одноконтурная система. И мысли не покидают. Хочется чтоб работал ручник. Приятно, всё таки, когда он работает! И, действительно, безопаснее.
#336 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 22:46
Ручник развалился совсем. барабан порвало, внутренности - в хлам. Подскажите, подходит ли барабан со всеми прибамбасами от УАЗика?. Если нет, что посоветуете?
И от чего подходят запчасти? (потерялось все, есть только новый барабан)
Сообщение отредактировал Илья Ковалёв: 27 Ноябрь 2015 - 22:50
73!
#337 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 04:23
Подходит от УАЗ 469
https://www.drive2.r...30376153188318/
#338 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 07:44
На форуме была статья, что все не так уж и просто с УАЗовским ручником. Без переделок он так просто не встанет.
Если я не ошибаюсь, придется переносить промежуточную опору кардана.
#339 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 15:28
Человек спросил: "От чего подходит? Без переделок ни от чего не подходит.
#340 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 00:27
понял, спасибо! попробую родной найти. нет - уазовский мастырить буду
73!
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
