Рывки и дерганье при трогании с 1-й передачи... к чему бы это?
#81
Отправлено 07 Январь 2020 - 09:59
Но во многих случаях причина дёрганья при трогании с места не корзина и не ведомый диск, а маховик. На глаз он возможно и ровный, но на практике часто оказывается сточенным на бок. Это и есть первопричина рывков. Лечится проточкой маховика.
Странно, что никто не указал на это за всё время....
Александр
#82
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:05
Jack-of-all-trades (07 Январь 2020 - 10:59) писал:
Ох..ЁЁЁ. Разумеется возможно и такое. Спорить не буду. Не проверял. НО. Неужели такая сточеность обошлась бы без вибраций и сопутствующей её прелестями как хотя бы течь из под набивки?
Ну а в моем случае... не думаю что сезонность и холод/тепло за бортом могут на эту кривизну маховика повлиять. Ведь летом трогается как правило без проблем.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Январь 2020 - 10:06
#83
Отправлено 07 Январь 2020 - 11:30
Ведомый диск ходит сто, сто пятьдесят тысяч - здорово и хорошо. Очень интересна зависимость от температуры окружающего воздуха, представлялась что рабочая температура сцепления зависит от режима движения и мало зависит от температуры воздуха. Например в городе градусов 100-150, на шоссе 50-60.
Про материал накладок полностью ЗА - мне как то попадались тормозные колодки видимо с такими же накладками, тормозить отказывались напрочь!
#84
Отправлено 07 Январь 2020 - 12:21
Дмитрий1964 (07 Январь 2020 - 12:30) писал:
Подтвердю. Лет ок 20 назад точно так же с тормозными попался. Пришлось весь комплект переклепывать заново.
#86
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:06
Именно так. Когда первый раз столкнулся с этим, менял и диски и корзины... Ничего не помогало. При трогании рывки, а дальше всё нормально и ничего не текло.... Потом снял маховик Выставил на станке (сам протачивал) и уже в процессе проточки стала видна "яма" с одной стороны.
После проточки все проблемы исчезли.
Аналогичные проблемы исправлялись после этого ещё несколько раз на других машинах (не только Волгах). Кстати их владельцы тоже по началу не верили в положительный исход.
Александр
#88
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 22:41
Mayor (05 Ноябрь 2018 - 16:35) писал:
Mayor (07 Январь 2020 - 09:44) писал:
Опять всё повторяется. Как за бортом снизилось к 15 град опять брыкаеся. Проверял зазоры под лапками - всё норм. И что интересно. Диск этот вот уже около полторы сотни тысяч пробегал…а зазор между ведомым диском корзины и маховиком в включенном состоянии составляет 11 мм !!!! Для справки, мануал говорит о замене диска когда этот зазор становится равен 6мм. А этот после пробега в 150 тыс имеет толщину накладок как у нового. Я ведь шайб ( см выше) так и не вынул из под корзины. Просто слов нет. Что за материал у его накладок что за такой пробег так и не итонщился и брыкается с похолоданием. Мотор 417, диск и корзина УАЗовские. Кстати возможно именно этот фактор , что диск почти как от грузовика, так сказывается
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Октябрь 2022 - 22:44
#90
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 09:51
Mayor (29 Октябрь 2022 - 22:41) писал:
По поводу дерганья при трогание несколько раз сталкивался с такой проблемой связано это было с ослабление лепестковых пружин диска пружины к которым приклепываются накладки диска при этом два ферадо практически слипаются и не расходятся в свободном состоянии, диск теряет некую волнистость. Тронутся бнз толчков на таком диске просто не реально. Почему при понижении температуры, вероятно материал накладок теряет пластичность и не выгибается под действием лепестков диска.
#91
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 13:27
У меня был другой опыт. Похожая ситуация, дерганья, удары, уже не вспомню про связь с температурой (может быть). То же мерил зазоры, крутил лапки корзины...
В МОЁМ случае причина оказалась простой, а вот что бы её устранить пришлось подвыдернуть коробку. Уйма грязи и застывшего литола от периодической смазки муфты выжимного в шлицах первично вала на которых должен смещаться ведомый диск. Он был заклинен на валу и не отходил от маховика при выжиме сцепления - отсюда рывки и удары. После промывки шлицов и лёгкой смазки жидким маслом всё восстановилось. Отсюда мораль - "кашу" можно испортить чрезмерным количеством масла при частом набивании маслёнок хотя и из лучших побуждений. Это только МОЙ случай, а не истина в последней инстанции, причин может быть как всегда много...
#92
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 19:57
Shurick422 (30 Октябрь 2022 - 01:45) писал:
Не думаю...что это подклинивание могло бы пропадать при потеплении за бортом. Да и ЭТА катавасия была с первого дня постановки этого диска и корзины...то есть с новья.
Валерий_62 (30 Октябрь 2022 - 10:51) писал:
Вот ЭТА версия вполне себе. Правда в моем случае тут скорее не ослабление. Брыкливость была с самого новья этого диска...А потом при перетряхивании мотора в 14м году исхитрился на диск лежащий на полке пролить немного битумной мастики ... именно на енти пластины. Отдраил всё бензином...НО. Она и промеж могла затечь...и подло их склеить.
КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (30 Октябрь 2022 - 14:27) писал:
Да. Уйма была и у меня. Вот как раз в субботу лазил проверять зазоры в лапках и вообще состояние. Было подозрение что лопнул шланг смазки выжимного. Такое тоже когда то было. НО. Сейчас это не подтвердилось. Выгреб оттуда где то треть полукилограмовой упаковки из под Литола. НО . Проверял - диск на шлицах ходит межу маховиком и диском корзины свободно от легкого перемещения пальцем при отжатой педали поленом упертым в торпеду. Уйма из за того что смазка частично выдавливается из под заднего торца муфты. Я даже при сборке под неё на хобот коробки пару резиновых колец натянул. Но усилия пружинки оттягивающей муфту до упора в них недостаточно чтобы полноценно препятствовать выдавливанию смазки...к сожалению.
В мануале по 24ке кроме всего прочего, на симптом этих рывков упоминается как одна из причин - замасливание ведомого диска. Хотя эта же причина упоминается и при пробуксовке тоже. Разумеется маслице при подсыхании и старении некий клеящий эффект выдать может. Да и температурная зависимость тут тоже может иметь место....кто знает.Ну а в моем случае устранению рывков после всех ухищрений реально поспособствовал впрыск через лючек в колоколе порядка 10-15мл маслица из мед шприца на ведомый диск при отжатой поленом педали. Доводилось ЭТО делать и пару тройку лет назад. Помогало оч даже....ну и помогло сейчас тоже. Весь вопрос надолго ли. Как минимум пару последних лет не прыскал...но сейчас приперло чегойто опять. Мож ещё и свежее масло в КПП сработало. Пару недель назад сменил.... и стал замечать ухудшение синхронизации. Хоть оно такое же как и было в КПП до ЭТОГО. НО. Кто знает...мож оно недостаточно термостабильно и не совсем отвечает заявленной вязкости в 140 по САЕ. Незначительные изменения в оформлении упаковки наводят на подозрения. Всё таки ок 8 лет прошло с предыдущей замены...могли и разбавить...производители хрЕновы
Всё таки грешу на материал накладок - брыкливый достался...да и диск УАЗовский таки тяжеловат в сравнении с нашим , он заметно толще и пружин в его демпфере 8 против наших 6ти...Даже подозреваю что такая его размерность уходит исторически к ГАЗ-51.
В общем как то так.
#93
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 14:52
Mayor (30 Октябрь 2022 - 19:57) писал:
Да что то я упустил момент, про диск Вы писали, что он от УАЗ толстый даже не хотел работать без подставки шайб под корзину, скорее всего это от УАЗ-452Д головастик, буханка, он проэктировался для машины с гораздо большей массой. Получается он у Вас адекватно работает только в жару с нагревом фрикционные свойства заметно ухудшаются учитывая тот факт что у Вас в регионе климат теплый наверное так совпадает. Капля масла на диск тоже решает проблему не на долго. Скорее всего так.
#96
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 19:34
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Ноябрь 2022 - 19:35
#98
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 00:23
#100
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 18:59
